quleben
quleben
Алатырь
10.08.2014 в 15:09:46
подскажите как можно расчитать выходное максимальное давление ,создаваемое винтовым насосом ,по его мощности. мне необходимо давление в резервуаре 1,5-2 атм. есть насосы с 250вт . 370вт. и 750 вт. там и от защиты тоже цена меняется и от мощности. какой вриант подскажите выбрать?
10.08.2014 в 16:03:53
quleben, посмотреть характеристики этих насосов. Зависимость давления (напора) от производительности (потока).
Считать не надо - есть графики.
МЕХО
МЕХО
10.08.2014 в 20:34:57
quleben написал : мне необходимо давление в резервуаре 1,5-2 атм
Это высота 3-5 этажного дома +подвал. У вас должен быть расчет СО дома. А в этом расчете должна быть определена производительность-расход СО - W м3/час . По этому расходу и следует выбрать насос. Перепад давления для квартиры или этажа минимальный. Это 0,15-0,2атм. Речь о доме с двухтрубной СО идет?
Продавец
Продавец
11.08.2014 в 18:24:25
750 Вт винтовой насос дает метров 90 напора (9 атм). Из этой цифры вычитаете глубину на которой он будет висеть. Например 90м-25м=65м = 6,5 атм. он сможет накачать, а то и больше.
МЕХО
МЕХО
11.08.2014 в 19:35:29
Продавец написал : 65м = 6,5 атм. он сможет накачать, а то и больше.
Думается мне что никуда quleben воду поднимать не собирается. А желает вытянуть из домового стояка СО больше воды. И нужен ему только циркуляционный насос.
МЕХО написал : Это 0,15-0,2атм. Речь о доме с двухтрубной СО идет?
Так можно опрокинуть циркуляцию на этажах выше по стояку и лишить их отопления. Правильный путь это увеличение колич. секций радиаторов.
quleben
quleben
Алатырь
12.08.2014 в 23:04:51
привет,ребята! я в частном доме собираю из разных комплектующих водонапорную станцию. вот и хотел посоветываться с знатоками про выбор насоса. бак-гидроаккумулятор на 150 литров. надо купить насос скваженный. вот и всё. вожно знать зависимость между мощностью насоса и выдаваемым на выходе давления для закачивания в бак. ведь требуемое давления для эксплуатации дома до 2,5 атм. спасибо всем за подробные советы!
quleben
quleben
Алатырь
12.08.2014 в 23:07:48
т.е. график зависимости напора от производительности? например - может ли скважный насос мощностью 250вт. набить в расходный бак давление воды 2,5 атм.?
quleben
quleben
Алатырь
13.08.2014 в 16:36:49
Продавец написал : 750 Вт винтовой насос дает метров 90 напора (9 атм). Из этой цифры вычитаете глубину на которой он будет висеть. Например 90м-25м=65м = 6,5 атм. он сможет накачать, а то и больше.
Вот примерно такой и купил сегодня ! ЭБП " ПОТОК" 4,2,1 750 ВТ погружной бытовой. боюсь напор выдаст сильный! параметры и устройство подкупили . только сильно пахнет от кабеля химией! может для питьевой скважины не пригоден? марка кабеля - VDE H07RN -F 4G 1.0mm2 что скажите, мастера?
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 12:00:57
quleben написал : только сильно пахнет от кабеля химией!
полихлоропрен
quleben написал : марка кабеля - VDE H07RN -F 4G 1.0mm2 что скажите, мастера?
здесь применение читайте http://www.mitsar.ru/wd_docs/h07rn-f-a07rn.pdf
пищевой допуск обычно описывается отдельно. как пример http://agro-molmash.ru/katalog-produkczii/nasosyi/shnekovyij-nasos/ по стоимости разочарую, дешевых решений там не бывает.
quleben
quleben
Алатырь
14.08.2014 в 22:41:51
sanya1965 написал : полихлоропрен
пищевой допуск обычно описывается отдельно. как пример http://agro-molmash. тоже самое выяснил. ещё раз спасибо!
ru/katalog-produkczii/nasosyi/shnekovyij-nasos/ спасибо,уже консультировался у специалиста того завода где выпускают насосы.
