Профан27
Профан27
Владимир
31.07.2014 в 08:33:03
Да, тот же вопрос: а зачем так делать, чтобы лага шлепала? Сухая лага достаточного сечения, правильно выставленная на подкладках, шлепать не будет. И не будет транслировать ударный шум на голову соседям так, как это делает лага, заанкеренная к перекрытию.
Ой, не надо втягиваться в дискуссию... 100 раз уже продискутировано.
Рома
Рома
Челябинск
31.07.2014 в 08:46:21
bugy написал : По хорошему надо снимать весь пол, выравнивать, и делать стяжку
По хорошему нужно решить, что Вы от жизни хотите. Чтоб не переделывать несколько раз или сделать так, что потом будешь собой недоволен и будешь презирать себя за малодушие. "Вот я, дурак, надо было делать так ..." Если делается мокрая стяжка (в смысле обычная стяжка ЦПС растворами), то после укладки ходить по ней можно на следующий день. Полностью ждать ее высыхания придется долго 2-3 недели в зависимости от толщины. Ходить по кухне в тапочках. Время летит быстро ... Т.е. Вы должны для себя решить, что для Вас предпочтительнее деревяшный пол или стяжка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.07.2014 в 09:06:31
Стяжка в санузле, это я понимаю. А в жилых комнатах зачем? В наших домах от плиты перекрытия до чистового пола 7-15см. Это сколько смеси вбухать надо :eek:
ALNI
ALNI
04.08.2014 в 01:47:12
Подумайте над вариантом:
  1. Снять оргалит и доски. Лаги оставить. Можно пролить по периметру дешевым ПВА.
  2. Пропылесосить все, что пылесосится.
  3. Залить все Кнауф Убо слоем приемлемым для Вас и для Кнауф Убо.
  4. Постелить пленку.
  5. Положить подложку ламинатную.
  6. Постелить Кнауф супер пол.
  7. Положить даже плитку.
Если сумеете выставить ровно маяки под Кнауф Убо при наличии мебели в помещении, то может разбить кухню на две части
lex0819
lex0819
04.08.2014 в 16:59:08
ALNI написал : Подумайте над вариантом:
А вопрос был про ДЕШЕВЫЙ пол ;)
ALNI
ALNI
04.08.2014 в 23:15:03
Есть себестоимость проекта и есть стоимость владения тем, что получится после реализации проекта.
04.08.2014 в 23:39:32
ALNI, С какой целью оставить старые лаги? Как маяки? А если нужен другой уровень пола?
ALNI
ALNI
05.08.2014 в 01:33:26
BV написал : ALNI, С какой целью оставить старые лаги? Как маяки?
Я бы оставил как бут\наполнитель и меньше телодвижений по их демонтажу\выносу. Я просто предложил возможный альтернативный вариант: сыпь-мешай-кидай-ровняй.
2ALL ЗЫ: а есть фассованные альтернативы Кнауф Убо?
ЗЫ ЗЫ: по утверждению спецов в качестве основания под листы Кнауф суперпола подходит даже утрамбованный песок. Сам не проверял. Замечю, что для данной темы этот вариант не подходит из-за большой тяжести песка.
lex0819
lex0819
05.08.2014 в 13:53:56
BV написал : и какая радость в том, что где-то при наступании эта лага будет шлепать по перекрытию? НЕПОНИМАЮ :confused: ИМХО, ремонт пола заключается в том, чтобы обеспечить гарантированное отсутствие перемещений при динамической нагрузке каких-либо частей.
Вопрос из серии если бы да кабы, но сам я не делал, не знаю ;)
Докладываю по факту - монолитный пол получается, как скала
