29.07.2014 в 16:29:25
Elena412, Зачем мастер из эльдорадо для подключения варки? Эл-во подключит Ваш электрик.
Дыру в столешнице за 20 минут лобзиком прорезать?
Solovey
Solovey
29.07.2014 в 16:52:30
пяпа написал : Если на плите вилка
Боши (да и любые другие ВП современные) с вилками? Нереально...
Клеммник наше все. + для самых непредвиденных случаев на ВП можно двухполюсный автомат в щитке замутить
Elena412
Elena412
Самара
29.07.2014 в 18:06:40
BV написал : Elena412, Зачем мастер из эльдорадо для подключения варки? Эл-во подключит Ваш электрик. Дыру в столешнице за 20 минут лобзиком прорезать?
Нет уж, спасибо, имела уже счастье... Пусть подключит именно специалист по плитам, и в случае чего он и ответит. Дырку сделают при изготовлении мебели (уже заказала кухню).
Kir1011
Kir1011
Красноярск
29.07.2014 в 18:41:48
Хорошо у вас зарабатывают специалисты по подключениям плит: три провода зачистить, обжать, три винта в клемнике закрутить. За 15 мин. работы 2,5 т.р. Наблюдал как манагер в М-Видео убеждал парочку что на "Суперхренодерку" за 2000 руб обязательно нужна расширенная гарантия в 800 руб. И ведь согласились!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.07.2014 в 19:04:26
Elena412 написал : Пусть подключит именно специалист по плитам, и в случае чего он и ответит.
Он ни за что не ответит... не надейтесь. нет там никаких специалистов по плитам, стиральным машинам, холодильникам. Пацаны просто бабки рубят на населении. Деньги не тратьте на него.
Elena412
Elena412
Самара
29.07.2014 в 19:21:50
Kir1011 написал : Хорошо у вас зарабатывают специалисты по подключениям плит: три провода зачистить, обжать, три винта в клемнике закрутить. За 15 мин. работы 2,5 т.р.
Прошлую почившую в бозе плиту сначала 3 часа пытался подключить мой родственник-электрик (не тот, что из Электрощита), потом ЧАС- мастер из сервисного центра. Может, как раз в этом и была причина , что плита взорвалась- что-то в ней было не так...
В 2500 руб входит кабель, и, видимо, вилка- в коробке вилку я не нашла.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
29.07.2014 в 20:59:40
Стоимость кабеля, требуется примерно 1 м. http://www.kabelplus.ru/catalog/kabelno-provodnikovaya_produkciya/kabel/?id=5291 Мне как то надежнее и компактнее показалось ставить не вилку+розетку а силовой закрытый клемник. Много времени уходит если сечение кабеля превышает номинал клемника на варочной: нужно вставить провод+перемычку, а они не входят.
29.07.2014 в 22:20:30
  1. Не специалист, а так.
  2. Не ответит
Solovey
Solovey
29.07.2014 в 22:44:29
Elena412, чтобы кто-то за что-то отвечал нужна "бумажка", т.е. договор. И в этом договоре должны быть прописаны гарантии... Ну а без бумажки ты букашка...
ИМХО 2500 - просто деньги на ветер.
Мебельщики (кто кухню будет собирать) за тыщенку выпиливают отверстие в столешнице и механически закрепляют ВП. Подключение через клеммник можно выполнить самостоятельно (если 7 раз отмерить, один - отрезать, ну можно на это умудриться полчаса убить)
Elena412
Elena412
Самара
29.07.2014 в 23:32:43
Я балда... Решила посмотреть , есть ли вилка у плиты- достала инструкцию... Мама дорогая, где я увидела индукцию??? Видимо, на другую модель кликнула в интернет магазине... А эта- электрическая! Тут же бегом в Эльдорадо, сдавать, и тут же углядела там другую Бош, чисто индукционную, причем на нее установка бесплатная! (у Эльдорадо скидки до 5 августа). Хотя плита дороже. В результате выиграла 600 руб. Довольная как паровоз, дома ищу мою модель в Инете, чтоб скачать инструкцию. Нету инструкции! Зато, поискав хорошенько полную характеристику, чуть не упала- у моей модели мощность не 7,2квТ , как у всех индукций, а 4,6! Да чтож такое, запрятали они этот параметр... Как вы думаете, плита такая медленнее будет одну конфорку нагревать? Или это влияет только если несколько включено? Я вообще-то редко больше 1 конфорки одновременно использую, чаще одну.
пяпа
пяпа
30.07.2014 в 00:17:09
Elena412 написал : Зато, поискав хорошенько полную характеристику, чуть не упала- у моей модели мощность не 7,2квТ , как у всех индукций, а 4,6! Да чтож такое, запрятали они этот параметр... Как вы думаете, плита такая медленнее будет одну конфорку нагревать? Или это влияет только если несколько включено? Я вообще-то редко больше 1 конфорки одновременно использую, чаще одну.
Все нормально, не переживайте.
У индукции выше КПД, по сему и мощность меньше в сравнении с ТЕНами.
Реально максимальная мощность будет, если на всю "катушку" повключать все блины. И то, в схеме есть электронный ограничитель. А так на практике вы не будете включать на полную. На моей индукции есть и 400, и 2400 Вт. На жарке больше, чем 600-800Вт не ставлю, на подогреве 600. Воду вскипятить, сколько в ваттах не знаю. Но, когда включены 2 конфорки, и одна из них кипятит воду, то автомат в доме вводной на 16А не выбивает. А еще свет горит, холодильник, насос. Могу измерить реальную мощность на всех режимах энергометром (самому интересно) потому как цифры, что я привел с табло. А как оно на самом деле? Для информации. Чтоб меньше деформировало многослойное дно на посуде, включайте на сразу там, допустим 1000Вт, а потихоньку, начиная с 400.
И провод подходит 2.5 кв. всего к индукции уж лет 6 (такой тонкий нельзя)
