04.08.2014 в 16:17:29
z0rg написал : а для фиксации и противления самораскручиванию от вибраций.
фиксатор резьбы слабой фиксации решает проблему
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 17:10:37
Mazayac написал : Затягивать надо нормально
Самом собой надо. Но явление самораскручивания резьб имеет место.
BV написал : фиксатор резьбы слабой фиксации решает проблему
Кто ж спорит? Легко представил себе ситуацию, что человек озаботился фиксацией накидной гайки и взял то, что есть под рукой, например лен. А вот представить, что кто-то пытается "американку" герметизировать подмоткой по резьбе накидной гайки, мне очень сложно... :o
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 18:11:36
У них извращённая логика. Они так "герметизируют", увы.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 18:48:47
впал в сильную задумчивость...
пс. а ведь мой народ когда-то ракеты в космос запускал...
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 19:18:44
Я регулярно "впадаю в задумчивость", сталкиваясь с результатами работы лже-электриков, псевдо-сантехников и прочего люда.
Peterjela
Peterjela
04.08.2014 в 20:25:04
z0rg написал : а ведь мой народ когда-то ракеты в космос запускал...
то когда-то... счас, как видим, полетит ракета в космос или в соседнее болото...- вероятность 50/50 или того меньше. Атас.. (
cineman
cineman
04.08.2014 в 22:21:55
z0rg написал : Есть версия, что подмотка накидных гаек делается не для гермитизации, а для фиксации и противления самораскручиванию от вибраций. Может не такая уж и идиотская мысль?
Нет сил выкладывать здесь всю историю болезни гомельских сантехников. Фум под гайками от того, что трубки уперлись раньше времени.
cineman
cineman
04.08.2014 в 22:25:29
z0rg написал : А есть способ как-то рассчитать зазор?
Кольца и фиттинги разные. Есть кольца с внутренней насечкой, эти сразу захватывают трубу. Потому кручу наугад. Если бы крутил чаще, точнее угадывал бы.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 22:39:22
cineman написал : Фум под гайками от того, что трубки уперлись раньше времени.
а подрезать не позволяет религия... Это все от лени, или от непонимания сути соединения?
cineman написал : Потому кручу наугад
ясн. Значит надо брать россыпь колец и тренироваться.
cineman
cineman
04.08.2014 в 22:55:30
z0rg написал : Это все от лени, или от непонимания сути соединения?
Скорее от непонимания. Это из 2-я попытка работы с медными трубами. Сделать фото первой попытки не успел. Там было гораздо страшнее. Для них ФУМ материал непомерно дорогой. Потому они мотают резьбовые соединения паклей, поверх которой укладывают один виток ФУМ ленты. Солярка проходит через паклю как сквозь фитиль. Но эта работа по прежнему достаётся им. Нам дозволяют лишь переделать за ними.
cineman
cineman
04.08.2014 в 22:57:21
z0rg написал : Значит надо брать россыпь колец и тренироваться.
Если кольцо толстое, оставляйте 1 мм зазора. Если тонкое - 1,5 мм. Но в чём нужда в таких соединениях?
