vvv78
vvv78
31.07.2014 в 12:00:55
Прошу советов. На текущий момент у меня подключены гибкой подводкой кухонная мойка, унитаз и душевая кабина. Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно. Особенно "напрягает" душевая кабина: непросто даже посмотреть, что за ней творится, не говорю уж про поменять там что-то (фото прилагаю, водорозетки в самом углу).
ma-masha
ma-masha
31.07.2014 в 13:03:42
vvv78 написал : Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены?
Бывает хорошая гибкая подводка, от надежной фирмы. Наверное, для кабины подойдет только такая, поскольку кабина сначала присоединяется, а потом-задвигается.
Можно установить защиту от протечек на всю систему, на сантехнику можно поставить медную жесткую подводку на спец фитингах, можно установить редукторы на всю систему в целом, как защиту от гидроударов извне... Можно просто отсечные краны на ветку, которая к кабине отходит, и открывать только когда пользуетесь кабиной.
z0rg
z0rg
31.07.2014 в 13:16:45
ma-masha написал : Наверное, для кабины подойдет только такая, поскольку кабина сначала присоединяется, а потом-задвигается.
а на гофру (кофулсо) кабину смонтировать не вариант?
62santehnik
62santehnik
31.07.2014 в 20:48:18
vvv78, Кабины по возможности подключаю Rehau. Если делать длинные трубки из 16 трубы, то они спокойно изгибаются и кабину даже можно двигать.
виктор1
виктор1
31.07.2014 в 22:04:52
62santehnik, +100 Делаю тоже самое.
Peterjela
Peterjela
02.08.2014 в 21:31:30
vvv78 написал : унитаз... Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
cineman
cineman
03.08.2014 в 10:37:49
Peterjela написал : Цитата Сообщение от vvv78 Посмотреть сообщение унитаз... Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно. http://www.mastercity.ru/showthread....757&highlight=
Для уверенной затяжки медных труб цанговыми соединениями некоторый опыт требуется. Да и не спасает это на 100% от протечки. Потому боритесь со своим страхом установкой системы защиты от протечки.
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 12:34:36
cineman написал : Потому боритесь со своим страхом установкой системы защиты от протечки.
Которая в свою очередь тоже не спасает от протечки на 100%. Кто из установивших регулярно проверяет работоспособность системы? Как огнетушитель на стене который висит годами и неизвестно, есть ли в нем "заряд", сработает ли когда понадобится...
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 12:39:51
62santehnik написал : Если делать длинные трубки из 16 трубы, то они спокойно изгибаются и кабину даже можно двигать.
А гайки потом отворачиваются? Они независимо от трубы вращаются, как на ГП?
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 12:42:13
z0rg написал : Как огнетушитель на стене который висит годами и неизвестно, есть ли в нем "заряд", сработает ли когда понадобится...
Но-но! На огнетушители баллоны не катите, они регулярно проверяются и перезаряжаются, апчём должны быть и справки с печатями, и акты, и прочие документы. И в случае чего - есть подписавший документ "стрелочник".
03.08.2014 в 14:15:46
На углекислотных - манометр имеется, на других - указан срок годности.... как-то так...
