zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 12:45:22
BV написал : вибрация может ушатать гайки в местах соединений...
Она может "ушатать" даже с ГП.
BV написал : Шланг еще и демпфер при закрывании клапана.
Этот демпфер более нужен самой ГП.
BV написал : Нержа - демпфер много более "жесткий"
Более чем достаточный.
BV написал : ИМХО, зачем пихать не предназначенные для этого вещи?
Если вы насчёт сильфонной подводки, то почему она - "не предназначенные для этого вещи"?! Более чем предназначенная - рекомендованная.
BV написал : вместо нержи, я бы поставил кислородный или похожий шланг (с внутренней оплеткой) с штуцерами и хомутами....
А вот это точно "не предназначенные для этого вещи", аки - колхоз!
BV написал : Так вот зачем же до маразма доходить, устанавливая жесткий металлопластик?
Это я уже спрашивал.
24.09.2014 в 13:39:24
zvezdopad написал : Если вы насчёт сильфонной подводки, то почему она - "не предназначенные для этого вещи"?! Более чем предназначенная - рекомендованная.
Производителями СМ? ;)
zvezdopad написал : А вот это точно "не предназначенные для этого вещи", аки - колхоз!
Я написал "если не достать (нормальный шланг)", где-то в глубинке, например. Но этот колхоз будет много надежнее того убожества, которое продается в хозмагах....
Гофронержа - по сути тоже колхоз, с точки зрения производителей СМ, котороые продают штатные шланги через свой сервис...
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 14:35:56
BV написал : Производителями СМ?
Производителями сильфонной подводки.
BV написал : Я написал "если не достать (нормальный шланг)", где-то в глубинке, например.
Ну да, ну да...если нет нормального шланга, то уж кислородный-то - всяко найдётся.:cool:
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 14:36:52
BV написал : Гофронержа - по сути тоже колхоз, с точки зрения производителей СМ, котороые продают штатные шланги через свой сервис...
Ой, тока не надо о мнениях производителей...там столько коллизий, что и не знаешь - то-ль смеяться, толь плакать.
yajeka
yajeka
Минск
30.09.2014 в 23:42:02
Привет Всем. Два вопроса по подключению. 1) Посоветуйте качесвенный наливной шланг. В комлекте с Индезитом - не доверяю. 2) Посоветуйте сливной шланг не гофрированный. Мне 2 метра шланга нужно, у гофрированного будет большое сопративление. Спасибо.
zvezdopad
zvezdopad
01.10.2014 в 10:17:59
А что, сопротивление шлага сильно важно в вашем случае? Да ещё и для сливного? Вот ить народ...обхитрить сами себя норовят!
vlad178
vlad178
01.10.2014 в 13:48:21
yajeka написал : Привет Всем. Два вопроса по подключению. 1) Посоветуйте качесвенный наливной шланг. В комлекте с Индезитом - не доверяю. 2) Посоветуйте сливной шланг не гофрированный. Мне 2 метра шланга нужно, у гофрированного будет большое сопративление. Спасибо.
не вые...вайся. комплектные шланги всегда нормального качества. слив можно без проблем удлиннять до 6 метров, главное сделать его правильно - с выводом в воздух или с противосифонным клапаном.
