Prok12
Prok12
04.08.2014 в 10:21:31
Я вообще не понимаю, об чём спор, и причём тут медь на компрессионных фитингах. Даже отожжённую медную трубу 15мм (размер достаточный для подключения кабины) не так-то просто гнуть в любом направлении за душевой кабиной. Заломить можно элементарно. Мне нравится медь, но в данном случае - это не вариант. Те же "шланги" Rehau (не Stabil) уложить гораздо проще. Ну или то что предлагал выше: резиновые "рукава высокого давления", скажем, Semperit - http://www.leotec-msk.ru/catalog/rvd/hydraulics/semperit/hot/80/ вот ещё : http://www.hydrocom-spb.ru/ind_water.html или такие: http://www.hydrocom-spb.ru/hydraulic.html Питьевое качество воды в данном случае - пофигу: никто не будет пить из душа, и на высокие температуры (до 90гр) такие рукава уже с накидными гайками тоже можно найти. В качестве примера, вот фотки разводки воды под кухонной мойкой, выполненной ровно 6 лет назад:
Для подключения удалённой посудомоечной машины (она запитана через фильтр - чтобы ржавчиной не покрывалась внутри) использован шланг Semperit метра 4 длиной. Никаких гибких подводок - в том числе на смеситель для мойки Grohe EuroDisc 33334 001 с доп.изливом на питьевую - НЕТ. На фото так же видны компрессионные фитинги для меди - на 3-ёх линиях подводки к смесителю (смесители покупаю исключительно с жёсткой подводкой, или встраиваемые в стену). Немного оффтоп. Обратите внимание на струю питьевой воды из дополнительного излива смесителя - не сравнить с тонюсенькой струйкой через маленькие фильтры и маленькие отдельно стоящие на краю мойки краники:
cineman
cineman
04.08.2014 в 10:22:45
Internet написал : А что можете сказать о таком соединении? http://homemasters.ru/forum/topic/15...gi-dlia-truby/
Это гайка от финских унитазов. Поставил таких десятка два. Жалоб не было. Выглядит действительно стрёмно опасностью продавливания резинки вовнутрь фиттинга.
Peterjela
Peterjela
04.08.2014 в 10:54:53
Prok12 написал : и причём тут медь на компрессионных фитингах.
ТС спрашивает не токо о душевой кабине. :
vvv78 написал : На текущий момент у меня подключены гибкой подводкой кухонная мойка, унитаз
cineman написал : Их московские коллеги вечно воюют с цангами 10 мм. Мажут их невероятными герметиками.
Чего только не делают... :) Никакие герметики там не нужны. Сделал много сборок по СБ и КМ - нигде никаких проблем не было. Если не дотянул при монтаже - может писать - но это видно сразу - еще четверть оборота и гуд. Возможно (процентов на 99-100 :) , "московские коллеги" cолярочников не используют внутренние вставки/гильзы... Впрочем, если санты со стажем (ЖЭКовские, в частности), вижу порой - мотают фумку или лен под накидные гайки! - остается только разводить руками - почему мозги не включают?!
Internet
Internet
04.08.2014 в 11:07:27
Peterjela написал : ТС спрашивает не токо о душевой кабине. :
Ну душевая кабина - рехау в самый раз, унитазы, мойки, умывальники - медь на цангах, сильфоны. Чего тут обсуждать то, сто раз переобсуждали.
cineman
cineman
04.08.2014 в 11:09:06
Peterjela написал : почему мозги не включают?!
Мозг бывает бессилен перед бумажной инструкцией, по которой труба с кольцом должна быть вставлена в фиттинг до упора до начала затяжки. Вот здесь и заключена проблема. Мягкая медная труба, даже с опорной вставкой уже на первых оборотах гайки позволяет кольцу вонзиться в своё тело. Что делает дальнейшее продвижение кольца вглубь фиттинга невозможным. Гайка продолжает сжимать кольцо, которое всё больше отдаляется от конической части фиттинга. Искусство сборки заключается в том, чтобы заранее определить зазор между торцом трубы и дном фиттинга, который позволит иметь плотное соединение и фиксацию трубы от действия моментов. Если труба не дойдёт до конца, фиттинг станет шарниром. Протекающие соединения гомельских сантехников можно было вылечить не ФУМ лентой, а простым подрезанием конца трубы на 1 мм. Но секрета они не ведают. Стоит учесть, что это опытные сантехники, собирающие и жуткие вагонные системы отопления и пневматические тормозные линии. Потому не стоит предлагать чайникам бросаться в сборку цанговых соединений.
cineman
cineman
04.08.2014 в 11:14:31
Ещё проблемное место для цанговых соединений - гарнитура для нижнего подключения секционного радиатора.
Здесь очень трудно заранее определить величину стягивания верхнего и нижнего элементов при затяжке соединений.
Prok12
Prok12
04.08.2014 в 12:37:44
Я на сегодняшний день от цанговых соединений под смесители с жёсткой подводкой отказался. Мне удобнее использовать концовки FAR под медь 10мм (на фото пока под 15мм): http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377041/#mainImageLink В водорозетки в стене вворачиваются угольники FAR с внутр.конусом с одной стороны - http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/988/19861/ А прямо на них - концовки FAR - http://www.termoros-spb.ru/products/catalog/620/32028/?sphrase_id=4977 Цанговые соединения иногда "капризничают" - даже если внутрь мягкой медной трубки задвинуть гильзочку, а вот концовки FAR - всегда сухие, даже при небольшом моменте затяжки.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 13:04:11
Prok12 написал : Обратите внимание на струю питьевой воды из дополнительного излива смесителя - не сравнить с тонюсенькой струйкой через маленькие фильтры
Сори за офф. Толщина струи не показатель хорошей фильтрации. Даже если фитльтр по паспорту позволяет пропускать через себя приличный расход, для питьевой воды стоит ли особо злоупотреблять? Чем тише струя/медленнее поток - тем лучше фильтрация.
Peterjela написал : мотают фумку или лен под накидные гайки!
Есть версия, что подмотка накидных гаек делается не для гермитизации, а для фиксации и противления самораскручиванию от вибраций. Может не такая уж и идиотская мысль? (А то я тут на своем радиаторе ЦО американку на днях руками раскрутил).
cineman написал : Искусство сборки заключается в том, чтобы заранее определить зазор между торцом трубы и дном фиттинга, который позволит иметь плотное соединение и фиксацию трубы от действия моментов.
А есть способ как-то рассчитать зазор? Если тренироваться, то накладно, кольца одноразовые, да и конец трубы всегда отрезать придется, кольцо врезается так что не снять.
Prok12
Prok12
04.08.2014 в 13:18:38
z0rg написал : Сори за офф. Толщина струи не показатель хорошей фильтрации. Даже если фитльтр по паспорту позволяет пропускать через себя приличный расход, для питьевой воды стоит ли особо злоупотреблять? Чем тише струя/медленнее поток - тем лучше фильтрация.
Всё зависит от объёма фильтрующего элемента (картриджа). У Аквафор "Викинг-Миди" он примерно втрое превосходит аналогичный объём у миниатюрных фильтров - отсюда и больший расход при той же степени фильтрации.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 14:29:13
Prok12 написал : отсюда и больший расход при той же степени фильтрации.
Не совсем, поверьте. Большая поверхность фильтрующего элемента уменьшает сопротивление потоку. А с фильтрацией там не так все прямолинейно. Мне наглядно демонстрировал дядька из водоканала как что работает и что получается. Давно правда это было, а в сети документов на эту тему внятных не нашел. Но после той демонстрации запомнил его совет, выставлять скорость фильтрации минимально возможной, какую только можешь себе позволить. Капля в час будет конечно очень неудобно пользоваться, но такая струя как у вас тоже перебор. Всегда баланс между лучшей фильтрацией и удобством быстрого набора.
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 16:00:03
z0rg написал : Есть версия, что подмотка накидных гаек делается не для гермитизации, а для фиксации и противления самораскручиванию от вибраций. Может не такая уж и идиотская мысль? (А то я тут на своем радиаторе ЦО американку на днях руками раскрутил)
Версия бредовая. Затягивать надо нормально :)
