Solovey
Solovey
29.07.2014 в 17:10:37
Takeda написал : Если ВВГ ничуть не хуже NYM - с удовольствием заменю весь NYM на более компактный ВВГ (который ещё можно пачками класть в одну штрабу/короб, в отличие от NYM).
Не весь ВВГ одинаковый.
Для жилых помещений надо брать только ВВГнг-LS (а для себя любимого еще и от приличного производителя) NYM - это для сарая нежилого или для гаража.
Takeda написал : Их проложили строители к плите, но т.к. на плиту пойдёт новый кабель в стяжке, а имеющийся как раз проходит через стояк с проточником, решил его заиспользовать. Считаете что для 8 кВт проточника кабеля на 6 кв. длинной 10 м будет мало?
Я считаю что мало. меня проточник Штибель на 8.5 кВт вроде. Вешал его на времянку 6 квадрат под автоматом 32А. Автомат 32А устоял полчаса, а вот кабель ну очень ощутимо нагрелся. Непонравилось мне это дело - проложил 10 квадрат под защитой автомата 40А (хотя думаю моему проточнику и автомата 32А хватило бы )
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2014 в 00:10:26
Takeda написал : Считаете что для 8 кВт проточника кабеля на 6 кв. длинной 10 м будет мало?
Таки поддержу
Solovey написал : проложил 10 квадрат под защитой автомата 40А (хотя думаю моему проточнику и автомата 32А хватило бы )
Просто сечение кабеля сейчас какое-то странное,написано 6,а там и 5 с трудом набегает :(
Takeda написал : у него наполнение, которое способствует более высокой пожаробезопасности.
Возможно у буржуинского или Севкабель так и есть,то что попадалось - горит замечательно,а запах ...
ВВГ нг лс от хорошего производства много лучше,тем более он есть и плоский и круглый.
Takeda написал : многие советуют защищать УЗО всё, чего может коснуться рука человека.
Там коснуться надо суметь.
И это пройдёт ...
Takeda
Takeda
30.07.2014 в 00:21:15
Solovey написал : Для жилых помещений надо брать только ВВГнг-LS (а для себя любимого еще и от приличного производителя) NYM - это для сарая нежилого или для гаража.
Solovey написал : Я считаю что мало. меня проточник Штибель на 8.5 кВт вроде. Вешал его на времянку 6 квадрат под автоматом 32А. Автомат 32А устоял полчаса, а вот кабель ну очень ощутимо нагрелся.
Оба аргумента приняты, так и сделаю!
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2014 в 01:04:20
Takeda написал : Спасибо!
Забыл,извините,пожалуйста.
И это пройдёт ...
Галл
Галл
Казань
30.07.2014 в 11:20:09
serj12 написал : Таки поддержу
Просто сечение кабеля сейчас какое-то странное,написано 6,а там и 5 с трудом набегает :( .
Это если так называемый ту-шный кабель. Было дело - измерил сопротивление 100м жилы 2.5 квадрат, разница составила 30% между качественным кабелем и ту-шным. А так 6ка тянет гораздо больше заявленных здесь. Ммм, чтобы не быть голословным - сопротивления составили соответственно 0.71 Ом и 1.03 Ом. Сорри за офф.
Takeda
Takeda
30.07.2014 в 16:24:42
Итак, вот что получается в итоге.
По УЗО. Т.к. 10mA на большие нагрузки отсутствует, ставлю 30mA на мокрые зоны. Не отключаемую зону оставляю на одном УЗО без отдельного ВН, не увидел аргументов в пользу его наличия исходя из текущих потребностей.
По охранке - так и не понял зачем выводить её из-под отдельного УЗО, которое защищает всю не отключаемую область. Возможно, имеет смысл посадить её на отдельный автомат, чтобы не зависеть от компьютерного оборудования?
Посадить её на один автомат вместе с датчиками протечек, как наиболее критичные? Посадил на выделенный автомат, уже местом больше, местом меньше...
По автоматам. Меняю все уже имеющиеся на одного производителя, разделяю автоматы на тёплый пол и на кондиционеры на отдельные.
По кабелю. А оказывается есть ещё кабель ВВГнг-FRLS и ВВГнг(А)-LSLTx :) Но по-моему для нового панельного дома это лишнее. Хотя на счёт LTx надо подумать, если удастся купить... По производителям кабеля тоже не понятно, очень много аргументов в пользу Севкабеля, по сему основной кабель NYM 3x2,5 заменил на круглый: "Кабель силовой ВВГнг (А) -LS 3х2,5 кв. мм ок (N,PE)-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург)" На плиту пойдёт круглый: "Кабель силовой ВВГнг (А) -LS 3х6,0ок (N,PE)-0,66 малодымный (Москабельмет)" ибо севкабеля не нашёл, а на водонагреватель: Кабель силовой ВВГнг-LS 3х10,0 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный Dн=15мм,Р=0,49кг/м (Электрокабель Кольчугин)" Ну и коли уж такая пляска, буду менять вводной кабель на: "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х16,0 кв. мм-0,66 малодымный Dн=18мм,Р=0,74кг/м (Электрокабель Кольчугино)".
Хотя подольский тоже хвалили, а он не так уж и далеко от меня, там наверняка есть фирменный магазинчик, и Московский кабельный завод вроде ничего, и магазин у них есть...
Про разнесения света по автоматам. 28 автоматов по одинарному месту, 7 УЗО по двойному, двойной ввод и двойной УЗМ, итого щит уже на 46 мест... думаю как что объединить, а не наоборот как разносить по автоматам...
Господа гуру, гляньте пожалуйста на вторую версию щита!
PS. А если в стяжку тоже сделать плоский кабель, есть ли для него адаптированные плоские гофры?
Спасибо!
Галл
Галл
Казань
30.07.2014 в 17:48:33
16 квадрат это круто - как на производство. У Вас стояк там какого сечения? И АВ вводной во ВРУ бы глянуть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 21:34:10
Takeda написал : УЗО должно отлавливать 10mA диф.тока
Это крайне важно для двухпроводки и малозначимо в новых/реконструированных домах при условии наличия и исправности ДСУП.
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2014 в 22:21:17
Takeda написал : есть ли для него адаптированные плоские гофры?
В смысле плоская?Интересно,а смысл?!
Takeda написал : щит уже на 46 мест...
Интересно,а модель приглядели?
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 22:24:20
serj12 написал : а модель приглядели?
http://www.electro-mpo.ru/card17266.html#.U9k4KdHlplk;)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2014 в 23:45:15
dokar, Ну,этот какой-то дешканский,хотя бы этот :p http://www.electro-mpo.ru/card45186.html#.U9lKp0CDqFk Просто интересно стало на такое количество модулей Takeda, какой выберет...
И это пройдёт ...
