to noxs:
а зачем вам 7 см. стяжка ?
хватит и 4 см. по гидроизоляции в один слой.
лепить два слоя незачем.
если делаете гидроизоляцию, то плиту перекрытия чистить до идеально чистого бетона не нужно. так же не нужно грунтовать плиту перекрытия.
в статье идёт речь о стяжке НЕ ПЛАВАЮЩЕЙ, т.е без гидроизоляции.
схема работ:
1) сбиваете всю стяжку в сан. узле.
2) сдираете старый слой гидроизоляции.
3) сбиваете куски грязи под гидроизоляцией.
4) прокладываете по полу провода если надо.
5) наносите на пол битумную мастику, промазываете ей углы и стены 15 см. от пола.
6) берёте гидроизол, разогреваете горелкой мастику на полу и листами клеите гидроизол, таким образом чтобы образовалось корыто с заходом 15 см. на стены и порог.
7) ставите маяки по уровню, чтобы стяжка была толщиной в среднем 4-5 см.
8) укладываете стяжку из смеси М300 соблюдая пропорцию воды.
9) попугайте строителя, чтобы воды при замесе смеси не перелил.
10) через сутки поливаете стяжку водичкой
11) следите чтобы поверхность стяжки не высыхала 7 дней.
на этом всё, армировать не надо и ничего делать более чем я описал не надо.
ps: покупайте М300, потому как кашу маслом не испортиш, да и цена не сильно отличается.
