Feat
Feat
06.08.2014 в 23:13:25
BV написал : еще раз надо написать, что он плохой звукоизолятор? :) Возьмите лист и дайте по нему щелбан - послушайте... А так - вам решать.... И как вы прокладывать будете - стену разбирать?
На фото видно конструкцию стены. Это деформационный шов. Сейчас залит монолит только, стена будет заложена пеноблоком. В области монолита уже лежит пеноплекс и вытащить его наверно не получится. Я хотел пред тем как будут возводить стены, заполнить чем нибудь воздушное пространство между пеноблоками.
Feat
Feat
06.08.2014 в 23:16:56
Разбирать я хочу межквартирные стены, которые возведены из двух ПГП с воздушным пространством.
06.08.2014 в 23:34:12
Feat написал : Разбирать я хочу межквартирные стены,
Это уже по взрослому :) Еще причина плохой звукоизоляции - пустые швы.
Feat
Feat
06.08.2014 в 23:52:46
BV написал : Это уже по взрослому :) Еще причина плохой звукоизоляции - пустые швы.
Хочу демонтировать первое ПГП, соседское оставить, на него смонтировать звукоизоляцию. Потом возвести стенку из кирпича или опять же из ПГП. Только как я понял нужно , что то проложить между ПГП и полом, что бы от конструкции пола, звук не передавался по ПГП. Сейчас читая форум пришел к тому, что мне подойдет Rockwool Акустик Баттс. Что можете сказать о Rockwool Акустик Баттс?
07.08.2014 в 00:02:32
Feat написал : соседское оставить
тогда швы заделать фугеном изнутри, ну и снаружи естественно...
Feat написал : что то проложить между ПГП и полом, что бы от конструкции пола, звук не передавался по ПГП.
пробка 5-6 мм почитайте на Кнауф. И её же по стыку стен. Но к стенам на уголки Кнауфовские. щель у потолка - оставить узкую, пропенить и заделать фугеном
Feat написал : Rockwool Акустик Баттс
ОК
mihamaster
mihamaster
07.08.2014 в 00:04:05
Feat написал : Потом возвести стенку из кирпича
Да.Из именно кирпича.А еще,думаю,лучше договориться с соседом и сделать КАПИТАЛЬНУЮ стену из кирпича. Я ни разу не акустик.Пусть поправят кто "в теме".Сейчас работаю в "монолите".Соседи заселились,блин! Межквартирная стена из толстого пеноблока.По низким частотам звукоизоляция НИКАКАЯ.Постоянно бьют по башке басы из соседской аудиосистемы. Одно хорошо,что в 23-00 выключает.Совестливый,гад. А так жить без наушников нереально. Где-то говорили,что нужна МАССА стены,тогда и звукоизоляция будет норм. P.S. В который раз убеждаюсь,что моя "хрущевка",гораздо лучше,чем современные "консервные банки".
07.08.2014 в 00:12:44
mihamaster написал : Где-то говорили,что нужна МАССА стены,
верно. Еще ПГП достаточно звонкий материал.
Shkeddy
Shkeddy
07.08.2014 в 00:38:52
Feat написал : Хочу демонтировать первое ПГП, соседское оставить, на него смонтировать звукоизоляцию. Потом возвести стенку из кирпича или опять же из ПГП. Только как я понял нужно , что то проложить между ПГП и полом, что бы от конструкции пола, звук не передавался по ПГП. Сейчас читая форум пришел к тому, что мне подойдет Rockwool Акустик Баттс. Что можете сказать о Rockwool Акустик Баттс?
Акустик баттс - отличный материал. Строю каркасник из стали, закладываю этот утеплитель в перегородки и перекрытия. Мне уже кажется, что уже шумов меньше проходит, чем в квартире со стенами из кирпича.
Feat
Feat
07.08.2014 в 11:27:11
Shkeddy написал : Акустик баттс - отличный материал. Строю каркасник из стали, закладываю этот утеплитель в перегородки и перекрытия. Мне уже кажется, что уже шумов меньше проходит, чем в квартире со стенами из кирпича.
А как Вы монтируете каркас? Как я понимаю его надо крепить только к полу и потолку через пробку.
Feat
Feat
07.08.2014 в 11:29:34
А имеет ли смысл, перекладывать внутреннею стенку в левой верхней комнате (на плане) ? Там одна стена монолитная и с ней ничего не придумать.
Shkeddy
Shkeddy
20.08.2014 в 00:06:48
Да нет там никаких пробок. Везде сталь,а в полости стен закладывается вата. Видел как-то использование акустических кляймеров. Только в России их никто не делает.
