3 года назад при ремонте мне были сделаны красивые откосы из ГКЛ + шпаклевка + окраска.
Сейчас эти откосы смотрятся плачевно - потрескались, да и краска выглядит уже не так как раньше - при открытых окнах пыль оседает и внешний вид испортился (стали сероватого цвета), а крашеные откосы и не помоешь.
Хочется откосы обновить и облагородить. При этом сейчас обои наклеены в стык к откосу, различные уголки очень не люблю, слишком не эстетично смотрится. Сами откосы широкие, 55 см.
Зашпаклевать и покрасить по новой наверное уже не получится без порчи подоконника и обоев, да и не хочется - слишком это непрактично.
Подскажите пож-ста варианты как лучше сделать.
Пока что вижу такие:
1) Купить тонкий листовой пластик (0.5 мм), аккуратно обрезать, приклеить
2) Обклеить самоклеящейся пленкой, которую обычно для мебели используют
vitars, Предлагаю третий вариант.Почистить,при необходимости подшпаклевать,прошкурить.Наклеить структурные флизелиновые обои и покрасить.
"Подвариант" - наклеить стеклохолст и покрасить.
Получаете стык со стеной без всяких уголков и (при хорошей краске) мыть можно.
vitars написал :
Ну, "не хочется" и "не практично" - с этим спорить не буду.
А вот "не получится"... чегой-то не получится? Делать аккуратно, и подоконник с обоями останутся нетронутыми.
mihamaster написал :
Самое то! Тока красить хорошей краской.
Вообще то, это следовало сделать еще тогда, при первоначальной установке. Тогда сегодняшних проблем просто не было бы.
andrewkhv написал :
без стартового профиля все будет вечно трескаться.
А зачем там стартовый профиль? Обычно ГКЛ (лучше ГВЛ) заводится впритык к профилю с заходом вглубь пены на 1 см и поджимается кусочками уже отвержденной пены - упруго. Этот поджим сохраняется годами, не давая образоваться щели между оконным профилем и листом ГКЛ.
andrewkhv написал : vitars, а примыкание к оконному профилю как сделано? без стартового профиля все будет вечно трескаться.
Как я понимаю, там просто гипрок вставлен в профиль в стеклопакете и потом зашпаклеван. Треснуло почти везде на месте прилегания гипрока к профилю стеклопакета. Один откос треснул просто посередине - длинная вертикальная трещина на весь откос (возможно дом немного "шевелился"). И очень неэстетично выглядят стыки гипрока и пластикового подоконника - там все желтое и частично гипрок покрошился.
Vladimir_Vas написал :
Может кто посоветует маляра в Питере, кто может такое аккуратно провернуть? сам я с маляркой не очень дружу, боюсь еще хуже сделать
vitars написал :
да, тут либо профиль, либо оставлять щель на 2-5 мм и эластичным белым герметиком (я бы полиуретановый использовал). из-за разницы коэффициентов температурного расширения всегда будет образовываться трещина на стыке разных материалов.
