Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 10:55:20
zvezdopad написал : А для Ваго нужны штыревые наконечники?
для Wago 222 и Wago 221 вообще никакие наконечники нахрен не нужны!!! Вы о чём, люди?
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2014 в 11:00:07
А для 243-204, 2273-243, 773-173, 773-304? И массы других? Можно прям так, без оконцовки пхать?
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 11:01:36
zvezdopad написал : А для 243-204, 2273-243, 773-173, 773-304? И массы других?
а не надо пытаться впихнуть невпихуемое. Для многопроволочных жил есть клеммы с рычажками.
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2014 в 11:20:26
Опять начинается "тупость непонимания"? Рекомендую перечесть тему заново, возможно (но маловероятно) посетит "синекдохма понимания"?
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 11:32:39
zvezdopad написал : "синекдохма понимания"?
"Синекдоха" вообще-то. И причём здесь употребление терминов в переносном значении?
Тут и понимать нечего. Клеммники (и способ соединения вообще) выбираются в зависимости от типа и количества проводников, а не наоборот. Не так что ль?
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2014 в 12:14:52
Alexiy написал : "Синекдоха" вообще-то.
Уел, уел. По памяти писал, а не по "вики".
Alexiy написал : Тут и понимать нечего.
Ну, коль нечего, то рекомендую больше не волноваться и не заботиться "синекдохой отвечания". Чего-ж напрягацца-то, коль понимать нечего?! А мну, ужо любезно позвольте вести себя так, как считаю нужным я.
02.08.2014 в 11:25:46
zvezdopad написал : А с чего вы взяли, что я вёл речь о НШКИ? Отнюдь! Я говорил об НШВИ, вот таком
  1. Если провод толстый и в ВАГО-222 не лезет - придется использовать НШКИ
  2. Для НШВИ уже писал Вам:
BV написал : Если же оконцевать НШВИ, или НШВ, то http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-sleeve-connectors/pkvk10/
но там квадрат,
А лучше что-то типа вот этого http://remitek.ru/goods_hss866.htm с шестигранником
Трапеция и для винтовых шин нафиг не нужна.... у меня где-то валяется.... могу подарить Вам за пакет сока :) (пиво не пью) Кстати для ВАГО лучше НШВ, или длинные НШВИ.
Alexiy написал : для Wago 222 и Wago 221 вообще никакие наконечники нахрен не нужны!!! Вы о чём, люди?
Вот прям сейчас вешаю светильник.... 4 лампы, от каждой своя фаза и ноль тоненьким проводочком.... В комплекте 2 КИЗа и гов....й пластиковый клеммник, которые уже отправлены в помойку.
Берем 4 фазы, обжимаем в длинную НШВИ, и спокойно вставляем в ВАГО-222 2х. С другой стороны в эту ВАГО вставляем провод торчащий из стены. Вы мне предлагаете эти 4 провода без обжима вставлять в одно гнездо ВАГО? Не буду, тк 1 из четырех может вылезти - проверял. Брать ВАГО на 5? И в каждый зажим по 1 проводу? Ну уж нет... и так места немного...
Так делал, делаю, и буду делать.... :)
zvezdopad
zvezdopad
02.08.2014 в 12:57:50
BV написал : Трапеция и для винтовых шин нафиг не нужна....
Тогда, какова область их использования? Продать потребителю, загрузив тем самым производственные мощности предприятия изготовителя?
BV написал : у меня где-то валяется.... могу подарить Вам за пакет сока
Спасибо, у мну тоже немалый запас обеспечивает "остойчивость" балкона.
BV написал : Кстати для ВАГО лучше НШВ, или длинные НШВИ.
Не совсем так. С Ваго 222 серии я конечно ошибся, ибо они и предназначены для многожилы в том числе. А для других серий длинные НШВИ не только предпочтительней, а даже единственно возможны. У коротких изолятор не позволяет "воткнуться" в клемму на положенную глубину.
BV написал : Вот прям сейчас вешаю светильник.... 4 лампы, от каждой своя фаза и ноль тоненьким проводочком.... В комплекте 2 КИЗа и гов....й пластиковый клеммник, которые уже отправлены в помойку.
Я уже изрядное кол-во лет, для этой цели использую для подключения светильников Ваго 224-122. Под любые "тоненькие проводочки" подходит. А с другой стороны клеммника, очень разумно приготовлено два входа для моножил (для шлейфового соединения светильников). А "внутрях" светильника конечно-же лучше обжимать указанный НШВИ нужного размера. Кстати, верно я понял насчёт обжимки гильз до 6кв.мм - клиновидными матрицами?
02.08.2014 в 13:08:11
zvezdopad написал : Ваго 224-122.
тоже пользую когда 1=>1 или в 2. Но с момножилы их сворачивать надо, что не всегда удобно. Мне 222 больше нравятся....
zvezdopad написал : А "внутрях" светильника конечно-же лучше обжимать указанный НШВИ нужного размера.
на 222 избегаем лишних соединений, если коммутация в том же месте, где и обьединение... сейчас много таких светильников.
zvezdopad написал : Тогда, какова область их использования?
ХЗ, давно купил с дури.... и не разу не встретилось место, куда нельзя квадрат вместо трапеции. ....и неудобные эти клещи... Универсальными в разы удобней...
zvezdopad
zvezdopad
02.08.2014 в 13:28:06
BV написал : куда нельзя квадрат вместо трапеции.
Пардон, квадрат - это что? У КВТ не встречал такой матрицы?
BV написал : на 222 избегаем лишних соединений
В сущности аналогично, но по иной причине - они заметно дороже прочих. Где моножилы - там стараюсь другие серии пользовать, ну а где...незнамо что (неизвестно что встретится) - там не до жиру, альтернатива только обжимные гильзы. Вот их я и обжимал всё время клиновидной матрицей, специально для этого купленными клещами.
02.08.2014 в 13:39:37
zvezdopad написал : Пардон, квадрат - это что? У КВТ не встречал такой матрицы?
Слушайте, Вы вообще тему читаете?:cool:
Уж ДВА раза дал ссылку, хорошо, пусть будет третий раз :) Квадрат http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-sleeve-connectors/pkvk10/
Шестигранник, не КВТ http://remitek.ru/goods_hss866.htm
Еще, если правильно помню - у клиновидной - гладкий обжим (но у меня не КВТ), и гильзу легко сдернуть, по ссылке выше - ребристый - не слезает...
Ессли по ссылке купите, тоже будете отдавать Ваш клин, или трапецию за сок :)
