dimonson
dimonson
29.07.2014 в 13:19:23
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь ! Есть задача до зимы сделать пол в дачном доме.
  1. Площадь пола - 42 кв.м
  2. Основание бетонная - плита
  3. Под плитой неотапливаемый подвал, иногда затапливает.
  4. Стены дома - первый брус 200*150 далее 150*150
  5. Пол нужно поднять на высоту 28 см от бетонной плиты (на уровень входа из коридора)
  6. Нужно сделать теплый водяной теплый пол "Rehau"
Вопросы:
Каким должен быть пирог ?
Вот как я себе это представляю. Плита > Пленка > Керамзит 20 см > ГВЛ (Knauf супер пол 20мм)> Пленка > Демпферная лента по периметру > Теплый пол + электрика > Армирование > Стяжка 6 см > Чистовой пол (паркетная доска)
  1. Правильный ли пирог при таком объеме керамзита ?
  2. Какой фракции должен быть керамзит ?
  3. Достаточно ли одного слоя ГВЛ ?
  4. Какие еще у меня есть варианты ?
TARLEV
TARLEV
30.07.2014 в 01:33:26
dimonson написал : Каким должен быть пирог ?
  1. ПВХ 120 мкм. с нахлестом на стены на высоту 30 см. 1.1 Возможно потребуется выравнивание тонкослойное под устойчивую укладку теплоизоляции.(не считаем)
  2. Демпфер лента 8-10мм на всю высоту 30см.
  3. Пенопласт ПСБ-С 35/полистирол на выбор (подойдут толщины 8+8+5см) с поперечной укладкой слоев.
  4. ТП по сетке и стяжка.
Можно и по плитам рехаувским монтировать ТП (бобышки) тогда теплоизоляцию других толщин применять, но на стяжку от низа трубу не менее 5 см. оставить и не более 8.
Хотя вряд ли на 28 см. подымать нужно, это приблизительная отметка верха чистого пола, под клей с плиткой место оставить нужно.
30.07.2014 в 02:12:26
TARLEV, Я бы вот это
TARLEV написал :
перенес между п.3 и п.4. И возможно вместо ПСБ-35 применил бы ЭППС. (с точки зрения паропроницаемости....)
PS Только не ПВХ, а ПЭ наверное имелось в виду?
dimonson
dimonson
30.07.2014 в 13:46:19
TARLEV написал :
Спасибо за ответ.
Если я вас правильно понял, то это выглядит так:
  1. Пленка для пароизоляции из подвала
  2. Выравнивающий слой (песок или керамзит) ~ 1 - 2 см
  3. Пенополистирол: 1ый слой 8см + 2ой слой 8 см + 3ий слой 5 см (21см)
  4. Пленка полиэтилен
  5. Армирующая сетка
  6. Трубы Rehau 16мм + гофра 16мм
  7. Стяжка ~ 5 - 6 см
Пол нужно поднять до 28 см, потом пойдет чистый пол. Поперечная укладка слоев ? Это как со смещением ?
yawa31
yawa31
04.08.2014 в 17:52:27
dimonson написал : Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь ! Есть задача до зимы сделать пол в дачном доме.
Вопросы:
Оптимально будет использовать суперпол Кнауф. Подсыпку керамзита брать средней фракции. Перед засыпкой сделать кладку всех коммуникаций (электрику, канализацию, водопровод, теплые полы). Толщина пола большая, надо предусмотреть хорошую трамбовку керамзитной подсыпки. Я бы сделал в 2 слоя, сначала сделать слой подсыпки в 15 см, утрамбовать, а потом досыпать оставшийся слой и снова утрамбовать и только потом делать укладку плит суперпола. Базовые два варианта (мокрый и сухой):
  1. По периметру стен полиэтиленовый фартук с заходом на пол (защита бруса от увлажнения) плюс деформационная полоса пенофола 8 мм (на всю высоту пола), далее КНАУФ-УБО толщиной 230-240 мм, потом специальная подстилающая бумага (разделительный слой), затем КНАУФ-Трибон 40-50 мм.
  2. Пенополистирол толщиной 200 мм и плотностью 35 кг/м3 (укладывать плотно, без зазоров), сверху подстилающая бумага, по периметру стен кромочная лента, далее керамзитовая засыпка (КНАУФ) 60 мм – укладывать с уплотнением, затем КНАУФ-Суперпол (20 мм). Если с подстраховкой по нагрузкам - засыпка 50 мм, КНАУФ-Суперпол плюс гипсоволокнитый лист 10 мм.
dimonson
dimonson
05.08.2014 в 16:10:29
yawa31 написал : Оптимально будет использовать суперпол Кнауф. Подсыпку керамзита брать средней фракции. Перед засыпкой сделать кладку всех коммуникаций (электрику, канализацию, водопровод, теплые полы). Толщина пола большая, надо предусмотреть хорошую трамбовку керамзитной подсыпки. Я бы сделал в 2 слоя, сначала сделать слой подсыпки в 15 см, утрамбовать, а потом досыпать оставшийся слой и снова утрамбовать и только потом делать укладку плит суперпола. Базовые два варианта (мокрый и сухой):
В иснтрукции knauf написано, что слой подсыпки должен быть не более 10 см иначе надо прокладываь лист гвл 10мм.Второй вариант не подходит по высоте.
Что если: Выравнить плиты основания керамзитом фракции до 0.5 слоем в 5 см. Далее пенополистирол 10см + пенополстирол 5см, далее пенофол (с фольгой), затем пленка от влаги, армирующая обрещетка, на нее трубы теплого пола и электрика, далее стяжка 6 -7 мм. ?
