den0312
den0312
Севастополь
03.11.2014 в 18:10:22
Извините меня за такой большой перерыв.Короче проблема решена-оказывается надо было просто укоротить кабель,идущий от роутера к телику.Прочитав внимательно мануал роутера,где чётко написано что длина кабеля от роутера к оборудованию не должна превышать 5 метров,иначе могут быть наводки и помехи,я отрезал 4,5 метра кабеля(благо телевизор от роутера расположен недалеко),подключился все и вуаля!Помех не стало!Всем спасибо за советы,много интересного узнал для себя.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.11.2014 в 21:23:08
den0312 написал : Извините меня за такой большой перерыв.Короче проблема решена-оказывается надо было просто укоротить кабель,идущий от роутера к телику.Прочитав внимательно мануал роутера,где чётко написано что длина кабеля от роутера к оборудованию не должна превышать 5 метров,иначе могут быть наводки и помехи,я отрезал 4,5 метра кабеля(благо телевизор от роутера расположен недалеко),подключился все и вуаля!Помех не стало!Всем спасибо за советы,много интересного узнал для себя.
Можно узнать модель роутера?
Вечный студент
lev-lev
lev-lev
04.11.2014 в 14:42:59
Купил приёмник. На рынке играл хорошо. Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
ksiman
ksiman
04.11.2014 в 21:24:28
lev-lev написал : Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
Разбираться с источником помех (компьютером)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.11.2014 в 14:12:31
lev-lev написал : Купил приёмник. На рынке играл хорошо. Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
Если в БИОСе включена опция Spread spectrum, попробуйте отключить её.
Вечный студент
radeon2006
radeon2006
07.11.2014 в 23:06:21
Тоже присоединяюсь к вопросу- "Что это за маршрутизатор такой?" (модель роутера) у которого в документации 5 метров безпомеховый порог кабеля! )))
den0312
den0312
Севастополь
09.11.2014 в 13:11:10
Извиняюсь,не у роутера беспомеховый порог.Я просто на каком-то ресурсе прочитал,что кабель от роутера к телику должен быть не более 5 метров,а иначе могут быть помехи.Ссылку на ресурс дать не могу-уже не вспомню просто.
Pirogof
Pirogof
16.03.2015 в 11:40:31
может кабель, на другой телевизор, неисправен? Или идет наводка по питанию, попробуй поставить гальваническую развязку , феррит.
fiber
fiber
16.03.2015 в 12:28:59
севаsat написал : Возможен вариант,когда телик и роутер висят на разных фазах по питанию
Тоже про это сразу подумал - аффтору нужно вооружиться удлинителями и переключить оба телика и роутер от одной розетки. Посмотроеть что будет. Если все будет хорошо - попробовать поменять роутер -не должна помеха питания идти через порты. Может БП роутера поменять..
BigHarry
BigHarry
20.03.2015 в 09:43:10
fiber написал : аффтору нужно вооружиться удлинителями и переключить оба телика и роутер от одной розетки
Он уже укоротил кабель и помехи пропали, так что 220 тут непричем, да и цепи эзернет от корпуса оборудования гальванически развязаны (за исключением случаев, когда кабель с оплеткой).
fiber
fiber
20.03.2015 в 13:14:47
BigHarry написал : Он уже укоротил кабель
Эзернет по стандарту работает на 100м, так что вся эта фантастика про ограничение длины кабеля не в кассу. ТС повезло просто - но проблема, если была - никуда не делась.
