Бориска66
Бориска66
27.07.2014 в 08:45:28
С водопроводных труб не удаляется масло которое используется при прокате их, это масло не совместимо с холодильным, к тому же если речь вести про давления, какие давления при работе на воде ? 4-6 бар ? В холодильнике 23-26 бар, нет ни какой разницы ??? Медь для водопровода имеет меньшую толщину стенки (толще и не надо по специфике применения), как то для систем кондиционирования медь 1/4 (по Вашему 6.35мм) имеет толщину стенки 0.81мм, та же для водоснабжения 0.55мм, что не допустимо, потому как пределы прочности другие, да и юбка вальцовки слишком тонкая, даже при отжиге не дает нормального затекания металла в щели, что не обеспечивает необходимого герметичного соединения ...
Короче ваяйте, старые добрые грабли Вас ждут ...
WLM
WLM
27.07.2014 в 09:02:46
Полностью согласен с Бориской. Так же добавлю, что разница в диаметре незначительна только на бумаге, а на деле гайка болтается на такой трубе и при затягивании происходит не равномерный прижим юбки вальцовки к конусу штуцера. Вероятность утечки на таком соединении очень высока.
tonche
tonche
Балашиха
27.07.2014 в 09:14:46
Бориска66 написал : С водопроводных труб не удаляется масло которое используется при прокате их, это масло не совместимо с холодильным, к тому же если речь вести про давления, какие давления при работе на воде ? 4-6 бар ? В холодильнике 23-26 бар, нет ни какой разницы ??? Медь для водопровода имеет меньшую толщину стенки (толще и не надо по специфике применения), как то для систем кондиционирования медь 1/4 (по Вашему 6.35мм) имеет толщину стенки 0.81мм, та же для водоснабжения 0.55мм, что не допустимо, потому как пределы прочности другие, да и юбка вальцовки слишком тонкая, даже при отжиге не дает нормального затекания металла в щели, что не обеспечивает необходимого герметичного соединения ...
водопроводная труба имеет толщину стенки 1 мм, во всяком случае Ф10. я с такими 7 лет работал.
Бориска66
Бориска66
27.07.2014 в 09:16:35
tonche написал : водопроводная труба имеет толщину стенки 1 мм, во всяком случае Ф10. я с такими 7 лет работал.
Это смотря какой диаметр ...
На 3" кондиционерной меди толщина стенки и за 2мм будет идти ...
tonche
tonche
Балашиха
27.07.2014 в 09:18:18
Бориска66 написал : Это смотря какой диаметр ...
6ка тоже 1 мм. делали из нее 4ку протягиванием.
и, кстати, 1/4 для кондеев имеет толщину стенки 0,76. 0,81 это уже 3/8 а трубу 6х1 делает тот же Майданпек
Бориска66
Бориска66
27.07.2014 в 09:22:53
Возможно, все остальное написаное мной все равно остается без изменений ...
konsta29
konsta29
27.07.2014 в 09:30:41
Кондиционерная медь содержит меньше примесей, более пластичная, да и в инструкциях написано буквами по белому - нужна специальная труба, и давление указано - до 40 бар (на R410)....... Но запретить вам никто не может....
β-тестер МШУ-125/1400
Бориска66
Бориска66
27.07.2014 в 09:39:21
konsta29 написал : давление указано - до 40 бар
При 38 будет бить пресостат, кстати у МЕ на 45 бар рвет конденсатор на 80VB недавно такое при ремонте было ...
tonche
tonche
Балашиха
27.07.2014 в 09:39:29
единственное что мешает водопроводную трубу использовать это возможная грязь и несоответствие размеров. и этого достаточно чтобы отказаться от этой идеи
konsta29
konsta29
27.07.2014 в 09:50:43
Бориска66 написал : При 38 будет бить поесостат, кстати у МЕ на 45 бар рвет конденсатор на 80VB недавно такое при ремонте было ...
Так это требования к трубе, а не обещание давления после компрессора......
Бориска66
Бориска66
27.07.2014 в 10:00:34
konsta29 написал : Так это требования к трубе, а не обещание давления после компрессора......
А что в трубе давления нагнетания не может быть ?
