vvv78
31.07.2014 в 12:00:55
Прошу советов. На текущий момент у меня подключены гибкой подводкой кухонная мойка, унитаз и душевая кабина. Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно. Особенно "напрягает" душевая кабина: непросто даже посмотреть, что за ней творится, не говорю уж про поменять там что-то (фото прилагаю, водорозетки в самом углу).
ma-masha
31.07.2014 в 13:03:42
vvv78 написал : Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены?
Бывает хорошая гибкая подводка, от надежной фирмы. Наверное, для кабины подойдет только такая, поскольку кабина сначала присоединяется, а потом-задвигается.
Можно установить защиту от протечек на всю систему, на сантехнику можно поставить медную жесткую подводку на спец фитингах, можно установить редукторы на всю систему в целом, как защиту от гидроударов извне... Можно просто отсечные краны на ветку, которая к кабине отходит, и открывать только когда пользуетесь кабиной.
z0rg
31.07.2014 в 13:16:45
ma-masha написал : Наверное, для кабины подойдет только такая, поскольку кабина сначала присоединяется, а потом-задвигается.
а на гофру (кофулсо) кабину смонтировать не вариант?
62santehnik
31.07.2014 в 20:48:18
vvv78, Кабины по возможности подключаю Rehau. Если делать длинные трубки из 16 трубы, то они спокойно изгибаются и кабину даже можно двигать.
виктор1
31.07.2014 в 22:04:52
62santehnik, +100 Делаю тоже самое.
Peterjela
02.08.2014 в 21:31:30
vvv78 написал : унитаз... Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
cineman
03.08.2014 в 10:37:49
Peterjela написал : Цитата Сообщение от vvv78 Посмотреть сообщение унитаз... Можно ли вообще заменить гибкую подводку на что-либо более надежное и не требующее регулярной замены? Хочется спать спокойно. http://www.mastercity.ru/showthread....757&highlight=
Для уверенной затяжки медных труб цанговыми соединениями некоторый опыт требуется. Да и не спасает это на 100% от протечки. Потому боритесь со своим страхом установкой системы защиты от протечки.
z0rg
03.08.2014 в 12:34:36
cineman написал : Потому боритесь со своим страхом установкой системы защиты от протечки.
Которая в свою очередь тоже не спасает от протечки на 100%. Кто из установивших регулярно проверяет работоспособность системы? Как огнетушитель на стене который висит годами и неизвестно, есть ли в нем "заряд", сработает ли когда понадобится...
zvezdopad
03.08.2014 в 12:39:51
62santehnik написал : Если делать длинные трубки из 16 трубы, то они спокойно изгибаются и кабину даже можно двигать.
А гайки потом отворачиваются? Они независимо от трубы вращаются, как на ГП?
zvezdopad
03.08.2014 в 12:42:13
z0rg написал : Как огнетушитель на стене который висит годами и неизвестно, есть ли в нем "заряд", сработает ли когда понадобится...
Но-но! На огнетушители баллоны не катите, они регулярно проверяются и перезаряжаются, апчём должны быть и справки с печатями, и акты, и прочие документы. И в случае чего - есть подписавший документ "стрелочник".
03.08.2014 в 14:15:46
На углекислотных - манометр имеется, на других - указан срок годности.... как-то так...
Prok12
03.08.2014 в 14:40:13
Лажа - эти защиты. а) Ложные срабатывания: где ставить датчик? Случайно облить водой можно любое место в ванной. б) Ставить на полотенцесушитель? в) Ставить на радиаторы отопления? г) Запросто может закиснуть со временем, или быть обесточенным в нужный момент. Проще сделать надёжную разводку воды: никаких пластиковых колб на фильтрах, никаких гибких подводок. А душевая кабина...Конечно, лучше в строит. исполнении - там от них можно уйти. Если готовая - заменить гибкие подводки на рукава высокого давления (я брал Semperit) на латунных штуцерах с "ёлочкой" и усиленных (широких) хомутах Norma.
03.08.2014 в 14:49:04
Prok12 написал : Случайно облить водой можно любое место в ванной.
Да ну.... Стоит под мойдодыром и под ванной... Сколько ни старался - случайно не облил, разве что попробовать туда из лейки, случайно? :)
Prok12 написал : Ставить на полотенцесушитель? Ставить на радиаторы отопления?
по желанию....
Prok12 написал : Запросто может закиснуть со временем,
регулярное проворачивание системой
Prok12 написал : или быть обесточенным в нужный момент.
аквасторож - тройное питание... даже без батарей закрывает краны
Prok12 написал : Проще сделать надёжную разводку воды:
Кто-ж с этим спорит?
zvezdopad
03.08.2014 в 15:35:42
BV написал : регулярное проворачивание системой
До недавнего времени проблемой систем защиты от протечек было отсутствие обратной связи с отсечным краном (клапаном). Т.е. согласно записанному логу системы, краны регулярно прооворачивались закрываясь-открываясь, но фактически - кран оказывался закисшим намертво, но система считала его вполне рабочим. Нет-бы впендюрить элементарную пару концевиков - кран открылся - идёт запись в лог событий, закрылся - аналогично. Хоть чуть не дошёл до конца - аварийная ситуация с предупреждением пользователя. И ведь есть масса дешёвых бесконтактных датчиков, установка коих в систему приведёт к подорожанию максимум на пару баксов. Зато надёжность повышается на порядок, как и достоверность информации от неё.
03.08.2014 в 15:43:59
zvezdopad написал : До недавнего времени проблемой систем защиты от протечек было отсутствие обратной связи с отсечным краном (клапаном).
Вроде сделали где-то в самом свежем варианте?
