ИраДавыдова
ИраДавыдова
Раменское
10.08.2014 в 15:46:37
Доброго всем дня! Подскажите, как лучше поступить в ситуации: у родителей (пенсионеров) сейчас подключена стеклокерамическая электроплита BEKO, они ее умудрились испортить, покупаем новую Gorenje. Возник вопрос с подключением. Как выяснилось, в комплект с новой плитой не входит провод и вилка. И, видимо, придется вызывать установщиков техники. Т.к. территориально это 30 км от Москвы, стоимость вызова, установки, провода и вилки получается весьма приличная. Обзвонила мастерские по местности, ничего внятного мне не сказали. Типа, надо смотреть что да как, какая розетка, какая нужна будет вилка и т.п.(( Старую плиту устанавливал мой муж, но в связи с занятостью на работе сейчас, новую установить самостоятельно нет возможности. Вопрос: а можно ли вытащить провод с вилкой из старой плиты и присоединить его к новой? Или не стОит? Вообще, подключение электроплиты - это сложная процедура или ее сможет самостоятельно выполнить мой папа в свои 75 лет?
10.08.2014 в 15:56:11
ИраДавыдова написал : Вопрос: а можно ли вытащить провод с вилкой из старой плиты и присоединить его к новой? Или не стОит?
Скорее возможно, чем нет. Для этого надо знать сечение кабеля, и модель новой плиты, желательно раздел инструкции по подключению...
ИраДавыдова написал : Старую плиту устанавливал мой муж, но в связи с занятостью на работе сейчас, новую установить самостоятельно нет возможности.
Муж не может хотя-бы проконсультировать?
  • это сложная процедура или ее сможет самостоятельно выполнить мой папа в свои 75 лет?
Не сложная для электрика. Насколько грамотный Ваш папа в этих вопросах - непонятно, т.к. надо понимать как надежно сделать контакты.
Возможно потребуется специальный инструмент переобжать=оконцевать кабель, если его придется отрезать.
ИраДавыдова
ИраДавыдова
Раменское
10.08.2014 в 16:24:37
Я Вас поняла, спасибо! Получается так: надо открыть мануал к новой плите, прочитать там про подключение, сделать вывод, подходит ли данный кабель от старой к новой, по диаметру сечения. А у старого кабеля не могло произойти износа за 7 лет работы? Такого, что лучше купить новый? Моего папу сложно проконсультировать, он изрядно упрям. Если что-то не будет совпадать с его мнением, он сделает по своему. Этого я и боюсь))))
10.08.2014 в 17:02:03
ИраДавыдова написал : Моего папу сложно проконсультировать, он изрядно упрям. Если что-то не будет совпадать с его мнением, он сделает по своему.
Тогда - однозначно не надо использовать папу.
ИраДавыдова написал : А у старого кабеля не могло произойти износа за 7 лет работы? Такого, что лучше купить новый?
Если он гибкий, изоляция не задубела и не треснула - то все ок. Срок службы аналогичных шнуров не менее 10лет. Если нормальный шнур и больше простоит, если его постоянно не дергать.
camper
camper
Новороссийск
08.11.2014 в 22:10:39
Товарищи а нид хелп. Плита горенье ретро электрическая модель ес55320rw после скачков напряжения перестала работать духовка. На таймере вынул сдвоенный синий провод все заработало, думаю таймер работает. Ну не суть, где можно посмотреть схему принципиальную, ? А то что выдернул не понятно, догадка есть, что термодатчик.
alex50
alex50
08.11.2014 в 23:16:30
воткни назад!
camper
camper
Новороссийск
09.11.2014 в 10:06:26
alex50 написал : воткни назад!
Раскрыть можно почему?
alex50
alex50
09.11.2014 в 20:57:37
будет понятно, в этом ли проблема!...
camper
camper
Новороссийск
10.11.2014 в 08:46:03
alex50 написал : будет понятно, в этом ли проблема!...
После того как вытащил этот конец погасло табло таймера, духовка заработала. Визуально провод идет в глубь потрохов.
alex50
alex50
11.11.2014 в 01:28:10
тогда это только питание таймера!....не имеющее не имеющее к термодатчику!
