Feat
Feat
06.08.2014 в 12:06:28
Подскажите, как лучше сделать звукоизоляцию?
У меня на данный момент только одна мысль, проложить звукоизоляцию между ПГП и пеноблоком. Вчера немного повысив голос, достаотчно комфортно разговаривал через стену из двух ПГП и воздуной прослойки. Хотя понимаю, что пока бетонная коробка, звук распростаняется намного лучше, но все равно очень не радует такая звукоизоляция. Хотя почитав СНИП понял, что два ПГП и воздушная прослойка поностью проходит все нормы.
На фото не заделанная стена, которая на плане слева.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2014 в 16:54:16
Если нужна капитальная звукоизоляция - замените 1 слой ПГП на гипсокартонную перегородку с заполнением каркаса минватой и обшивкой 2 слоями ГКЛ по 12,5.
Feat
Feat
06.08.2014 в 19:16:04
А как лучше сделать с стеной которая слева, там где пеноблок? Тоже минватой или просто продолжить пеноплексом (так же как в части , там где бетон). А почему минвата? Как я понимаю, это больше для утепления.
Грэй
Грэй
06.08.2014 в 21:41:44
Feat написал : Вчера немного повысив голос, достаотчно комфортно разговаривал через стену
так дверей же нету?
06.08.2014 в 22:08:35
Feat написал : пеноплексом
утеплитель, плохой звукоизолятор
Feat написал : минвата
и звукоизолятор, и утеплитель
Feat
Feat
06.08.2014 в 22:15:36
Грэй написал : так дверей же нету?
Две входные были и они были закрыты. Мы находидись в разных квартирах.
Feat
Feat
06.08.2014 в 22:19:16
BV написал : утеплитель, плохой звукоизолятор
Пеноплексом я хотел так как там он уже есть (на фото видно). Если смысл там прокладывать, что то другое?
06.08.2014 в 22:25:44
Feat написал : Пеноплексом я хотел так как там он уже есть (на фото видно). Если смысл там прокладывать, что то другое?
еще раз надо написать, что он плохой звукоизолятор? :) Возьмите лист и дайте по нему щелбан - послушайте... А так - вам решать.... И как вы прокладывать будете - стену разбирать?
stad
stad
06.08.2014 в 22:33:00
профессиональной пистолетной монтажной пеной. с длинной трубкой - удлиннителем. так обойдетесь без разборки.
06.08.2014 в 22:34:16
stad написал : профессиональной пистолетной монтажной пеной.
пена - плохой звукоизолятор
stad
stad
06.08.2014 в 22:42:26
хороший звукоизолятор- минвата) но мороки будет с этой изоляцией- я бы так и оставил все как есть
