MrOdin
MrOdin
06.08.2014 в 15:27:04
Есть старый кирпичный дом и к нему сделана пристройка из бруса. В этой пристройке пол из половой доски. Вот с этим полом я уже изрядно намучился... Решил покрыть его лаком, сразу купил Tikkurila Unica Super и начал потихоньку шлифовать пол. Причем один товарищ, который занимается строительством, мне сразу сказал, что с таким полом лак потрескается :( Но лак куплен, а шлифовальная машина хорошо подровняла "винтообразные" доски и пол уже неплохо выглядит. И я пока еще надеюсь, что всё будет хорошо :) Стыки между досками от 0 до 2 мм и остальные дефекты решил заделать Tikkuril'овской шпатлевкой по дереву. Все отлично! Шлифанул шпатлевку, красивый ровный пол без стыков. Ура! Готов красить. Приезжаю через неделю, а там :mad: половина стыков потрескалась, половина держится. Ладно, не беда, зашпаклевал, шлифанул, приезжаю через неделю, а там все потрескалось :mad: Вот в прошлые выходные подмазал пару стыков, вроде держится... Но, что-то мне уже хочется за ламинатом ехать.
Что посоветуете?
Вот такая у меня Ж...
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 16:00:46
фото вполне себе ничего :) http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/spakkeli_puukitti_shpatlevka_po_derevu.363.shtml шпатлевка такая? лучше бы взяли паркетную шпатлевку (которую надо наполнять древесной пылью).
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 16:18:47
сама шпатлевка это связующее, в зависимости от ширины швов, разное кол-во "пыли" (разная усадка), очень много сложно наносить, но и очень жидко будет "усаживаться" и образовываться трещины , слишком густо трещинок не будет но сложно наносить. наноситься шпателем (нерж, чтобы не "пачкал" дерево). шпатель гибкий. трещины заполнены отшлифованы.
MrOdin
MrOdin
06.08.2014 в 16:26:07
gans gr написал : фото вполне себе ничего :) шпатлевка такая?
Такая.
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 16:28:47
MrOdin написал : Такая.
тогда придется проходить еще несколько раз.
06.08.2014 в 16:35:51
MrOdin написал : Вот такая у меня Ж...
Креативненько :) ИМХО два варианта:
  • ехать за ламинатом
  • выковырять всю шпатлевку, аккуратно, если получится сделать все стыки с фаской одинаково буковкой V (1. просто для красоты - технического смысла в этом нет
    1. щепочки не будут по краям откалываться и становиться занозами) ..... и просто покрыть лаком.
Щели на доске будут всегда - она дышит влажностью и меняет размеры, а паркет в противовес при правильной укладке надежно фиксирован к основанию, хотя и он дышит и щелит в зависимости от породы дерева. Зимой -уменьшаются, летом расширяются, и еще вдобавок - крутятся винтом.
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 16:38:46
MrOdin, пол получился очень даже не плохим. люди например специально старят (браширование, фаски и т.п.)
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.08.2014 в 16:43:18
MrOdin написал : Что посоветуете?
стыки-то для половой доски вполне терпимые, а вот отшлифовано очень крупной шкуркой, все поперечные царапины проявятся под лаком, на нижней доске на фото они очень хорошо заметны.. Имхо, покрасьте хорошей краской для пола какого-нибудь интересного цвета.. В сосне не такая уж красивенная структура, чтоб ей любоваться под слоем лака:))
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 17:12:15
трескается на самом деле потому, что такие (готовые) шпатлевки жесткие, их в основном применяют как "поделочные" двери, окна и т.п. (там где жесткие основания). а применять лучше эластичные шпатлевки (то что назвал паркетными, теми которые наполняют "опилками").
06.08.2014 в 17:17:50
gans gr написал : а применять лучше эластичные шпатлевки (то что назвал паркетными, теми которые наполняют "опилками").
Юр, Привет :) И эти трещат... Паркет дуб прошлой зимой делали циклевку и заделку - трещинки есть. Чуть шире 1 мм - трещит. Толстые щели 2мм - будет трещать гарантированно. Тем более - это не паркет, а доска - линейные размеры больше и крутит её тоже больше.
Можно конечно попробовать силикон-акриловым паркетным герметиком - он значительно эластичнее.
gans gr
gans gr
06.08.2014 в 17:24:50
BV написал : Юр, Привет :) И эти трещат... Паркет дуб прошлой зимой делали циклевку и заделку - трещинки есть. Чуть шире 1 мм - трещит. Толстые щели 2мм - будет трещать гарантированно. Тем более - это не паркет, а доска - линейные размеры больше и крутит её тоже больше.
привет Володя! и с такими бывает что образуются трещины, НО !!!!! по большей части справляются (и на доске), первая фотА у знакомца на мансарде, три года вполне себе живет. а тут как я понял доска уже достаточно давно уложена. конечно возможно появление (офф). работать с герметиками без специальной фазки геммммор и даже не стоит пытаться, будет совсем убого. а так да, фрезой сделать фаску, тонировать под тик, заполнить черным ПУ герметиком, шлифовать и лаком и будет классика ;)
