aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
06.08.2014 в 08:46:27
Укладывал вчера между обрешеткой под сайдинг на фасаде, минплиту. Смотрел прогнозы, дождя не обещали, думал с утра куплю Изоспан А и как по инструкции сделаю. Но к 10 вечера начали собираться тучи и я очканул что по ночи вату мне все таки зальет. В наличии имелся Изоспан С. Им я уже ночью спешно и закрывал стену. Прикрепил гладкой стороной наружу. а шероховатой вплотную с минплите.
Дождь, зараза, так и не пошел. Теперь думаю вот, а можно ли оставить изоспан С на фасаде. Пирог на стене такой: Пенопласт 60мм 30плотности, пенопласт 50мм 30 плотности в перехлест по швам, минплита 100мм 75 плотности, ну и изоспан.
Как думаете?
Грэй
Грэй
06.08.2014 в 08:57:02
низя его использовать в вашем случае, он не пропускает пар. Заменить.
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
06.08.2014 в 09:04:53
А откуда и куда пар должен идти? Изнутри пар не пройдет думаю, а снаружи...? не понимаю этого механизма
06.08.2014 в 10:13:11
aaabbbccc написал : Изнутри пар не пройдет думаю
Думать не надо, надо делать по технологии производителя...
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
06.08.2014 в 10:55:53
Мужики, вы мне "пальцем" укажите. Воде с улицы к вате доступа нет. Пару, как понимаю, тоже. Изнутри неоткуда взяться. Инструкциям следовать тоже вдумчиво надо.
Кто что пишет, у кого то полистирол влагу на 50-60% задерживает, у кого то паропроницаемость на уровне дерева. Где вообще правда?
06.08.2014 в 11:03:43
aaabbbccc написал : Инструкциям следовать тоже вдумчиво надо.
ну да, их идиоты писали, а не инженеры по строительной теплотехнике. Водяной пар зимой идет от теплого к холодному. Изнутри наружу. Подробнее - поиском по форуму...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2014 в 14:00:50
aaabbbccc написал : Кто что пишет, у кого то полистирол влагу на 50-60% задерживает, у кого то паропроницаемость на уровне дерева. Где вообще правда?
Дык, это и есть правда. Шариковый пенопласт по паропроницаемости близок к сосне поперек волокон. Так что пар из отапливаемого помещения на улицу зимой прет через стену. А эта пленка его задержит и образует конденсат. Им напитается вата и перестанет теплоизолировать. Пленку надо заменить на А, или еще лучше,на АМ. Забавно другое - а нафига минвату использовать вместе с пенопластом? Цена выше, а пенопласт все одно горючесть не потеряет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2014 в 14:03:04
aaabbbccc написал : Изнутри неоткуда взяться
Попробуй сравнить, сколько жидкости за день выпил, и сколько слилось. А разница куда делась? Вот эта разница в стены и пойдет. Про кипящую кастрюльку на кухне с борщичком я уже молчу.
Shkeddy
Shkeddy
06.08.2014 в 17:15:57
Правильное использование паробарьера очень важно. Многие недооцениват его значимость. А потом начинаются проблемы. Так что -пленку надо переделать. Я решил вообще у себя ставить снаружи Тайвек Soft, а изнутри DU Point Air Guard 5. Однажды зашел в строящийся дом с этими пленками, там так легко дышалось.
06.08.2014 в 17:27:41
Shkeddy написал : а изнутри DU Point Air Guard 5. Однажды зашел в строящийся дом с этими пленками, там так легко дышалось.
Окна еще не поставили что-ли? :) Если есть пароизоляция внутри - какая разница для дыхания, что за мембрана будет снаружи :)
aaabbbccc
aaabbbccc
Красноярск
06.08.2014 в 17:50:05
Спасибо. Все понял. Буду менять. Только еще 2 вопроса:
  • А не надо ли отсечь вату от пенопласта тоже какой нибудь пленкой, что бы она не напитывалась этим паром из дома?
  • Поскольку сайдинг этим сезоном я еще не ставлю, то на зиму обрешетка останется под изоспаном А. Ветром ее изорвет в хлам. Могу я поверх А натянуть еще и С (все равно уже порезал) как ветрозащиту ну и от осенне/весенних дождей доп защита? Зазор между А и С будет 3-4см.
Цитата "Забавно другое - а нафига минвату использовать вместе с пенопластом? Цена выше, а пенопласт все одно горючесть не потеряет."
Вата - шумоизол. Второй этаж - с кемпинга для грузовиков в километре расположенного, зимой шум доносится так, как будто они у меня во дворе стоят.
