Белыч
Белыч
31.07.2014 в 22:50:29
В воскресенье залил на кухне наливной пол, vetonit 4100. Примерная толщина 5 мм. Начал трескаться. Поперек кухни трещина и еще две-три. Сверху планируется ламинат. Вопрос втом, надо ли что-то делать с трещинами или забить?
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2014 в 23:22:19
Белыч написал : Вопрос втом, надо ли что-то делать с трещинами или забить?
Посмотреть бухтит или нет. Если нет, то можно и забить.
Prok12
Prok12
31.07.2014 в 23:34:35
Причины: а) перелив воды в смесь (наиболее частая). Надо на мешок +-100мл от Инструкции. б) Жара в Москве - высыхало на солнце? в) плохая грунтовка г) сквозняки д) просроченная смесь Я теперь вместо 4100 использую 4310 - армирован волокном, вообще не трескается. А Вам совет: забить.
Белыч
Белыч
31.07.2014 в 23:37:46
AndyMirror написал : Посмотреть бухтит или нет. Если нет, то можно и забить.
Да вроде не бухтит.
Белыч
Белыч
31.07.2014 в 23:42:07
Prok12 написал : Причины: а) перелив воды в смесь (наиболее частая). Надо на мешок +-100мл от Инструкции. б) Жара в Москве - высыхало на солнце? в) плохая грунтовка г) сквозняки д) просроченная смесь Я теперь вместо 4100 использую 4310 - армирован волокном, вообще не трескается. А Вам совет: забить.
Воду лил по инструкции Ну не на солнце, но влажность то при такой жаре низкая. Грунт был какой-то кнауф. Сквозняков нет, смесь свежак - 20 июня 2014. Еще бы знать, где в воскресенье вечером найти нужную смесь :)
4100 нашел в ОБИ. Ну тогда забью.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.07.2014 в 23:48:39
  • забить.
01.08.2014 в 00:48:51
Белыч написал : Да вроде не бухтит.
забить однозначно.
Lodjmaster
Lodjmaster
04.08.2014 в 05:37:09
Белыч написал : В воскресенье залил на кухне наливной пол, vetonit 4100. Примерная толщина 5 мм. Начал трескаться. Поперек кухни трещина и еще две-три. Сверху планируется ламинат. Вопрос втом, надо ли что-то делать с трещинами или забить?
Да сейчас уже ничего не надл делать , а в следующий раз используйте не цементно-песчанную смесь , Ветонит , а  Основит Скорлайн Т-45,пол действительно сам нивелируется  и не трескается
Рома
Рома
Челябинск
04.08.2014 в 07:17:43
Белыч написал : Примерная толщина 5 мм. Начал трескаться.
К сожалению, на такой толщине он со временем отлетит. Просто раскрошится.
Prok12
Prok12
04.08.2014 в 08:44:38
Рома написал : К сожалению, на такой толщине он со временем отлетит. Просто раскрошится.
Нет же! 5мм для такой саморастекайки - вполне нормально, она от 2 до 30мм: http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4100.html Это тот Ветонит, который лет 7 назад назывался "Ваатери Плюс" - просто добавь воды.
Рома
Рома
Челябинск
04.08.2014 в 08:56:22
Дело не в этом. 5 мм это такой слой, который ненадежен для хождения ногами, давления колесиков кресел и т.д. И эти трещины только начало. Сначала они будут продольно поперечные со временем появятся радиальные с образованием островков. Вот такой островок и отскочит. Другое дело, что нужно смотреть что за трещины. Если они видны только при намачивании, а еще лучше только при грунтовании и имеют вид полосок, и нож в них не просовывается это как тут пишут, можно забить, а если настоящие трещины, то жди беды. Не сразу через полгодикак - год. При хождении будет стук.
