RamilS1977
RamilS1977
Нижнекамск
08.08.2014 в 11:48:53
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня 3-ое детей бегемотов и 2 пенсионера с низу, один из них, когда напивается постоянно заходит и начинает ругаться. :mad: Я сделал шумоизоляцию пола следующим образом: Роквул флор батс 40мм, фанера 12мм первый слой и 10мм второй слой. Но ругань пьяного психа соседа не прекратилась, по причине пол стал гулкий, появился барабанный эфект. Спускался к нему вниз действительно слышно.
Особенно в длинном коридоре, где пол просто нечем нагрузить и в зале потому, что он большой.
Посоветуйте пожалуйста можно ли устранить гулкость следующим образом: Фанерный слой пола нарезать, например зал поделить на 4 части, тем самым уменьшить площадь пола-барабана. И каждую часть нагрузить еще мебелью. Боюсь только пол станет не ровный. Может еще какие способы есть?
08.08.2014 в 11:53:48
RamilS1977, положить еще 20мм фанеры. Но по уму перебирать пол и делать стяжку
gans gr
gans gr
08.08.2014 в 12:01:37
странно что так получилось. как примыкает фанера к стенам, заполнен зазор между фанерой или нет?
08.08.2014 в 12:15:56
RamilS1977 написал : Роквул флор батс 40мм, фанера 12мм первый слой и 10мм второй слой.
Фанера плотно прижимает маты? или...
gans gr написал : заполнен зазор между фанерой или нет?
RamilS1977
RamilS1977
Нижнекамск
15.08.2014 в 18:11:18
BV написал : Фанера плотно прижимает маты? или...
gans gr написал : как примыкает фанера к стенам, заполнен зазор между фанерой или нет?
Спасибо за ответы. Действительно в этом что то есть, сейчас вспоминаю, скорей всего фанера плотно к ватной прокладке на стене не прилегает. Попробую снять плинтуса и плотно забить ватой. Еще один способ мне предложил друг. Ты, говорит - анкерными болтами например HILTI скрепи фанеру к полу. Фанера при давится к вате и гулкость пропадет. Что думаете? Вроде нигде про такое не слышал.
TARLEV
TARLEV
15.08.2014 в 18:55:11
Хреновый метод фанера+минплита, реальный барабан даже с коврами сплошными.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.08.2014 в 19:01:58
На работе коллега сделал аналогичный пол, проблема была другая. Мембрана пола имеет хороши резонанс на средних частотах, так у него пол начал излучать структурный шум вентилятора магазина, находящегося на первом этаже.
gans gr
gans gr
18.08.2014 в 14:37:19
RamilS1977 написал : Спасибо за ответы. Действительно в этом что то есть, сейчас вспоминаю, скорей всего фанера плотно к ватной прокладке на стене не прилегает. Попробую снять плинтуса и плотно забить ватой. Еще один способ мне предложил друг. Ты, говорит - анкерными болтами например HILTI скрепи фанеру к полу. Фанера при давится к вате и гулкость пропадет. Что думаете? Вроде нигде про такое не слышал.
не надо крепить в стяжку, у себя чуть убирете барабан, но соседи снизу начнут вас слышать.
Prok12
Prok12
18.08.2014 в 15:29:12
BV написал : Но по уму перебирать пол и делать стяжку
Именно так! И никаких флор-батсов и прочей минваты под стяжку не надо: от них только вред. Для успокоения можете под стяжку подложку не толще 10мм из вспененного полиэтилена поплотнее. Всё! Все игры с шумоизоляцией пола выходят боком - дают обратный эффект (барабанный, например), далеко не только у Вас : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202911 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208828 Сколько можно наступать на одни и те же грабли?? :mad: Повторяю: любый толстые "звукоизолирующие" подложки под стяжкой или фанерой или ГВЛ на полу - ЗЛО!!
квазимодо4 написал : Мембрана пола имеет хороши резонанс на средних частотах, так у него пол начал излучать структурный шум вентилятора магазина, находящегося на первом этаже.
Тоже знакомо! У меня зашивка наружной стены ГКЛ (2слоя по 12мм) на отличном каркасе (профиля через 40см) переизлучает на средних зв.частотах, т.е. работает как диффузор динамика. Минвата за ней - не помогает.
kaspar
kaspar
19.08.2014 в 22:00:03
Prok12 написал : И никаких флор-батсов и прочей минваты под стяжку не надо: от них только вред. Для успокоения можете под стяжку подложку не толще 10мм из вспененного полиэтилена поплотнее. Всё!
А стяжка по вспененному полиэтилену не будет барабаном? Какая минимальная толщина стяжки по такой шумоизоляции. Я так понимаю, речь идет о сшитом вспененном полтэтилене типа изолон, пенолон. Можно ли обойтись 5 см стяжкой или нужен более толстый слой?
И еще - а чем бы такую шумоизоляцию связать (приклеить) с бетонным перекрытием. Типа намазать гидроизоляцией и пока не высохла "вклеить" в нее подложку. Но не хотелось бы переусердствовать с химией в жилых помещениях. Есть ли какой-либо более-менее липкий, но экологичный материал, чтбы им можно было приклеить подложку.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.08.2014 в 21:22:27
kaspar, А стяжка по вспененному полиэтилену не будет барабаном? Какая минимальная толщина стяжки по такой шумоизоляции. Я так понимаю, речь идет о сшитом вспененном полтэтилене типа изолон, пенолон. Можно ли обойтись 5 см стяжкой или нужен более толстый слой?
  1. Не будет, ну конечно если стучать молотком по стяжке то звук более громкий, но в процессе эксплуатации вы не почувствуете разницу с не плавающей стяжкой.
    У меня толщина стяжки около 50 мм., армирована, на 10мм изолоне, все в норме ни каких резонансов.
  2. Не пойму, зачем приклеивать подложку?
