Pop
Pop
10.08.2014 в 12:54:36
Нужно будет в деревянных установочных дверных корбках (потом это все буджет наличником красивым закрываться) сделшать штробу под кабели в гофре от полоа до уровня выключателя. Дверей шт. 20. Каким электроинструментом луше это делать? Планирую прикупить fein multimaster для др. работ, но для штроб мне кажется он не очень подойдет. Фрезер, циркулярка или что-то еще? Дверные коробки уже установлены, поэтому работать придеться навесу.
лирик
лирик
Орша
10.08.2014 в 13:02:31
маленький фрезер , легко , качественно , быстро . любой справится , упор раз настроить , и за пол часа 20 коробок пропилите
10.08.2014 в 13:47:11
От гофры скрыто в дереве толку ноль и нельзя. Можно в металлической трубе. Или заштукатурить
Pop
Pop
10.08.2014 в 14:06:15
кабели слаботочные - их в гофру. под элетрику металлоорукав/труба. модели фрезеров посоветуйте из недорогих, т.к. работа разовая. и какой диаметр фрезы и глубина пропила и пр. параметры важны для этих работ при выборе фрезера? при условии что гофра 16-20мм?
10.08.2014 в 14:46:42
Pop написал : при условии что гофра 16-20мм?
А что за коробка такая, в которой можно прорезать под гофру 20мм, да еще и закрыть наличником? Кстати каким?
Pop написал : Дверные коробки уже установлены,
Фото можно?
Pop
Pop
10.08.2014 в 15:46:11
нестандартное решение дизайнера - лучше не спрашивайте...
10.08.2014 в 15:58:30
Pop, еще бы хорошо проверить металлоискателем - нет-ли где в месте реза гвоздей, саморезов .... иначе... сами понимаете :)
пяпа
пяпа
10.08.2014 в 16:07:53
А где 15 см ЕМНИП отступ проводки по правилам от дверных проемов?
Мирко
Мирко
Владивосток
10.08.2014 в 16:17:03
Pop, Если так уж очень нужно, то любой фрезер, даже самый дешёвый и прямую фрезу 22 мм в диаметре
Pop
Pop
10.08.2014 в 16:28:20
штроба для слаботочных проводов в проемах, тк выключатели на витой паре для Умного дома. металлодетектор есть -проверю. И все же по моделям: из дешевых нашел интерскол ФМ-32/1900Э. Или что-то др.? Думаю Makita RP 2300 FC для этих работ будет преребор при ценнике в 14000руб.
Мирко
Мирко
Владивосток
10.08.2014 в 16:47:36
Да хоть такой http://www.220-volt.ru/catalog-149380/Фрезер ФИОЛЕНТ МФ2-620Э Вполне приличный фрезер. Работать по понемножку можно. У меня такой же. :)
