квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.08.2014 в 21:34:36
Prok12 написал : Именно так! И никаких флор-батсов и прочей минваты под стяжку не надо: от них только вред. Для успокоения можете под стяжку подложку не толще 10мм из вспененного полиэтилена поплотнее. Всё!
+100 Знаний физики 8 класса достаточно понять, что минвата под стяжкой из ЦПС не несет ни каких шумоизолирующих свойств в независимости от толщины. Фактически звукоизоляцией является мембрана из ЦПС. Функция минваты обеспечить необходимую упругость и максимально снизить добротность основного резонанса пола. Но как свидетельствуют отзывы на форуме то Флорбатс в два слоя добротность резонанса до приемлемого уровня нефига не снижает.
Shkeddy
Shkeddy
26.08.2014 в 00:18:31
Нужен совет. В доме перекрытия выполнены из С-образных стальных балок. На них уложен профлист С-21. Покритикуйте вариант:
  1. сухая засыпка http://knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=823a3315-4ac4-457e-9293-84798c6bfa22
  2. кнауф суперпол - крепление саморезами.
  3. фанера (один слой) (крепление: мастика и саморезы)
  4. массив сосны (крепление: гвозди и клей для паркета).
26.08.2014 в 01:09:15
RamilS1977, листы фанеры склеены между собой или только шурупы? Фанера лежит на минвате? Никаких лаг нет? Минвата уложена на выровненное основание без ям и бугров? Какое финишное покрытие пола?
RamilS1977 написал : скорей всего фанера плотно к ватной прокладке на стене не прилегает.
про это не спрашивали, и это не особо важно.... зазор можно просто задуть пеной...
Prok12 написал : Для успокоения можете под стяжку подложку не толще 10мм из вспененного полиэтилена поплотнее.
kaspar написал : Я так понимаю, речь идет о сшитом вспененном полтэтилене типа изолон, пенолон.
Не совсем - не все йогурты одинаково полезны. http://www.penoterm.ru/products/dlya_vibroshumoizolyatsii_mezhduetazhnyh_perekrytii/penoprof_npp_le_item/
Prok12 написал : Повторяю: любые толстые "звукоизолирующие" подложки под стяжкой или фанерой или ГВЛ на полу - ЗЛО!!
Не соглашусь - зависит от плотности и вязкости подложки, от того фанера или стяжка, от толщины стяжки, от прочности стяжки.
kaspar написал : Можно ли обойтись 5 см стяжкой
да
kaspar написал : И еще - а чем бы такую шумоизоляцию связать (приклеить) с бетонным перекрытием. Типа намазать гидроизоляцией и пока не высохла "вклеить" в нее подложку.
дурь...
квазимодо4 написал : Знаний физики 8 класса достаточно понять, что минвата под стяжкой из ЦПС не несет ни каких шумоизолирующих свойств в независимости от толщины.
Мне поясните пожалуйста подробно....
квазимодо4 написал : Функция минваты обеспечить необходимую упругость
упругость чего именно? С какой целью?
квазимодо4 написал : Функция минваты обеспечить необходимую упругость и максимально снизить добротность основного резонанса пола.
и здесь неуместно... Одно с другим не дружит....
AleksBB
AleksBB
29.08.2014 в 13:00:38
Нужен совет. В панельном доме в квартире от старых хозяев остался пол из 20мм фанеры. Фанера лежит прямо на бетонной плите и жестко прикручена к бетонному полу шурупами через каждые 20-25 см, к стене не прижат, зазор 15-20 мм. При ремонте на данный факт не обратили внимание и положили ламинат прямо на фанеру через пробковую подложку 2мм. В итоге получился ужасный барабан, да в добавок еще и ламинат хлюпает, видимо не везде прилегает к подложке . Снизу у соседа слышен каждый шаг по полу. Что можно сделать? Ремонт сделан и варианты стяжка 5см не подойдут, максимально на сколько можно поднять пол вместе с ламинатом от бетонной плиты это 40-50мм. Будет ли эффект если убрать фанеру и постелить вместо нее на вспененную подложку (или на подобный материал) пол из ГКЛ в 2 слоя или КНАУФ суперпол, а сверху на подложку или пробку ламинат?
