veb0055
veb0055
29.07.2014 в 16:04:00
В сантехкабине от П-44Т есть стояк в туалете с выходом на унитаз. Необходимо поставить в ванную комнату еще один унитаз (сама необходимость не обсуждается):
На рисунке слева от перегородки (она делит ванную и туалет, нарисовал ее небольшой чтобы лучше разглядеть саму канализацию) ванная, справа - туалет. Хочу тройником отойти от унитаза в туалете (№1) и далее отводами закруглиться в сторону ванной (№2). Вопросы:
  • какой правильно взять отвод от тройника - на 110 размер - 30, 45 или 67 градусов? (при 45 градусах мерил (составлял из реальных отводов) - получилось (значит и при 67 получится), при 30 не мерил - но надо ли?)
  • по правилам насколько глубоко нужно вставлять одну канализационную трубу в другую (здесь речь больше идет именно об отводах) - до упора или как?
ser000
ser000
29.07.2014 в 16:10:16
veb0055 написал : Вопросы:
Заменить крестовину:
http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f20=%CA%F0%E5%F1%F2%EE%E2%E8%ED%FB&cPath=47_134&page=2
veb0055
veb0055
29.07.2014 в 16:13:06
УК и застройщик крестовину заменить отказались. Под свою ответственность не хочу - подо мной этажи, мало ли что. Поэтому о замене речи не идет.
Андраник
Андраник
29.07.2014 в 16:13:52
Если есть техническая возможность - перебрать стояк, заменив тройник на двухплоскостную крестовину http://teplodivo.ru/uploads/good/pic4945_1.jpg
veb0055
veb0055
29.07.2014 в 16:16:09
Еще вопрос - при таком изгибе труб для унитаза №2 - будет ли он (унитаз) функционален? Будет ли смываться и т.д.?
Андраник
Андраник
29.07.2014 в 16:17:43
Упс, меня опередили.
29.07.2014 в 16:22:02
veb0055 написал : УК и застройщик крестовину заменить отказались.
Наймите нормального мастера - проблем не будет. Если из перекрытия торчит раструб - крестовина менятся достаточно легко. (если есть доступ к стояку)
veb0055 написал : до упора или как?
можно до упора в отводах.
У вас уж очень длинная петля и много места занимает
veb0055
veb0055
29.07.2014 в 16:43:47
  1. Эта самая петля почти уместится в рамках перегородки между унитазом туалета и стояком (на рисунке не показано). Даже если чуть выдвинется ближе к двери туалета (т.е. перегородку сдвину, точнее сейчас она у меня все равно демонтирована, буду делать по факту), то останется все равно достаточно места. Так что в этом проблемы нет.
  2. Я же написал выше, что о замене крестовины речь не идет.
  3. Нужна именно подсказка в плане - возможно ли так, будет ли функционально, и какой изгиб отводов будет достаточным или правильным.
29.07.2014 в 16:50:49
veb0055 написал : то останется все равно достаточно места.
в П44? Сомневаюсь... Еще к штатному унитазу надо вверх поворот.... И разобраться с высотами отводов.
zvezdopad
zvezdopad
29.07.2014 в 17:01:20
Зачем нужны приключения на свою голову? Точней, на свою канализацию? Такой огород городить, когда имеется простое и главное - штатное решение таких проблем, в виде замены крестовины? Ведь в замене нет ничего выходящего за рамки санкционированных действий? Нежелание УК заменить её, вполне может объясняться неимением квалифицированного сантехника, либо банальным нежеланием возиться. Зато громоздить этот геморрой-апендикс - всегда пожалуйста.
