bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.08.2014 в 09:12:09
Есть натяжной потолок ПВХ. Под светильник предусмотрено отверстие диаметром миллиметров 50, усиленное пластиковым кольцом. Все бы хорошо, но люстра, похоже, будет с креплением к потолку... Как быть? На тканевых (Дескор) я просто делал в нужных местах дырки под саморезы. А здесь, боюсь, расползется пленка...
Профан27
Профан27
Владимир
11.08.2014 в 09:45:49
А за отверстием что? Крюк есть? У меня была точно такая ситуация. Люстра с креплением к потолку. Но в точке подвеса, там, где в потолке отверстие с кольцом, был крюк от старой люстры. Его сохранили, и на него я навесил новую люстру. Ну пришлось малость покрутить шариками, чтобы изобрести переходник с крюка на планку. Минут 10 заняло. А вот если крюка у Вас нет - засада. ПВХ потолок дырявить нельзя - расползется обязательно. Можно вот через эту дырку 50-мм суметь засверлиться-заанкериться в кап. потолок, установить шпильку (это удобнее, чем крюк) и на нее вешать. Еще буром в провода не попасть. Если нужны доп. дырки в ПВХ, то подклеивать к нему доп. армирующие колечки, в них делать дырки.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.08.2014 в 10:34:33
Профан27 написал : А за отверстием что? Крюк есть?
За отверстием, похоже, деревянная закладная (еще не лазил, подробно не смотрел). Крюка не видно...
Профан27 написал : ПВХ потолок дырявить нельзя - расползется обязательно.
Этого я и боялся...
Профан27 написал : то подклеивать к нему доп. армирующие колечки, в них делать дырки.
А что за колечки? Это что-то специальное?
Профан27
Профан27
Владимир
11.08.2014 в 10:44:08
Если есть деревяха, то все не так уж плохо. В нее не сложно закрепить что-либо подходящее даже орудуя в узком 50-мм отверстии. (По-хорошему так и делается: перед натяжкой потолка в нужных местах устанавливают деревянные закладные. Если потолок тканевый, этого достаточно: потом просто саморезы ввертываются сквозь ткань. А если ПВХ, до специально делается отверстие с кольцом. Возможно, установщики потолка были не дураки, и все предусмотрели.) Я бы применил что-то типа сантехнического крепежа для раковин - шпилька, у которой с одного конца резьба как на саморезе - этим концом ввертывается в дерево; с другого конца обычная метрическая резьба - на этот конец надеть крепежную планку люстры и закрепить гайками. Только длину шпильки точно подобрать, чтобы ее нижний конец не торчал слишком вниз. Это уже надо по конкретной люстре прикидывать.
bvn-2005 написал : А что за колечки?
Так Вы же сами ответили:
bvn-2005 написал : отверстие диаметром миллиметров 50, усиленное пластиковым кольцом.
Все отверстия в ПВХ потолках делаются по одной схеме: приклеивается пластиковой кольцо нужного диамтра, внутри него прорезается дырка.
iSanches
iSanches
11.08.2014 в 11:23:35
bvn-2005 написал : Есть натяжной потолок ПВХ. Под светильник предусмотрено отверстие диаметром миллиметров 50, усиленное пластиковым кольцом. Все бы хорошо, но люстра, похоже, будет с креплением к потолку... Как быть?
у меня между натяжным потолком и плитой была заложена фанера на подвесах с отверстием для проводов, сделал так:
  • в дырку в фанере вставил пружинный анкер, в котором предварительно крюк заменил на болт.
  • в монтажной пластине от люстры по середине просверлил отверстие под болт (тот который в анкере)
  • вставил анкер в отверстие - притянул его к потолку
Делал так ибо было немного страшно клеить кольца под отверстия и прорезать потолок. Если клеить не страшно - то космофен СА12 для потолков в помощь.
Вадим М
Вадим М
11.08.2014 в 13:36:36
Клеятся заплатки из того же полотна на цианакрилат, затем ввинчиваются шурупы в закладную. По-моему, стандартная процедура. :confused:
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.08.2014 в 13:53:40
Вадим М написал : стандартная процедура
номер стандарта напомните, плз.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.08.2014 в 21:40:05
Добрался, посмотрел подробнее (см. фото). Наверное, с креплением люстры что-то действительно придумается. Проблема в другом: провод с колодкой на конце за полотном. Максимум что могу - пальцем до него дотянуться. Как так сделали - ума не приложу, а как мне теперь провода люстры туда приконнектить - тем более...
Профан27
Профан27
Владимир
12.08.2014 в 08:58:22
Да, с крепежом проблем не будет. Если потолочники предусмотрели крепление, то может, они и про провод подумали? Может, он просто засунут за потолок, чтобы не мотался пока, а запас длины там есть? Надо ухватить его пинцетом, крючком и попробовать вытянуть наружу, сколько получится. Тогда будет понятно, что делать дальше.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2014 в 09:02:05
Профан27 написал : может, они и про провод подумали?
Не-а...
Профан27
Профан27
Владимир
12.08.2014 в 09:28:56
В смысле - он не поддается, не вытаскивается?
