Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 22:32:07
Elena412 написал : описание вот
это то, что есть сейчас? номиналы всех перечисленных вами автоматов завышены на одну ступень, некоторые на две, то есть где вы написали С25 надо С16, где С16 надо С10 или вообще С6. 16 ампер тока на свет, это 3.5 кВт! у вас же не фотостудия и не оранжерея? Если прибор вставляется в обычную бытовую розетку на этой линии уже максимум может быть только С16, свет - С6 за глаза, одиночный холодильник - тоже С6 и т.д.... Сейчас все производители техники стремятся сделать энергопотребление меньше, а автоматы в щитках почему-то наоборот растут в номиналах.
Elena412
Elena412
Самара
30.07.2014 в 22:42:13
Да, это то, что сейчас. А как новый электрик выяснит сечение кабелей? Это возможно под обоями? Или хоть под штукатуркой. Бывшие мои электрики пропали бесследно=) Наверное, все завышено. Один человек мне сказал, что возможно, именно из-за С40 на плиту и произошел пожар- если бы было меньше, автомат бы отлючил ее. Но ведь когда я вошла в квартиру после пожара, ВСЕ автоматы были выключены! тумблерв вниз. То есть они сработали . А почему, кстати? Если не было замыкания.
BigHarry
BigHarry
30.07.2014 в 22:55:24
Elena412 написал : То есть они сработали . А почему, кстати?
Ключи от квартиры только у Вас? Может в Ваше отсутствие кто-то приходил и неудачно приготовил себе обед, а когда начало полыхать - в панике отключил все автоматы подряд в попытке загасит пожар, ну а потом в итоге тихо покинул квартиру?
30.07.2014 в 22:57:49
Elena412 написал : А как новый электрик выяснит сечение кабелей? Это возможно под обоями?
Снимет механизм и посмотрит концы и на щитке - тоже. Точнее - сначала на шитке - там и так видно....
Elena412 написал : Один человек мне сказал, что возможно, именно из-за С40 на плиту и произошел пожар- если бы было меньше, автомат бы отлючил ее.
возможно да, возможно - нет. Скорее - нет, тк разница между 32 и 40 не столь велика.
Elena412 написал : ВСЕ автоматы были выключены! тумблерв вниз.
Вот прям все-все абсолютно?.... И даже эти:
Elena412 написал : 2)hager МУ-125 С25 (холодильник в кухне- там двойная розетка, включается что-то одно-Мультиварка Эл.плитка на 1 конфорку Эл.мясорубка Бра (может быть)
5) hager МУ-125 С25- стиральная машина в ванной, розетки в ванной
7) hager МУ-116 С16- свет в коридоре, ванной и туалете 8) hager МУ-125 С25 -водонагреватель (в туалете) 9) hager МУ-116 С25-свет в спальне, зале и коридоре и розетки там
не верится в это....
PS Не нашел в вашем описании автомата на свет в кухне.....
30.07.2014 в 23:00:50
BigHarry написал : Ключи от квартиры только у Вас?
присоединяюсь к вопросу....
Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 23:07:05
сечение кабеля определяется элементарно, с любого из свободных концов при помощи микрометра или штангенциркуля и калькулятора, свободные концы есть всегда, кабель же не полностью замуровывается с концами:) автоматы в щитке не имеют следов нагрева? вообще если все автоматы выключились это крайне странно
Andrew Nik
Andrew Nik
30.07.2014 в 23:46:02
А по тепловому режиму не могли все сработать? Жарко наверно было в квартире... Еще как вариант - погорела изоляция и все жилы коротнули.
30.07.2014 в 23:47:48
Andrew Nik написал : А по тепловому режиму не могли все сработать?
тогда бы выгорело до тла абсолютно всё....
Andrew Nik написал : погорела изоляция и все жилы коротнули.
под штукатуркой?
BigHarry
BigHarry
31.07.2014 в 00:21:23
Andrew Nik написал : и все жилы коротнули.
Насколько я понял - пожар был в пределах кухни только, не думаю что там где-то в районе плиты сходятся рядом все фазные жилы от всех автоматов. Да и судя по фото щитка - горело далеко от него, он даже не закоптился и вряд-ли по тепловому там сработало...
Elena412
Elena412
Самара
31.07.2014 в 07:38:54
Насчет кто-то зашел и похулиганил- это фантастика... Ключи есть только у меня и дочери.
Вообще весь дом мирно спал и не реагировал на надрывающуся сигнализацию. ВСЕ тумблеры были повернуты вниз, это точно. Я их боялась потом включать, до прихода электрика не трогала. Свет в кухне, видимо, в одном из неопознанных автоматов. Там сейчас нет лампы, поэтому проверить я не могу. Пожар был только в кухне, но температура была очень высокая, раз стекла в окне треснули (и на лоджии стекло треснуло). Однако он был какой-то локальный, некоторые вещи совсем не пострадали, даже занавески не все сгорели. Проводка , по словам электрика, не пострадала совсем, и розетка от плиты.
ksiman
ksiman
31.07.2014 в 08:32:43
Все сработавшие автоматы при пожаре на кухне - это действительно фантастика. Думайте, кто мог их отключить вручную. Наверняка до них кто-то добрался раньше Вас
