schabe
schabe
Ростов-на-Дону
29.07.2014 в 14:57:44
Приветствую! В саду поливаю из бочек, где вода собирается с крыши. В наличии насос дренажный Калибр НПЦ-400. Поливать нужно немного, за раз уходит литров 100. Сейчас делаю это лейкой. Хотелось бы приспособить для этого насос, но не хочу терять воду при переходе с места на место. Бегать выключать его не вариант. У шланга есть пистолет, который перекрывает воду. При этом насос работает на закрытый выход. Насколько это вредно, если продолжительность не более 10-30 секунд? Как вариант думаю сделать тройнику у насоса и часть воды сливать в бочку, тогда при закрытом конце какая-то циркуляция будет.
29.07.2014 в 15:02:09
schabe написал : Как вариант думаю сделать тройнику у насоса и часть воды сливать в бочку,
через какой-нибудь клапан давления....
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
29.07.2014 в 15:08:41
BV, я думал об этом, но не нашел в продаже дешевых. Те, что видел, стоят чуть дешевле насоса...
29.07.2014 в 15:13:07
schabe, в обратном клапане - заменить пружину на более мощную...
