#4655516
Всех приветствую!
Есть ли красивые решения подключения эвн при монтаже на виду (не в сан тех шкафу )?
Выводы можно подключить гибкой подводкой, в водорозетки ввернуть угловые хромированные вентиля с отражателем. Все вышло бы прекрасно если бы не предох. клапан. Прозрачный шланг одетый на пипку и уходящий в закат - тот еще дизайнерский ход.Как добиться эстетики с этим клапаном?
Сам думаю купить валтековский клапан с вывыводами 1/2" и так же соединить его гибким шлангом с водорозеткой. Труба ПП будет заштроблена в стену, а уже внизу за стиральной машиной сделать вывод в канализацию.
Таким образом от водогрея до водорозеток будет идти 3 одинаковых шланга по 30 см.
Годная ли идея, есть ли другие более изящные решения?
Более изящных решений полным-полно.
Группа безопасности удаляется от бойлера в сантехшкаф - никаких сливных трубок навиду не надо.
Вместо злополучной гибкой подводки ставится какая-нибудь хромированная медь на цангах.
Подключение Бойлера 10 мм медными трубками
]( "Подключение Бойлера 10 мм медными трубками")[
Обвязка бойлера как это будет.
]( "Обвязка бойлера как это будет.")
Эти ребята даже тут где-то есть, вроде.
А так направлений, куда двигаться - много. Главное, чтобы движение было ОТ гибких подводок
Mazayac написал :
Не подскажите, на какое максимальное расстояние можно убирать группу безопастности от бойлера?
z1roo написал :
на любое, лишь бы трубопровод не зарос от малого протекания жидкости и диаметр трубы тоже оставьте прежний.
На обоих роликах использованы подрывники с максимальным номиналом 6Бар. Этого немного мала но зато никелированные. 8,7 Бар штатный подрывник у Thermex
Кому мало?
В нормальных узлах ввода редукторы стоят, на 3 атм. как правило настроенные.
А в наших деревнях - так и без всяких редукторов по 1,5 атмосферы на вводе - обычное дело.
Mazayac написал :
А вот в деревнях как раз штатный и оставят
Очень понравилось как сделано на первом видео. В стену заштроблена канализационная труба? Какого диаметра? Штуцер ввернут в заглушку?
Это не мои работы/видео.
Вот можете обратиться к мастеру:
Если будет желание/время я думаю ответит
