Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.08.2014 в 16:48:43
Свистунов Л. написал : у меня зарядник 6а "рассвет2"
такой?
Tool
Tool
Воронеж
04.08.2014 в 20:22:28
Ким написал : Только напряжение немного низковато, но это не страшно.
Вроде как 13.5 В стандартно для современных аккумуляторов, иначе перезаряд и по крайней мере сокращение срока службы когда выше 14 В...
Ким написал : Тогда, интересно что у Вас за машина.
Мерседес) Сам удивился на самом деле, там какое-то электронное реле может быть. Сейчас неохота, а завтра поточней обороты посмотрю и замеры сделаю еще раз.
Ким написал : Как нибудь зимой при морозе попробуйте перед пуском двигателя включить на 0,5-1 мин габаритные огни. Увидите как легче заведется машина.
Перед запуском да, обязательно! Но при начале заряда смыл разве есть? Или вы имел в виду если аккумулятор просто отстоялся на морозе и ничего не заводить им, а начать зарядником заряжать?
Vladimir_Vas написал : После пуска мотор у приличного водителя не уходит на большие обороты, пока не прогреется мотор.
Там как правило у современных автомобилей прогревочные обороты автоматом держатся порядка 1200-1500. Газовать конечно не стоит при запуске.
Vladimir_Vas написал : 800 - это очень мало. Холодный мотор зимой после пуска уходит выше 1200-1500.
Зимой не пробовал. По оборотам после запуска сразу до 1500 держится 10с, потом до 900 падает и потом по мере нагрева движка проходит 800, 700 и даже 600... Не факт что прямо точно все там настроено,+/- полагаю разброс идет, но небольшой.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
04.08.2014 в 20:23:24
Mutru4 написал : такой?
такой,, и сколько лет уж не помню, сейчас уж барахлит(он и по соседям таскался), хотел такой новый-не нашёл:(
Ким
Ким
04.08.2014 в 21:22:43
Tool написал : Мерседес
Опять таки, какая модель и тип двигателя. Насколько помню, тихоходный дизель был на 190-м. Вот на них вполне реально что х.х. долен быть в районе 600 об/мин и тогда для начала работы РН 800 оборотов - нормально. Все остальные модели, насколько знаю, с движками высокооборотными. У этих - не менее 1200 оборотов. До этих значений - вся электрика работает от АБ и подзаряда нет ...
Tool написал : ли вы имел в виду если аккумулятор просто отстоялся на морозе и ничего не заводить им, а начать зарядником заряжать?
Да
serega2011
serega2011
Зеленоград
04.08.2014 в 23:48:04
Tool написал : Вроде как 13.5 В стандартно для современных аккумуляторов, иначе перезаряд и по крайней мере сокращение срока службы когда выше 14 В...
Там может быть : генератор имеет (по can шине) обратную связь с мозгами, а они управлять РР,переключать его в режим зима,лето в зависимости от внешней температуры.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.08.2014 в 08:49:23
Ким написал : У этих - не менее 1200 оборотов. До этих значений - вся электрика работает от АБ и подзаряда нет ...
Есть. Достаточно повесить тестер на клеммы аккумулятора и измерить напряжение при холостых оборотах - на хонде это точно 650 +- 50 оборотов. Напряжение будет выше, чем при выключенном зажигании - значит батарея принимает, а не отдает заряд. Проверьте! Я у себя проверял. Мотор весьма оборотистый - до 7500.
Tool
Tool
Воронеж
05.08.2014 в 09:16:22
Ким написал : Опять таки, какая модель и тип двигателя.
Мотор бензин М-112, Е-ка. Машинка не новая конечно уже.
У дизеля да там иначе, но и здесь движок может быть тихоходным вполне. Сегодня вечерком проверю еще все замеры, но похоже что заряжает. Конечно я могу судить только по напряжению, поскольку в работающей машине отключать клемму батареи небезопасно. Но если напряжение свыше 13.4-13.5 В при работающем двигателе это однозначна идет заряд, хотя бы компенсационный, которого хватает на все текущие потребители + чтоб хотя бы не садилась батарея.
serega2011 написал : Там может быть :
Может не знаю. зимой измерить надо)
Vladimir_Vas написал : Достаточно повесить тестер на клеммы аккумулятора и измерить напряжение при холостых оборотах - на хонде это точно 650 +- 50 оборотов. Напряжение будет выше, чем при выключенном зажигании - значит батарея принимает, а не отдает заряд. Проверьте!
Я того же мнения. Примерно на таких оборотах уже напряжение должно быть выше, чем при отключенных всех потребителях. Кстати у вас не измеряли сколько оно? Когда машина постоит часа 2-3 и ничего не включая измерить напряжение на акб. У меня почему-то 12.2-12.4В, это не просадка поскольку не ездил долго было на машине держится такое неделями. Потому и подозреваю аккумулятор собственно...
Ким
Ким
05.08.2014 в 10:08:35
Vladimir_Vas написал : Есть. ........ на хонде это точно 650 +- 50 оборотов. Напряжение будет выше, чем при выключенном зажигании - значит батарея принимает, а не отдает заряд. Проверьте! Я у себя проверял. Мотор весьма оборотистый - до 7500....
Все вполне возможно, с япошками сталкивался немного. А с американками - тем более. Все больше - европейцы ...
Tool написал : .... Когда машина постоит часа 2-3 и ничего не включая измерить напряжение на акб. У меня почему-то 12.2-12.4В, это не просадка поскольку не ездил долго было на машине держится такое неделями. Потому и подозреваю аккумулятор собственно...
Это нормально. Поищите график зависимости U от t при заряде АБ. Так там четко видно, что после перезаряда за определенное время напряжение не изменяется. После чего зарядка отключается. И после некоторого времени напряжение падает и это нормальное явление.
Хотел найти этот график, но попал на сайт. Вот у меня самодельное ЗУ сделано по принципу п.2 из приведенной статьи
serega2011
serega2011
Зеленоград
05.08.2014 в 10:37:15
Tool написал : У меня почему-то 12.2-12.4В, это не просадка поскольку не ездил долго было на машине держится такое неделями. Потому и подозреваю аккумулятор собственно...
Если есть подозрения на аккум., то нагрузочная вилка все покажет о его состоянии.
Tool
Tool
Воронеж
05.08.2014 в 10:41:33
Ким написал : Это нормально. Поищите график зависимости U от t при заряде АБ. Так там четко видно, что после перезаряда за определенное время напряжение не изменяется. После чего зарядка отключается. И после некоторого времени напряжение падает и это нормальное явление.
Это все так. Но предельное напряжение для исправного и заряженного свинцово-кислотного аккумулятора 12.6В, верно? Другой у меня есть старый и показывает 12.7. Может в этой варте какая-то другая химия? Это и хочу выяснить.
serega2011 написал : нагрузочная вилка все покажет о его состоянии.
Нет ее( Какой ток вечер нее протекать должен? Может сделаю самодельную с водяным охлаждением :)
serega2011
serega2011
Зеленоград
05.08.2014 в 11:33:05
Tool написал : Нет ее( Какой ток вечер нее протекать должен? Может сделаю самодельную с водяным охлаждением :)
Такую http://www.akbservice.com/catalog/3/86 или такую http://batteryservice.ru/catalog/e-lektronnaya-nagruzochnaya-vilka-dhc-50888/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1ODkzMTY2OzI4NDQ1MTU3MDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5763985213751961708
Это варта не кальцивая? Мой новый кальцивый с новья больше 12.5 и не показывал.
