Mazayac
Mazayac
29.07.2014 в 17:11:23
Трубы вставляются в раструбы до упора, затем вытаскиваются на 1см.
veb0055
veb0055
29.07.2014 в 17:18:25
Mazayac написал : Трубы вставляются в раструбы до упора, затем вытаскиваются на 1см.
Спасибо. А функциональность? Работать такое будет, в смысле смываться?
Андраник
Андраник
29.07.2014 в 17:30:33
veb0055 написал : Спасибо. А функциональность? Работать такое будет, в смысле смываться?
Какое то время - безусловно будет. В вашем случае использовать 110/45 отводы, задвигать до упора, для этого отводы предварительно подрезать на 10-12 мм. По возможности делать калач лучше для туалета, а прямую трубу оставить для ванны.
veb0055
veb0055
29.07.2014 в 17:34:45
Надо ли чем-то герметизировать стыки между отводами или резиновое кольцо на отводах сделает свое дело?
Mazayac
Mazayac
29.07.2014 в 18:29:36
Ничем не надо герметизировать. Для сборки желательно использовать специальную смазку на водной основе: http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=10&y=17
veb0055
veb0055
30.07.2014 в 02:58:57
А промазывать ее где:
  • снаружи на стыке
  • внутри на стыке
  • внутри везде ?
30.07.2014 в 03:01:21
на длинных прямых линиях. Здесь-то зачем?
Mazayac
Mazayac
30.07.2014 в 08:10:37
veb0055 написал : А промазывать ее где:
  • снаружи на стыке
  • внутри на стыке
  • внутри везде ?
Тот конец трубы/фитинга, что вставляется при сборке в раструб. Мазать снаружи.
BV написал : на длинных прямых линиях. Здесь-то зачем?
Да вдруг ТС одумается и заменит крестовину - получится прямой участко. Чтобы не гадать, проще всегда делать единообразно.
