Да мне как-бы не особо нужны защитные свойства лака. Я свою "деревяшку" буду использовать только в квартире.
04.08.2014 в 22:42:22
04.08.2014 в 23:12:42
Если кто специалист по напольным покрытиям, гляньте тему пожалуйста
05.08.2014 в 12:40:23
tnk_dime написал : Я свою "деревяшку" буду использовать только в квартире.
И трогать не будете? :) Защита ведь не только от атмосферного, но и механического воздействия нужна, и от влажности, и от горячего, и т. д., и т. п. Если речь идёт о декоративной вещице, которую никто не будет трогать - тогда конечно, а если её всё-таки будут использовать, то защищать придётся.
05.08.2014 в 12:45:36
Лида, а защитных свойств пропитки не хватит? Или обязательно нужен лак? Морилкой не хочется покрывать, т.к. боюсь, что неровно ляжет. Если конкретно, то я собираюсь покрывать шкафчик.
05.08.2014 в 13:42:37
Извиняюсь у автора темы , что влезаю в тему , но думаю , что вопрос частично схож, а суть в следующем, при пробной окраске куска ступени из клееного щита( сосна), образовалась проблема, несмотря на обработку грунтом, в местах торцевой склейки, там где шиповоное соединение склеенных брусков, образовались темные пятна, на порядок темнее основного цвета, видимо склейка не качественная и в пустоты между шипами попадает тонирующий состав ( использовал лассирующий состов белинка на масляной основе), и в результате эфект грязных швов на щите. В голову приходит вариант не использовать тонирующий состав, а покрыть сразу цветным лаком, например уже тонированный лак Zar, на основе полиуретанового лака, но может есть еще варианты, например более качественный грунт, я использовал универсальный, благодарю откликнувшихся.
05.08.2014 в 15:15:35
05.08.2014 в 15:17:06
ДАМ написал : вариант не использовать тонирующий состав, а покрыть сразу цветным лаком
цветной лак тоже пробьется в места склейки
05.08.2014 в 15:26:13
tnk_dime написал : а защитных свойств пропитки не хватит?
Я не знаю, какую именно пропитку Вы имеете в виду, но мне однажды попалась некая тиксотропная тиккуриловская пропитка, которая давала крепкую, красивую поверхность, прекрасно шлифовалась. Я её использовала под краску, поэтому не знаю, как бы она вела себя в чистом виде, но мне показалось, что она очень прочная.
tnk_dime написал : я собираюсь покрывать шкафчик
Шкафчик - это предмет с постоянной лёгкой механической нагрузкой (дверцы открывают-закрывают, руками хватают, предметами задевают; ящички выдвигают-задвигают, могут царапать тем, что кладут-вынимают). Кроме того, сосна - очень мягкое дерево, легко повреждается. И ещё - есть лаки, совершенно не меняющие цвет древесины. Не нравится блеск - можно взять матовый лак. В общем, возможны варианты.
ДАМ написал : несмотря на обработку грунтом, в местах торцевой склейки, там где шиповоное соединение склеенных брусков, образовались темные пятна, на порядок темнее основного цвета
ДАМ написал : использовал лассирующий состов белинка на масляной основе
То есть это и есть грунт, или Белинка поверх какого-то не названного грунта? Понятие "универсальный грунт" ни о чём не говорит. И фотографию бы неудачного теста...
05.08.2014 в 20:08:56
Похоже запутались с обработкой древесины Расскажу свои познания.
Любая древесина является пористым материалом. Величина пор (впитываемость влаги) зависит от дерева, сезона спила, условий сушки и хранения и тому подобного.
Перед покраской необходимо первым делом закрыть эти поры, иначе места более впитывающие окажутся более темными. Для этого применяют всевозможные "порозаполнители" и "пропитки", а также воск, масло, но обязательно бесцветные.
Только после подготовки заготовки можно приступать к окрашиванию. Морилки, тонирующие составы, цветные лаки. Обычно 1-3 слоя.
Лак является окончательным покрытием, служащим для защиты от механического повреждения и создания "товарного" вида.
Немаловажно: все слои покрытия (кроме последнего) шлифуются наждачной бумагой с зерном от 180-240 (первая шлифовка) и далее все тоньше.
tnk_dime, в Вашем случае предлагаю: пропитать полиуретановой пропиткой для дерева, отшлифовать, покрыть цветной пропиткой, отцыклевать и окончательно покрыть пропиткой. Вместо пропитки можно взять воск, но выбор цветов мал.
05.08.2014 в 20:26:01
Шуюп, спасибо за совет. Только что циклевать-то надо?
05.08.2014 в 20:35:40
tnk_dime, циклевать, это я по привычке (просто не знаю другого слова). Трапецевидное лезвие от ножа и держа под прямым углом, слегка надавливая соскабливаю возникшие бугорки. Предпочитаю работать именно циклей, а не наждачкой.
