Alegarh24
Alegarh24
Дубай
09.08.2014 в 11:54:48
Здравствуйте уважаемые.
Заметил что белье после стирки горячее. Хотя стирал на быстром режиме и 30 градусах. Попробовал включить долгую стирку при 30 все равно горячее. Запустил только полоскание - тоже самое.
Посоветуйте что может быть, а то местные индо-пакистанские мастера запросто впарить какую-нибуть фигню могут.
  1. В чем может быть причина?
  2. Реально ли сделать самому? (Как то давно в другой нагреватель менял сам)
  3. Можно ли как нибудь отключить нагрев воды в принципе пока не отремонтирую (холодная вода из крана течет градусов 35 так что стирать можно)?
Машинка Siemens A1016 (если это модель) с фронтальной загрузкой
Заранее благодарен за все ответы
09.08.2014 в 12:01:56
Alegarh24, машинка подключена только к холодной воде или и к горячей тоже?
Alegarh24
Alegarh24
Дубай
09.08.2014 в 12:04:03
Только к холодной
09.08.2014 в 12:37:07
Alegarh24, не нашел описание машины.... У машинки есть отдельный режим полоскания - проверьте - будет горячее или нет?
Alegarh24
Alegarh24
Дубай
09.08.2014 в 13:02:18
BV написал : Alegarh24, не нашел описание машины....
Да, я запускал. Тоже горячая
09.08.2014 в 13:23:03
Alegarh24, я даже не знаю, механическая машинка, или с электроникой. Может реле на ТЭН - контакты сварились, но ... наверное он бы тогда давно сгорел....
Какая примерно температура после долгой стирки если поставить режим "стирать в холодной воде" ?
И...... не может быть подмеса горячей в холодный кран? Т.е. проблема НЕ В МАШИНКЕ. Например нет обратного клапана на бойлере....
Alegarh24
Alegarh24
Дубай
09.08.2014 в 13:59:06
Машинка куплена 3 года назад если это как то поможет.
Температура градусов 60 мне кажется, те какое то время палец держишь под водой потом становиться горячо. Ставил на паузу и через дренажный шлаг внизу машинки воду проверял.
Про подмес я подумал, но не знал реально это или нет. Раз такое возможно (бойлер там есть), я отключу бойлер и попробую с выключеным постирать когда остынет.
Спасибо
09.08.2014 в 14:33:41
Alegarh24 написал : Машинка куплена 3 года назад если это как то поможет.
Судя по этому и по фото - электронная. ТЭН подключается процессором через реле. Предположить, что умер процессор - не подходит. Температурный датчик - тоже нет, тк при полоскании не используется нагрев. Если бы издохло реле, то ТЭН уже сгорел-бы без воды....
Alegarh24 написал : Про подмес я подумал, но не знал реально это или нет. Раз такое возможно (бойлер там есть), я отключу бойлер и попробую с выключеным постирать когда остынет.
на подключении стиралки есть кран? Если да - отключить шланг и проверить температуру поступающей воды.
zvezdopad
zvezdopad
09.08.2014 в 16:04:29
Хорошо-б прицепить щупы тестера к клеммам нагревателя и проследить - останавливается-ли вообще нагрев? Мне кажется, что температура тупо набирается без остановки до окончания программы стрики. А программа всяко короче времени, нужного что-б ТЭН сгорел.
Medtech
Medtech
10.08.2014 в 00:43:32
Реле ТЭНа приварилось, питание подаётся через прессостат уровня воды, ремонтники скажут что надо плату менять. Сзади есть шильдик с моделью.
10.08.2014 в 01:15:09
Medtech написал : питание подаётся через прессостат уровня воды,
..даже в частотных прессостатах есть отдельные контакты? Типа "защита"? Если так, то как вариант - неисправность ноги контроллера, которая управляет реле. Если подозрение что реле сварилось - прозвонить омметром.
