Антонович
Антонович
Евпатория
06.08.2014 в 16:21:34
В этой же инструкции в главе "Конструкция" ясно и понятно написано про это забавный отвод.Мы привыкли,что в бочках от 25 литров ниппель держит и саму грушу(кто хоть раз менял мембрану,тот поймет).Здесь функцию фиксатора выполняет полдюймовый штуцер,ну а воздух закачивается где-то там(на рисунке не указано).По документации выходит,что мембрана не цельная,как ведро,а с монтажным технологическим отверстием для забав монтажников
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 16:41:08
С учетом конструктивных особенностей ГА - автоматика получается подключена верно. Именно к воде, а не к воздуху.
PROJECTOR написал : Давление воздуха в гидробаке установленное производителем было 4 атм. На манометре был 0, подал питание на насос пошла вода, начало расти давление на манометре, при 3 атм (как выставлено на реле давления вкл - 1 атм, выкл 3 атм.) насос отключился, после этого давление подросло еще примерно до 3,8 атм. Далее я открыл кран и из него под давлением полилась вода, но вода через несколько секунд закончилась, а насос не включился.
Логично. Давление в ГА 4атм, насос отключился при 3 атм. ГА не заполнился.
PROJECTOR написал : При этом на манометре так и показывало давление 3,8 атм. Почему не пойму? Открутил шланг гигант от гидробака, по которому приходит и уходит вода, он пустой, а на манометре показывает 3,8 атм. Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.
На 90% уверен что где-то спрятался обратный клапан (который не изображен на схеме) который и мешает. Предположительно он где-то около автоматики над ГА.
Ну и давление в ГА надо сбросить чтобы он начал работать. НО! Изначально проблема не в давлении ГА!!! На манометре есть давление при открытом кране - значит между открытым краном и манометром спрятался обратный клапан!
эго
эго
06.08.2014 в 17:02:15
PROJECTOR написал : К тому же из под манометра, когда я его открутил пошла вода,
PROJECTOR написал : Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.
Надо определяться.
PROJECTOR
PROJECTOR
07.08.2014 в 07:55:59
эго написал : Надо определяться.
Вырвался воздух под давлением (пшик) и брызнула вода, потом еще немного вытекло уже без давления!!! Когда открутил манометр и реле давления в верхней крестовине стояла вода!!!
PROJECTOR
PROJECTOR
07.08.2014 в 08:04:25
Vladimir_Vas написал : Забавно было бы узнать Ваше мнение - где у Вашей схемы штуцер для воздуха?
Прежде чем давать советы Вам неплохо было бы изучить все-таки устройство гидроаккуиулятора. Для забавы сообщаю, что в данном Гидробаке имеется отдельный штуцер для воздуха, который расположен сбоку в верхней части. Данный Гидробак предусмотрен для подключения аппаратуры в верхней части и подключать ее внизу непосредственно к магистрали считаю неправильно, так как внизу всегда повышенная сырость и реле с манометром там сгниют, а наверху всегда сухо
PROJECTOR
PROJECTOR
07.08.2014 в 08:10:48
Solovey написал : Логично. Давление в ГА 4атм, насос отключился при 3 атм. ГА не заполнился.
Я думаю сбросить давление воздуха в ГА до 1,2 атм, тогда вода должна заполнить Гидробак. Что касается обратного клапана, то я тоже думал, что он установлен в верхней части ГА, там где у меня крестовина, но позвонил продавцу тот говорит что в конструкции его там нет, а дополнительно никто не ставил.
PROJECTOR
PROJECTOR
07.08.2014 в 08:13:19
Кто точно может сказать какое давление воздуха должно быть в гидробаке и по опыту для нормального пользования какие пределы включения и выключения насоса кто ставил! Буду очень благодарен
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.08.2014 в 09:52:34
PROJECTOR написал : Кто точно может сказать какое давление воздуха должно быть в гидробаке и по опыту для нормального пользования какие пределы включения и выключения насоса кто ставил! Буду очень благодарен
Эти параметры зависят от параметров других элементов системы водоснабжения. Приведу как пример расчет своей системы. У меня вода в скважине на глубине 16 метров от автомата и гидроаккумулятора. Автоматика у меня несимметричная - включение насоса по реле давления, а выключение - по нулевой подаче воды. В этом случае, насос Водомет 52/60 (давление при нулевом расходе 52 метра водяного столба) останавливается при давлении в ГА 3 атм. На верхнем этаже при этом в кране будет 2,5 атм, поскольку ГА в подвале. Для меня этого достаточно. Чтобы ГА работал на полную емкость я допустил разницу давлений между максимумом и минимумом в 1 атм. При этом на верхнем этаже будет 1,5 атм, что очень подходит для удобной эксплуатации. Это означает, что ГА должен стать пустым при 2 атм. Именно до такого давления я и накачиваю его без воды насосом. А реле давления на включение устанавливается на 1,8 атм. В этом случае емкость ГА заполняется примерно на 60%, что очень хорошо. Т.е. высота подъема воды, давление насоса, требуемое давление в кране и давление в ГА взаимно связанные параметры. Не зная их - как тут посоветовать?
Антонович
Антонович
Евпатория
07.08.2014 в 09:58:26
При давлении воздуха от 0.8до 1.2 гидробак работает адекватно и по работе системы не определишь перебор-недобор.При давлении ниже 0.5 начинаются частые включения насоса.Это уже легко почувствовать.Мой номинал давления 1-1.4.Немного с запасом для нечастого ТО. Реле давления устанавливаю нижнее-1.5-1.8 верхнее 2.5.Аргументация в следующем: На дачах для ГВС мы практикуем газовые колонки и режим автоматики 1-3.5 вызывает неприятные ощущения при принятии душа.На общественных скважинах нет никакого смысла экспериментировать с давлением Т.К. у водоразбора два положения вкл-выкл.Главное чтобы при давлении 2.5-3 отключился насос
Solovey
Solovey
07.08.2014 в 13:31:18
PROJECTOR написал : Что касается обратного клапана, то я тоже думал, что он установлен в верхней части ГА, там где у меня крестовина, но позвонил продавцу тот говорит что в конструкции его там нет, а дополнительно никто не ставил.
Ну он все-равно где-то есть. Или хрень какая-то которая как ОК себя ведет. Раз вы говорите что при открытом кране и отключенном насосе давление на манометре не упало... Еще и шланг от ГА отсоединяли...
Значит ОК где-то в районе верхней крестовины все-таки спрятался.
Думаю надо разбирать этот узел и изучать.
PROJECTOR
PROJECTOR
07.08.2014 в 13:35:55
Vladimir_Vas написал : На верхнем этаже при этом в кране будет 2,5 атм, поскольку ГА в подвале.
Vladimir_Vas написал : При этом на верхнем этаже будет 1,5 атм, что очень подходит для удобной эксплуатации.
Так вы определитесь сколько у вас!
Мои параметры:
  • высота подъема воды - 45 по скважине + 8 М по горизонтали + 3 подъем в дом;
  • насос grundfos 2-70;
  • требуемое давление в кране - 1,5 - 2 атм;
  • в доме две раковины, туалет, душевая кабинка и стиральная машина. Что еще сообщить не знаю, напишите какие параметры вам нужны, чтобы дать мне стоящий совет. Буду благодарен!!!
