04.08.2014 в 15:48:18
Viktor S написал : А ЧТО там внутри плиты могло так серьезно дать пищу огню,
Стеновая панель над плитой - см фото.
Viktor S
Viktor S
04.08.2014 в 16:02:32
А она не из ПВХ? :eek: Тогда все просто ужасно. Что там выделяется из ПВХ при горении, особенно при недостатке кислорода. Лучше о таком не знать. Тут уже будет не до проводки и обоев. Еще при таком жаре могли полопаться ртутные градусники, кои частенько хранятся в аптечке на кухне, и металл испарялся. Это несчастье вообще никак не устранимо. Я бы с этого и начал. Замеры, изучение последсвий. А потом уже ремонт и новые обои.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 16:23:37
BV написал : Как подготовка чернового пола спасает от потопа соседей сверху?
Очень просто. Грамотная гидроизоляция предполагает полную изоляцию, иначе в ней нет смысла, если вода в жилище пойдёт из-под стен снизу.
BV написал : ну допустим вышли на полную мощность две обычные конфорки.... ну нагрелось все до красна... ну жарко.... но не пожар же? Кроме того независимая защита от перегрева должна быть.... даже если сбой.
Там даже несколько защит по температуре, а не одна. Кстати, на фото во второй теме видно хорошо.
BV написал : Вот и мне интересно ЧТО именно внутри плиты может взорваться с выбросом блинов??? Стекло сверху может треснуть и возможно хлопнуть от перегрева.... но не выбросить блины наружу...
От жара перегрелось штампованное донышко плиты (поддон), и сработало как "хлопушка", выбросив кольца, и разбив ими стеклокерамику. На этом физическом эффекте сделаны дамские заколки "Тик-так" для волос: прижал, она защёлкнулась, точнее, перещёлкнулась из одного состояния в другое.
04.08.2014 в 16:27:38
Bad Guy написал : Кстати, на фото во второй теме видно хорошо.
Если не трудно - сможете обсвести кружочком на фото? И перезалить сюда...
Bad Guy написал : От жара перегрелось штампованное донышко, и сработало как "хлопушка", выбросив кольца,
Это зачем производитель предусмотрел катапультирование блинов? Чтобы если сразу не загорится - пожар распространялся дальше? :) Или это как раз и есть "защита" в виде аварийного выброса блинов? Но смысл?
04.08.2014 в 16:31:48
Bad Guy написал : Грамотная гидроизоляция предполагает полную изоляцию,
На практике это крайне сложно.... Не встречал ни разу.... Многие хотели... но "умирали" уже в начале пути - на потолке :) К слову - есть еще и вентканалы, из которых бывает льёт... (но тоже решаемо)....
Изоляция пола - легко, и обычно делается, даже штатно есть во многих монолитах.
И кстати - в монолитах от потопа защититься проще.... а панельный дом весь "насквозь дырявый"
Elena412
Elena412
Самара
04.08.2014 в 16:34:36
Viktor S написал : Еще при таком жаре могли полопаться ртутные градусники, кои частенько хранятся в аптечке на кухне, и металл испарялся. Это несчастье вообще никак не устранимо.
У меня аптечка хранится не в кухне, градусников не было там. (кстати, от одного разбитого градусника ничего ужасного не случится). Панели были из МДФ. Кстати, через 2 недели после пожара я сделал озонирование квартиры (сутки)- для уничтожения запаха, заодно плесени, микробов и т.д. (запах уменьшился , но не пропал).
Elena412
Elena412
Самара
04.08.2014 в 16:42:31
Есть такая услуга- озонирование помещения. Делают после пожара, для удаления разных запахов (трупного, запаха гнили, химии), обеззараживания помещения от бактерий и плесени, аллергенов. Ставятся в квартиру 1-2 озоновых генератора, при этом находиться в помещении нельзя.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 17:42:47
BV написал : Если не трудно - сможете обсвести кружочком на фото? И перезалить сюда...
OK
BV написал : Это зачем производитель предусмотрел катапультирование блинов? Чтобы если сразу не загорится - пожар распространялся дальше? :)
Какой производитель, это законы физики и особенности техпроцесса штамповки корпуса варочных панелей. Спросите у авторихтовщиков, что такое "хлопушка", они вам покажут, это у них самый геморрой.
BV написал : Или это как раз и есть "защита" в виде аварийного выброса блинов? Но смысл?
:D Спускаемый аппарат для эвакуации тараканов!
BV написал : а панельный дом весь "насквозь дырявый"
Мало того, панели в межсезонье "ходят" относительно соседних панелей. Поэтому нечего жить в таких домах, если, конечно, рога не застряли... ;)
Elena412 написал : кстати, от одного разбитого градусника ничего ужасного не случится
Совершенно верно, ртуть не опасна, опасны для человека только её пары и соединения при длительном вдыхании или контакте. А один разбитый градусник ПДК никак не превысит.
web-rr
web-rr
Саратов
04.08.2014 в 19:56:08
Bad Guy написал : А один разбитый градусник ПДК никак не превысит.
А мужики то не знали! И каждый раз на разбитый градусник вызывали команду по демеркуризации.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2014 в 20:30:39
web-rr написал : А мужики то не знали! И каждый раз на разбитый градусник вызывали команду по демеркуризации.
Вы не по адресу. Это вы Viktor S напишите, источнику паники, а не мне. :)
web-rr
web-rr
Саратов
04.08.2014 в 22:39:37
Нет, я по адресу. Это не паника, это хорошие знания довольно обычных бытовых опасностей.
