04.08.2014 в 01:29:11
Всех приветствую!
Есть ли красивые решения подключения эвн при монтаже на виду (не в сан тех шкафу )? Выводы можно подключить гибкой подводкой, в водорозетки ввернуть угловые хромированные вентиля с отражателем. Все вышло бы прекрасно если бы не предох. клапан. Прозрачный шланг одетый на пипку и уходящий в закат - тот еще дизайнерский ход.Как добиться эстетики с этим клапаном?
Сам думаю купить валтековский клапан с вывыводами 1/2" и так же соединить его гибким шлангом с водорозеткой. Труба ПП будет заштроблена в стену, а уже внизу за стиральной машиной сделать вывод в канализацию.
Таким образом от водогрея до водорозеток будет идти 3 одинаковых шланга по 30 см.
Годная ли идея, есть ли другие более изящные решения?
04.08.2014 в 07:02:30
Более изящных решений полным-полно. Группа безопасности удаляется от бойлера в сантехшкаф - никаких сливных трубок навиду не надо. Вместо злополучной гибкой подводки ставится какая-нибудь хромированная медь на цангах.
04.08.2014 в 10:24:19
Mazayac написал : Группа безопасности удаляется от бойлера в сантехшкаф - никаких сливных трубок навиду не надо.
Не подскажите, на какое максимальное расстояние можно убирать группу безопастности от бойлера?
04.08.2014 в 14:00:29
z1roo написал : Не подскажите, на какое максимальное расстояние можно убирать группу безопастности от бойлера?
на любое, лишь бы трубопровод не зарос от малого протекания жидкости и диаметр трубы тоже оставьте прежний.
04.08.2014 в 23:54:26
На обоих роликах использованы подрывники с максимальным номиналом 6Бар. Этого немного мала но зато никелированные. 8,7 Бар штатный подрывник у Thermex
05.08.2014 в 00:00:24
Кому мало? В нормальных узлах ввода редукторы стоят, на 3 атм. как правило настроенные. А в наших деревнях - так и без всяких редукторов по 1,5 атмосферы на вводе - обычное дело.
05.08.2014 в 00:33:38
Mazayac написал : А в наших деревнях - так и без всяких редукторов по 1,5 атмосферы на вводе - обычное дело.
А вот в деревнях как раз штатный и оставят:)
05.08.2014 в 11:50:28
Очень понравилось как сделано на первом видео. В стену заштроблена канализационная труба? Какого диаметра? Штуцер ввернут в заглушку?
05.08.2014 в 21:25:56
Это не мои работы/видео.
Вот можете обратиться к мастеру:
