лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 16:25:46
надо в "церн " позвонить
06.08.2014 в 16:28:11
лирик написал : надо в "церн " позвонить
Вот это уже правильный ход мыслей, а то "взаимодействие... поле" :)
лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 16:39:03
ну тук цыпо массавые часцыцы создают напражэние квантового поля , звяном этого взаимадэйствия и прынята счытать базон хигса ,
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2014 в 16:44:49
С учетом необходимости толстого выравнивания - лучше всего будет закрепить сетку прямо на стенах и потолках, а потом всё обшить ГКЛ по каркасу.
Профан27
Профан27
Владимир
06.08.2014 в 17:21:46
evgenygrig написал : учетом необходимости толстого выравнивания - лучше всего будет закрепить сетку прямо на стенах и потолках, а потом всё обшить ГКЛ по каркасу.
+1 Самое разумное, что можно придумать.
Доводилось участвовать в подготовке помещения под сертификацию в ФСБ для работы с секретной информацией. И периодически этот сертификат обновляется. А между обнновлениями еще проверки приходят. Таких требований не было и нет.
ТС не раскрывает всех тонкостей, и, возможно, правильно делает. А в условиях недостатка инфы рождаются две догадки: или все о-о-очень серьезно... или наоборот, о-о-очень глупо и делается по бо-о-о-льшому недомыслию.
Вообще-то, если делается всерьез, то для таких случаев бывают совершенно однозначные требования и условия: из чего делается, как крепится, как соединяется, куда заземляется, какие электрические параметры должны обеспечиваться и какими методами контролироваться. И консультируются по подобным вопросам не у кого попало на форуме, а у вполне определенных людей. Причем люди эти бывают ну явно не вполне компетентные, но советоваться все равно положено с ними.
лирик
лирик
Орша
06.08.2014 в 17:29:13
я тоже с удовольствием бы свою квартиру экранировал , и звукоизолировал , не из за мании преследования а для собственного здоровья , я к магнитным бурям чувствителен
06.08.2014 в 17:49:03
лирик написал : я к магнитным бурям чувствителен
тогда пермаллоем, наверное от 0.3...0.5 мм :) Создавайте тему - будем думать :D
Профан27 написал : Таких требований не было и нет.
не понял, каких именно требований?
Профан27 написал : или наоборот, о-о-очень глупо и делается по бо-о-о-льшому недомыслию.
судя по некоторым моментам именно так. И есть еще кое-то по электросети, что выполнить не совсем просто....
ВадимС
ВадимС
06.08.2014 в 20:23:03
лирик написал : бы свою квартиру экранировал
и потом включенный мобильный телефон создавал бы эффект нахождения в микроволновке)
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 22:39:05
Vero написал : Дорогие форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. Необходимо положить под штукатурку медную сетку с ячейкой 0, 56 мм, тонкую, для экранирования (на стены и потолок). Нужно ли как-то специально ее обрабатывать для лучшего сцепления со штукатуркой? Как наносить лучше первый слой штукатурки? (более жидкий?) Нужно ли привинчивать сетку к стене шурупами? (Главное, чтобы стена не отвалилась через некоторое время, вместе со штукатуркой)) Буду рада всем комментариям. Спасибо!
Если хотите чтоб потом держалась штукатурка и сетка не стала разделителем, то придётся делать на примере материалов Церезит Проникающая грунтовка СТ 17 с три захода с водой Адгезионный обрызг основания СС 81 смешать с водой 1х4, потом этой жидкостью затворить СТ 24 до состояния жидкой сметаны, нанести ковшиком на стену, прибить сетку, нанести на сетку Потом штукатурить СТ 24 с СС 81 можно по маякам, можно под правило. Держаться будет крепко и долго, СС 81 + СТ 24 страшный и крепкий зверь!
Vero
Vero
07.08.2014 в 13:25:32
Всем большое спасибо!
Medtech
Medtech
07.08.2014 в 16:52:43
Мне тоже надо экранировку, но руководство забило на исследование и мы теперь его не проводим, всего то антенна базовой МТС стоит близко, мы в её створе, по ЭМИ именно в этом помещении совсем хорошо, на 20 метров по фасаду стоматологи жарятся уже на 80% от предельных, но по нормам проходят, ремонт на этаже закончили давно, пассивными методами не решается, уровень помех понизился повторным заземлением металлокаркаса помещения. ЭЭГ стало можно снимать, а ЭхоЭнцефалоскоп даёт биения с периодом 35-40 секунд, и доктор не успевает в паузе между биениями провести измерения. По ЭМИ тишина справка есть, и не доказать что клетка фарадея решит проблему. Понял что от опсоса когда на антенне чувак крутился, до антенны метров 15 можно покричать, просил его выключить совсем хоть на 3 минуты, сказал что только через согласование, но пока он работал периодически уровень помех был 0, когда работник исчез то и уровень поднялся снова. Понятно что мы ничего не докажем что у нас уровень помех выше нормы, поскольку справку уже получили по низкому и высокому диапазону и там всё тихо. вот так. МРТ тоже требует сплошной экранировки, и дверные полотна и щели и воздуховоды и вводы и сдача клетки в эксплуатацию. Это с больными головами не сравнить, их можно спасти шапочкой из фольги.
