Vlad7 написал : шестигранник не пробовал.
им как раз и лучше...
30.07.2014 в 20:24:42
Вывод, по поводу обжимного профиля, что-б "вставить" оконцованный проводник в Ваго и прочие, критичные к толщине проводника зажимы, вероятно таков - для это цели нужен "овальный двухконтурный" профиль. Я не ошибся? Блин, следовательно мне, в добавок к уже имеющимся 3-м разным клещам покупать набор? Что-ж, хрен с ним, надеюсь балкон под тяжестью иснтрумента не обвалится.
30.07.2014 в 20:53:06
zvezdopad написал : Вывод, по поводу обжимного профиля, что-б "вставить" оконцованный проводник в Ваго и прочие, критичные к толщине проводника зажимы, вероятно таков - для это цели нужен "овальный двухконтурный" профиль.
Если оконцовка так
то вроде как да. Вроде - потому как не пробовал :)
Если же оконцевать НШВИ, или НШВ, то но там квадрат, А лучше что-то типа вот этого с шестигранником
30.07.2014 в 21:07:43
BV написал : то вроде как да. Вроде - потому как не пробовал
Да нет...вроде как для таких я всегда пользовал ПК-16, с клиновидным обжимом. Но я вёл речь о своих ПКВ-6, с трапецевидным обжимом, вот такие , вот ими обжимал даже изолированные наконечники, которые вроде как следует обжимать дважды и разными профилями - первый раз - трапецией неизолированный участок, а второй раз - изолированный участок клиновидным обжимом, верно? Соединительные гильзы я обжимал тоже клиновидным обжимом.
30.07.2014 в 21:19:49
zvezdopad написал :
где вы в НШКИ нашли неизолированный участок, который следует обжимать? :)
Насчет профиля и типа наконечников см табличку внизу
И еще в тему
30.07.2014 в 23:48:08
Сравнил пару матриц. Для неизолированных медных наконечников: КВТ НКИ: КВТ Матрицы разные, хотя обжимают одинаковое сечение и тип наконечника. Интересно, насколько принципиально отличие?
31.07.2014 в 00:39:01
Овал он и в Африке овал. Ну что там за разница на последних двух?
31.07.2014 в 01:00:19
Andrew Nik написал : Овал он и в Африке овал. Ну что там за разница на последних двух?
на разные матрицы. И в чём разницы между A30J, A30D, A30C? Или A101 и A0510TD? Разница в чём то есть, но в чём :confused:.
31.07.2014 в 10:26:40
BV написал : где вы в НШКИ нашли неизолированный участок, который следует обжимать?
А с чего вы взяли, что я вёл речь о НШКИ? Отнюдь! Я говорил об НШВИ, вот таком
31.07.2014 в 10:44:54
BV, Т.е. по-сути, совершенно неверно тужицца втискивать в Вагу и прочее концы, обжатые трапецией? Она, трапеция, только для винтовых клемм? А для Ваго нужны штыревые наконечники? Хорошо, а каким профилем обжимать вот по этому указанию - "Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода"? Что за "2-х контурные матрицы КВТ"? Поиск на techelectro.ru находит какую-то фигню, а на КВТ поиска и вовсе нет.
31.07.2014 в 10:49:49
Пардон, понял, это "овальный двухконтурный профиль".
