Tetanium
Tetanium
01.08.2014 в 21:42:21
Приветствую и заранее благодарю откликнувшихся. Имеем 3 контура теплого водяного пола ( к слову- являющемуся единственным источником отопления на 1 этаже дома) залитого бетоном (не цпс) с армированием фиброй с марочной прочностью не ниже М250. Каждый контур примерно по 15м2. Для третьего контура при заливке немного не хватило бетона, и он получился примерно на 20 мм ниже соседних. по остальным контурам перепад идет примерно на 6-8мм на оба контура. Задача- уложить дорогой ректифицированный керамогранит 20*120 с миниммальным швом , максимум 1,5мм. Клей, по долгим изучениям форума был выбран Litoflex K80. Церезит СМ17 что-то уже дороговато. Так вот о чем я. из технических характеристик- адгезия литокола к бетонному основанию - 1 Мпа. Первая приглашенная на "просмотр" бригада предложила выровнять 20мм любым грубым ровнителем, предложили им Бергауф Base- сказали- отлично. Его марочная прочность М150, а адгезия к бетону- 0,6 мПА. т.е. получается, что клей Литокол к этому промежуточному выравниваю будет липнуть сильнее, чем сама эта прослойка к бетонному основанию? а не оторвет эту прослойку от этого основания? И чем выравнивать эти 6-8мм- там кое где уровень сходит на 0, те нужна самовыравнивающаяся смесь от 0мм? ВТорая бригада вообще предложила делать простую ЦПС.... Предложено им было использовать выравнивающую смесь Бергауф "Boden Zement Medium-у нее кстати и марочная прочность М200 и адгезия 1 мпа- говорят- не пойдет, типа "надо выравнивать правилом по маякам ( работа-по 300р /квм), а этой наливной ( работа с наливайкой по 180р/квм) выровнять не получится. Я как бы не практик, только теоретик. Поэтому нужен совет практиков! чем и как выровнять, чтобы и в уровень по максимуму выйти, и клея перерасхода не было.
Расимович
Расимович
Казань
01.08.2014 в 21:59:08
Наводящие вопросы: 1) 3 контура в несущем перекрытии ?2)Высота от ТП (глубина залегания ТП) 3)Толщина перекрытия до ТП 4) Это одна "комната"?
Tetanium
Tetanium
02.08.2014 в 05:54:18
Расимович, отвечаю :) 1.дом (индивидуальный) построен на монолитной железобетонной плите 10*10м из бетона М350 толщиной 30см. поверх нее для утепления отсыпано и утрамбовано газобетонной крошкой на 25см, потом 5см пеноплекса, потом залиты по металлической сетке с ячейкой 10*10см теплые водяные полы. к слову- теплые полы отработали уже 2 зимы, нигде ни одной даже малейшей трещинки.
  1. толщина стяжки этой в "нормальных" контурах см 8, в том, что пониже- соответственно см 6. Слой бетона над трубами не менее 3-4 см в "нормальных" контурах, в низком сантиметра 2, может 3
  2. вроде в п 1 уже про это написал.
  3. все контуры разделены между собой демпферной лентой на полную толщину стяжки. Все 3 контура - это да, одно помещение, буквой Г - гостиная и кухня. Причем самая длинна сторона этого общего помещения- более 9м.
    к слову- обе приходившие с рекомендациями вроде, но о теплых полах не что бы ни бум-бум, но как бы.. пофигистично..." а зачем вам литокол, такой дорогой клей?" - потому что теплые полы. -"ну и что, что теплые полы, мы всегда кладем на обычный клей и все стоит". Но делали на 90% только в ванных, а сколько там теплых полов в ванной- квадратов-ну 5, ну 6. Но не 45 же. Вторые в качестве клея предложили церезит См12 " а если дорого, то можно См11". В прошлом году конечно положили в прихожей на см12, 6 квадратов. причем плиточник уверял, что он годится для ТП, а когда ему дали почитать этикетку- что не годится без эластификатора- сильно удивился. Прям занудой себя чувствую, что максимально следую инструкции производителя по применению... прям грустно.
GKL
GKL
Волгоград
02.08.2014 в 11:26:38
Tetanium, Всё что до 20 мм желательно выровнить груб ровнителями той же марки что и бетон ,М200-250 . По слоям до 8 мм выравнивается клеем зубчатым шпателем при укладке плитки . Крупноформатной можно считать если площадь плитки более 0,2 м2 ,в вашем случае 0,24 м2 . Клей литокол к80 не для толстослойного приклеивания и плитки максимум до 45X45см , а СМ 12 при использовании добавки СС83 пригоден для укладки по теплым полам (толстослойного крепления плиток ) . Как качественная и недорогая альтернатива vetonit ultra fix ,цена в районе 450 р .
Незнаю смогут ли ваши мастера вести укладку плитки выравниванием ,но если использовать лаз построитель всё осуществимо .
Tetanium
Tetanium
02.08.2014 в 16:31:13
GKL по поводу выравнивания 20мм- можно сказать, вопросов больше не имею :) а вот по поводу выравнивания 8мм... мастера, конечно, заинтересованы, вывести в 0- и оплата работы за выравнивание, и потом плитку ложить легче. Но, как говорится, я за это буду платить дважды- и за выравнивание и за то, чтобы им легко работалось, но будет ли это действительно хорошо? имеет ли смысл действительно выравнивать в 0 самонивелиром? не оторвется ли потом плитка , если слой кое-где будет 1 мм, вместе с этим 1мм? вот что важно, прямо архиважно :) или, не дай бог, потрескается эта самонивелирка- как это часто бывает- и тогда плитка 100% отскочит вместе с кусочками этой нивелирки.
а вот по клею- 8мм это уже толстослойное крепление? на самом-то деле слой клея в сАмой яме будет не 8мм, а как минимум 11-12- тк под плиткой, которая стоит на 0- тоже должен быть какой-то слой клея. по поводу эластификатора СС83- в интернете доступен только пример расчета его расхода на примере ЦПС, если перевести это на сухую смесь, то получается что 10л канистры Сс83 стоимостью 4,5тр (если я его еще найду-товар очень редкий (!)) мне хватит на 24 мешка, т.е удорожание на 187р/мешок, в сумме мешок См12 будет стоить как мешок литокола. Насколько критично то, что литокол к80 предназначен для плитки 0,2025 (45*45), а моя на 18,5% больше?
02.08.2014 в 16:55:41
Tetanium написал : а зачем вам литокол, такой дорогой клей?" - потому что теплые полы. -"ну и что, что теплые полы, мы всегда кладем на обычный клей и все стоит".
бандерлоги. Естественно среди них людей с инженерным оббразованием. А что Вы хотите от просто рабочего?
Tetanium написал : Прям занудой себя чувствую, что максимально следую инструкции производителя по применению... прям грустно.
Чтобы не играть в лотерею, лучше чувствовать себя занудой, чем платить трижды за переделку брака.
Может посмотрите в сторону К-77 Суперфлекс? Кстати К-80 только в названии Флекс, а по евросертификату и не флекс (S1 или S2 должно быть) вовсе :)
GKL написал : Всё что до 20 мм желательно выровнить груб ровнителями той же марки что и бетон ,М200-250 .
Основит Т-41, Плитонит ... не помню, и др... Если на бетоне есть цементное молоко - снять механически, металлической щеткой - иначе ни о каких цифрах адгезии говорить нет смысла...
GKL написал : По слоям до 8 мм выравнивается клеем зубчатым шпателем при укладке плитки .
  • 1, и не надо никаких наливаек....
GKL написал : Крупноформатной можно считать если площадь плитки более 0,2 м2 ,в вашем случае 0,24 м2 .
Тут не только площадь, но линейный размер - столь же важен в отношении тепловых расширений и эластичности клея.
Tetanium написал : мастера, конечно, заинтересованы, вывести в 0- и оплата работы за выравнивание, и потом плитку ложить легче.
Tetanium написал : И чем выравнивать эти 0,6мм- там кое где уровень сходит на 0, те нужна самовыравнивающаяся смесь от 0мм?
мм или все же см? если мм - забить естественно, если см - можно плиточным клеем первым слоем и сушка...
Tetanium написал : имеет ли смысл действительно выравнивать в 0 самонивелиром
если соблюдатб пунктуально технологию - может и да, но смогут-ли сделать так чтобы не оторвался?
Tetanium написал : Насколько критично то, что литокол к80 предназначен для плитки 0,2025 (45*45), а моя на 18,5% больше?
Ваша больше ... почти в три раза....
Расимович
Расимович
Казань
02.08.2014 в 19:12:43
Ну все правильно Народ описал. Можно добавить .Межплиточные швы желательно увеличить до 3мм. На крупноформатной глаз не режет.Если карты ТП разделены то в местах "разрыва" настоятельно рекомендую уложить демпферный разделитель . Как бюджетное решение разделить карты плитки силиконовым герметиком в цвет затирки. То же на стыках (Г образки). Или дверных проемах. К 80 критичен к слоям более 2 см. В силу своей "крепкости" отрывается от плитки и основания. И начинает работать плавающей стяжкой. Присмотритесь к К77.Дороже но предназначен для крупного формата и толстым слоям. Не знаю Ваш рынок стройматериалов. Виктон Гранит или Эласт+. Производитель газобетонных блоков. У них в линейке присутствуют клеи для сложных плиток аналоги не хуже но гораздо доступнее. Юнис Гранит. Мапеи там для Ваших условий все клеи двухкомпонентные дорого но до правнуков.
Tetanium
Tetanium
02.08.2014 в 19:49:49
BV, спасибо за отклик!
BV написал : бандерлоги. Естественно среди них людей с инженерным оббразованием. А что Вы хотите от просто рабочего?
сразу в заявке было указано, что требуется плиточник, готовый сделать на 5+, если готов только на 4, то лучше и не приходите. Пришел мастер лет 45. Когда написали менеджеру отзыв на предмет "что за профессионала вы мне прислали"- мне сказали- мы всегда прекрасно работали с Геркулесом суперполимер и Кнауф-флизен и нареканий не было.
BV написал : Кстати К-80 только в названии Флекс, а по евросертификату и не флекс (S1 или S2 должно быть) вовсе :)
как тогда его производители рекомендуют для теплых полов если он не флекс??
BV написал : Если на бетоне есть цементное молоко - снять механически, металлической щеткой - иначе ни о каких цифрах адгезии говорить нет смысла...
молока на бетоне не было, с момента заливки прошло ровно 2 года. На следующий день после заливки стяжку обрабатывали раствором... название что-то типа Монолит- для укрепления и обеспыливания.
BV написал : мм или все же см? если мм - забить естественно, если см - можно плиточным клеем первым слоем и сушка...
на первом контуре- 20мм, и про ровнитель мы уже выяснили. на остальных 2 контурах при совокупном размере 9,2м*3 м- перепад высот до 8мм( ну может есть где-то локальные ямки - до 10мм) на всей плоскости.
BV написал : если соблюдатб пунктуально технологию - может и да, но смогут-ли сделать так чтобы не оторвался?
вот этого и боюсь, слишком много на форуме постов на тему "потрескалась самонивелирка" :(
BV написал :
при стоимости клея 900р/мешок такое выравнивание будет чувствительным ($$)
BV написал : Тут не только площадь, но линейный размер - столь же важен в отношении тепловых расширений и эластичности клея. Ваша больше ... почти в три раза
поддержу насчет линейных размеров.... за красоту приходится платить :( разница между СМ17 и суперфлекс 77 сильно велика? СМ17 купить проще, за 77 еще побегать надо. ну и цена тоже... если бы была тонкослойная укладка, это было бы не так заметно, а так будет уходить мешок на 2 квадрата :( Про 77 написано в техописании- оптимальная толщина клея- 2-5мм. не 8. что насчет См12 с добавкой СС83?
02.08.2014 в 20:12:52
Tetanium написал : как тогда его производители рекомендуют для теплых полов если он не флекс??
ну может не дотянул до сертификата немного.... и опять же на какой плитке?
Что-то лучше.... в одном, хуже в другом ... У К-80 время работы 8 часов ... у других такого не видел....
Tetanium написал : Геркулесом суперполимер и Кнауф-флизен
  1. Не знаю. 2. У Кнауф и Флекс есть, но тоже нет серта. По отзывам немного хуже К-80.
К-80 -действительно оптимально тонким слоем и плитку меньше ведет при высыхании.
Tetanium написал : при стоимости клея 900р/мешок такое выравнивание будет чувствительным ($$)
Значит ищите смесь с хорошей адгезией, прочную, безусадочную и не обязательно наливайку - зеркало вам не нужно под плитку. Которую будет протянуть по маякам. С хорошей наливайкой, если строго соблюдать .... проблем быть не должно... но они тоже не копейки стоят.
Tetanium написал : разница между СМ17 и суперфлекс 77 сильно велика?
Tetanium написал : что насчет См12 с добавкой СС83?
не знаю.
Но для понимания почитайте на сайте Литокола техлисты - у них тоже есть варианты - обычный клей + эластификатор 50/50 с водой = эластичность S1, если на чистом эластификаторе - эластичность S2. Прикиньте по цене....
И еще ..... можно позвонить производителю и проконсультироваться....
FARAON7575
FARAON7575
02.08.2014 в 20:18:11
Tetanium,интересно у вас ивсил профит продается?в столице его стоимость колеблется 300-400р за мешок,и в описании указано что он разрешает укладку кг формата до 60*120см!!!еще инфа http://www.ivsil.ru/ru/company/text/25.html больше 5 лет с ним работаю по тп и кг без нареканий,вот на одном объекте уже около года уложен на него кг 15*120см со швом 3мм,швы там не затерты,при звонке местному Доке творящему там свой очередной шедевр-как там моя плиточка поживает?-все хорошо
Tetanium
Tetanium
02.08.2014 в 20:19:54
Расимович написал : .Межплиточные швы желательно увеличить до 3мм. На крупноформатной глаз не режет.
Желательно, конечно, но не получится. Если бы не теплые полы, плитку положили бы встык- производитель это допускает. По поводу не режет глаз- режет,еще как режет. С толстыми швами теряется весь смысл конкретно этой плитки, тк это имитация паркетной доски (надо сказать- очень хорошая имитация- у нас никто из соседей пока из коробки плитку не вытащили- считали что это ламинат :) ) Максимум что возможно- это увеличить до 2мм торцовые (узкие) швы.
Расимович написал : .Если карты ТП разделены то в местах "разрыва" настоятельно рекомендую уложить демпферный разделитель
вот видите- вы сразу,имея представление о том, как устроены ТП на больших площадях, заблаговременно даете такие рекомендации. А никому из приходивщих товарищей даже в голову не пришло спросить или указать, как и где надо делать.
Расимович написал : К 80 критичен к слоям более 2 см.
так на 2 контурах будет только 8мм перепад. 3-й выровняем и там будет 0 перепада. Мнения разошлись по поводу К80 в данной теме, причем не только относительно толщины клеевого слоя, но и относительно способности компенсировать деформацию при такой длинной плитке.
Расимович написал : Юнис Гранит
в какой-то голосовалке на форуме у юниса оценка была на троечку, в то время как у литокола к80- четко 5.
