Sam01
Sam01
13.10.2014 в 22:39:45
Mistigris написал : Sam01, а если не секрет, уже прикидывали, сколько ушло на апгрейд, ну если без инструмента и станков?
Пока нет. Все (или большая часть) чеки есть. Вопрос в том, как считать, например, крепёж (саморезы, болты, гайки и прочее). Я ведь не по 5-6 штучек покупаю, а сразу пол-кило/кило. Впрок.
Mistigris
Mistigris
13.10.2014 в 23:18:08
Sam01 написал : Вопрос в том, как считать, например, крепёж (саморезы, болты, гайки и прочее). Я ведь не по 5-6 штучек покупаю, а сразу пол-кило/кило. Впрок.
ну так если
Sam01 написал : Все (или большая часть) чеки есть
это не сложно. Да и крепёж, если не специфический, вряд ли больше 5% от изделия будет стоить. Конечно, в любом случае общую смету придется под себя рассчитывать. Но вот если, например, кто-то захочет взять за основу готовое решение, было бы удобно знать вокруг какой стоимости пляшет результат.
a fool with a tool is still a fool.
Sam01
Sam01
14.10.2014 в 22:35:53
14 октября 2014 г.
Вчера вечером, решил пойти в гараж и немного поработать, не смотря на некоторое недомогание (температура была 36.8). Но просидел три часа пытаясь сообразить конструкцию держателей для некоторых инструментов, так ничего в голову и не пришло. Пошёл домой отлёживаться.
Сегодня проснулся поздно, температура нормальная и снова пошёл в гараж. В общем, пока отложил держатели, которые мне вчера не давались и решил заняться панелью для разных свёрл. Немного подумал, немного по-экспериментировал и в результате выпилил панель из фанеры.
Прикрутил ответную планку и примерил на месте.
Затем снова немного экспериментов. В конце концов принял решение делать держатели из ответок французской планки. Напилил нужное количество отрезков. Примеряем расположение.
Затем в одной из планок насверлил отверстия диаметром под хвостовики свёрл Форстнера. На планке осталось место. Думал туда ступенчатые свёрла повесить, но оставил свободным, поскольку планирую докупить ещё несколько свёрл Форстнера меньших диаметров (10, 12 и 14 мм). Планку прикрутил к панели на два самореза. На клей сажать не стал, ибо, когда докуплю свёрл, придётся ещё сверлить отверстия, а для этого нужно снимать планку с панели.
Ступенчатые конические свёрла пошли на вторую планку. Там же решил разместить свёрла по дереву. А вот эту планку я посадил на клей и закрепил саморезами с обратной стороны.
На сегодня всё. Продолжение будет.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
15.10.2014 в 04:54:59
как вообще впечатления от конусных ступенчатых свёрел? какие минусы?
Sam01
Sam01
15.10.2014 в 08:35:34
Svoy74 написал : как вообще впечатления от конусных ступенчатых свёрел? какие минусы?
Изумительные штучки! Не смотря на то, что покупал самые дешёвые, они грызут всё, от пластика до металла. Минус только один - нельзя расширять отверстия в материалах толще 4-5 мм. То есть, если мне нужно сделать отверстие 25 мм в пластике толщиной выше 5 мм - не получится. В остальном - просто сказка, а не свёрла.:)
konsta29
konsta29
15.10.2014 в 09:58:49
Svoy74 написал : какие минусы?
Минусов 2 - цена и неаккуратное обращение. Ежели затупить (как хотите, так и понимайте:)) одну из начальных ступеней, то сверло приобретает рабочий диапазон от следующей ступени.....
Sam01 написал : Минус только один - нельзя расширять отверстия в материалах толще 4-5 мм.
Так это не минус, а не правильное использование.....:)
β-тестер МШУ-125/1400
Sam01
Sam01
15.10.2014 в 10:08:36
konsta29 написал : Минусов 2 - цена и неаккуратное обращение. Ежели затупить (как хотите, так и понимайте:)) одну из начальных ступеней, то сверло приобретает рабочий диапазон от следующей ступени..... Так это не минус, а не правильное использование.....:)
На счёт затупить. Оказалось сложным делом затупить сверло. Я пару раз думал, что пипец сверлу (одной из ступеней), однако, после сверления осматриваю кромку и вижу, что всё нормально. Да, на металле сверла есть потёртости, но режущая кромка в порядке. Учитывая, что покупал совсем дешёвый китайский китай, очень неожиданно. Представляю, если бы было сверло из хорошей стали!
Что значит "не правильное использование"? Например, мне нужно сделать отверстие диаметром 24 мм в пластике толщиной 10 мм. А ступенька 24 мм имеет глубину всего 4-5 мм. Сверлить с двух сторон? Вот это как раз не правильно!
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.10.2014 в 10:14:47
Опасно свёрла торчат.Я бы планку сделал поворотную(два ушка из фанеры,два самореза или гвоздя),пружина. Или мебельные петли с доводчиком-но это сложнее
Z
_maximus_
_maximus_
15.10.2014 в 15:29:04
Sam01 написал : Что значит "не правильное использование"? Например, мне нужно сделать отверстие диаметром 24 мм в пластике толщиной 10 мм. А ступенька 24 мм имеет глубину всего 4-5 мм. Сверлить с двух сторон? Вот это как раз не правильно!
Ну он это и имел ввиду :)
Mistigris
Mistigris
15.10.2014 в 19:13:51
Али-баба написал : Опасно свёрла торчат.
Так они на стене за столом со станками. На них захочешь, не напорешься. КМК, правильное решение, на виду, удобно брать и без лишних усложнений.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.10.2014 в 19:29:51
Mistigris написал : На них захочешь, не напорешься
Время покажет
Z
