bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2014 в 09:58:11
Ну, да... Длина его вместе с колодкой - от плиты потолка до поверхности пленки. На первом фото видно, колодка проступает сквозь пленку.
Профан27
Профан27
Владимир
12.08.2014 в 10:49:13
bvn-2005 написал : Длина его вместе с колодкой - от плиты потолка до поверхности пленки.
Ну, блин... вот так сделали мастера... а я все старадся думать о них хорошо. Хирурга приглашать - они мастера через небольшой разрез, не видя, кишки и сосуды соединять - пусть заведет провода в колодку и зажмет :)
Профан27
Профан27
Владимир
12.08.2014 в 11:17:10
А там колодка с какими разъемами? Зажим винтом или защелка? Если защелка, еще можно попытаться просунуть кончик провода и зажать чем-то типа корнцанга. Но это я уже фантазирую... даже гинеколог бессилен, не видя своими глазами самого предмета.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2014 в 11:23:35
Да, похоже, обычная колодка с зажимом винтом. В общем, нужен некий инструмент, способный открутить\закрутить винт под углом 90 градусов и через дырку диаметром 50 мм. Блин!
Вадим М
Вадим М
12.08.2014 в 12:03:13
Профан27 написал : ...Но это я уже фантазирую... даже гинеколог бессилен, не видя своими глазами самого предмета.
Да нет, Профан27, не бессилен... :) Как не смешно, но по-моему, там, в самом деле, нужен хирургический инструмент. Мощным зажимом Федорова подхватить колодку, развернуть параллельно потолку, а затем открутить отверткой винты, снять колодку и на оголенные концы при помощи того же зажима одеть разъем "Ваго".
Solovey
Solovey
12.08.2014 в 12:06:36
bvn-2005 написал : Максимум что могу - пальцем до него дотянуться. Как так сделали - ума не приложу, а как мне теперь провода люстры туда приконнектить - тем более...
Ну можно попробовать тот клеммник загнуть, и по одной жиле вставить провода и затянуть болты. Второй вариант - демонтировать этот клеммник и на каждый провод отдельно натолкнуть клеммы - например wago 224-122 (к клеммам можно заранее куски провода подцепить)
