Solovey
Solovey
05.08.2014 в 15:35:39
Alexiy написал : он ниасилил нормально пропаять. Контакт будет хороший, но при малейшей нагрузке (даже, возможно, под силой упругости проводов и вибрации) развалится
На мой взгляд это самое приличное из всего того что он натворил. :)
05.08.2014 в 15:47:54
25corr написал : Вот щит
Провода на шинке "классно" зажаты :)
25corr написал : А вот он осуществил припаивание
Последняя капля припоя оставалась?
25corr написал : Что сказать электрику?
А электрик-ли он? Пинок в зад со словами: "Прощай навсегда."
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 15:50:46
BV написал : Провода на шинке классно зажаты
ох, ёпт! Творческий подход к рутинной работе!
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 15:54:01
BV написал : Сообщение от 25corr
Что сказать электрику? Прощай навсегда.
:D
web-rr
web-rr
Саратов
05.08.2014 в 15:54:19
25corr написал : Кто-нибудь, ответьте, что делать с проводом 3х4, торчащим из стяжки? Мы можем его как-нибудь использовать?
Отрезать и похоронить. То что стоит в щите на выброс. Вы мои посты прочли или нет? Печи говорите? А мы их по незнанию называем Электроплита. Всё просто и сурово. Кабель 3*10 под защитой C40 и под дифференциальной защитой также. Подключать ни в коем случае не через розетку, а то умельцы через розетки на 16 ампер могут...
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 15:54:51
Alexiy написал : Сообщение от BV
Провода на шинке классно зажаты ох, ёпт! Творческий подход к рутинной работе!
Щиток разводили строители. Электрик пока там не ковырялся :)
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 15:56:35
web-rr написал : Сообщение от 25corr
Кто-нибудь, ответьте, что делать с проводом 3х4, торчащим из стяжки? Мы можем его как-нибудь использовать? Отрезать и похоронить.
Тут как бы мнения разделились. Кому верить? Делать линию под посудомойку или все же закапывать это дело?
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 15:57:41
web-rr написал : Электроплита. Всё просто и сурово. Кабель 3*10 под защитой C40 и под дифференциальной защитой также.
слишком сурово. Нормативы требуют при однофазном подключении кабель ВВГнг-LS 3х6 под защитой автомата 32 А и УЗО не обязательно. Так и написано.
05.08.2014 в 15:58:37
25corr написал : Щиток разводили строители. Электрик пока там не ковырялся
Для "Прощай навсегда" пайки без флюса достаточно :)
25corr
25corr
Владивосток
05.08.2014 в 16:02:42
25corr написал : Вопрос по креплению. Вот электрик проложил провода https://dl.dropboxusercontent.com/u/...140805_011.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/...140805_012.jpg Можно ли так крепить провода? Меня терзают смутные сомнения)
Что скажете?
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 16:05:54
25corr написал : Тут как бы мнения разделились. Кому верить? Делать линию под посудомойку или все же закапывать это дело?
можете оставить, но, проще говоря, считать, что это кабель 2,5 мм2. Кстати, что за провод? какая марка? Оболочка черная, жилы медные?
25corr написал : Что скажете?
Жутчайший калхоз. Не фатально, но дико.
