Пересичный
Пересичный
08.08.2014 в 16:11:04
В крупной сети строит супермаркетов приобрел автоматический ручной предохранительный клапан для бойлера Bonomi (такой - http://www.dommax.com.ua/temp/foto_big_1081%281%29.jpg ).
Включил нестандартно: присоединил выпускной конец клапана к отводу от магистрали через тройник с целью не заужать магистраль на подаче воды в бойлер. При этом впускной конец клапана остался неподключенным, свободно открыт. Тройник с предохранительным клапаном установил между бойлером и обратным клапаном.
Через несколько мгновений после подачи воды из впускного отверстия клапана полилась вода сначала легким душем, но с увеличением потока и угрозой порыва. Был удивлен: ведь изделие должно работать и как обратный клапан. Пришлось на впускной конец накрутить заглушку.
Вопрос знатокам: какова причина недержания клапана — брак или мое неправильное включение?
EV.SA
EV.SA
08.08.2014 в 17:15:32
Пересичный написал : Включил нестандартно
Этот клапан нельзя так подключать ,т к отвратительное качество исполнения .Не будет он держать в обратную.Купите обычный от ФАР или другого производителя
Пересичный написал : через тройник с целью не заужать магистраль на подаче воды в бойлер.
Это как раз не проблема ,не нужен бойлеру большой расход .
@fev.santeh Инста
Пересичный
Пересичный
09.08.2014 в 00:32:26
EV.SA написал : Купите обычный от ФАР или другого производителя
Я тоже так мыслил, но переживаем смутное время, когда в наших краях ничего лучше Bonomi не нашел. Причем у всех оптовиков одно и то же. Пришлось взять. Был правда вариант оставить штатный польский от фабрики FACH (www.fach.pl).
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 01:26:31
Пересичный написал : какова причина недержания клапана
Если бы они *держали*,то многие бойлеры уже вздутыми лежали в металлоломе.
Пересичный
Пересичный
09.08.2014 в 12:47:18
касимов написал : Если бы они *держали*,то
В любом случае он не должен пропускать воду через впускное отверстие в противоположном стрелке направлении.
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 15:03:24
Пересичный написал : он не должен пропускать воду через впускное отверстие в противоположном стрелке направлении.
Вопрос спорный.И задать его нужно изготовителю.
John_Ex
John_Ex
Самара
09.08.2014 в 17:59:12
У меня весит водонагреватель Haier на 50л. С ним идет такой же как в первом посте клапан. Он сбрасывает воду при 8атм. А до этого потихоньку пропускает воду обратно в магистраль ХВС. В итоге во всем квартирном водопроводе давление нарастает до этих же 8 атм, при стандартно настроенных редуктором 3атм. Причем такая конструкция "обратного" клапан сделана специально. Выдержка из инструкции: "Если разница между давлением внутри бака и давлением в магистрали подачи воды достигает 1 бара, клапан открывается в обрат-ном направлении, и происходит отток воды из бака водонагревателя в магистраль подачи воды. Это нормально, клапан исправен и в замене не нуждается."
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 18:22:37
John_Ex написал : Это нормально, клапан исправен
Счет 2 : 1 !
Пересичный
Пересичный
09.08.2014 в 20:31:29
Для себя сделал выводы: с торговой маркой Bonomi и прочих малоизвестных производителей фитингов не связываться. При случае заменю клапан на нормальный от Far, он вроде встречается по 10 евро, но надо искать.
