Vero
Vero
06.08.2014 в 14:51:44
Как паутинку, к сожалению, не получится, дело в том, что она должна быть не видна, находится тонким слоем под стенами, и более того, под потолком. После будет достаточно большой слой штукатурки для выравнивания...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.08.2014 в 15:03:12
BV написал : Vero, потому что в квартире - бред в тяжелой форме
А если квартира - конспиративная явка?;)
Вечный студент
лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 15:25:55
от себя , могу только посучувствовать подобным требованиям , может после наклейки на выровненную стену по верху шитроком пройти ? толстый слой штукатурки ну никак на сетку не ляжет
Vero
Vero
06.08.2014 в 15:41:09
А можно ли использовать такой вариант - бетонная стена - гиспокартон - штукатурка? Может быть, так надежнее?
лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 15:48:45
очень правильная мысль , а если полость между стеной и гипсокартоном засыпать солью , то уровень проницаемости для любого излучения будет в раёне нуля
06.08.2014 в 15:49:03
Vero написал : бетонная стена - гиспокартон - штукатурка?
а где именно в этих слоях сетка?
И еще интересные вопросы:
Сетка какой ширины и длины? Как будете выполнять стыки в углах стен, стен с потолком, полом? Как стыковать полосы на стене? Как сквозь сетку будут выполнены розетки, проход кабелей? Будет -ли сетка на полу, если да - в каком слое? Будет-ли сетка на окнах? Будет-ли сетка в дверных полотнах? Почему сетка именно 0.56? Чем обусловлен выбор?
BV написал : От чего именно экранировать? Кто заказчик этого действа - ВЫ? Или Вы -исполнитель?
06.08.2014 в 15:50:41
лирик написал : то уровень проницаемости для любого излучения будет в раёне нуля
Особенно гравитоны будут хорошо отражаться - проверено неоднократно....
Vero
Vero
06.08.2014 в 15:55:22
BV написал : а где именно в этих слоях сетка?
Сетка между бетонной стеной и гипсокартоном. Сетка 1 метр, ячейка, как писала 0,56, получается будут либо спайки, либо внахлест. Сетка на полу, вместе со стяжкой. Со стыками в углах - проблем не вижу, больше проблем с устойчивостью потолка. В дверных полотнах сетка будет. Окно пока не обсуждалось. 0,56 размер обусловлен параметром задачи - ценовая категория.
06.08.2014 в 16:05:48
Vero, еще раз спрошу:
Vero написал : Сетка 1 метр,
В рулонах?
Vero написал : получается будут либо спайки,
это - по взрослому...
Vero написал : либо внахлест.
ненадежный электрический контакт, впрочем в дверях его тоже не будет
Vero написал : больше проблем с устойчивостью потолка.
делайте из ГКЛ.
Vero написал : 0,56 размер обусловлен параметром задачи - ценовая категория.
То есть параметр - это не экранирование, а цена?
Да и еще самый важный вопрос: "Вам нужно чтобы в стенах, полу и потолке и тд оказалась эта сетка, или чтобы она экранировала? (Надеюсь, разница понятна?)" Как поставлена задача?
лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 16:16:01
BV написал : Особенно гравитоны будут хорошо отражаться - проверено неоднократно....
нет такого излучения , это взаимодействие между частицами , или состояние поля
