AlSw
AlSw
11.08.2014 в 15:20:37
архитекторы проявили чудеса планирования
и один из стояков поставили.... в стене ванной, той что ближе к прихожей((((( после сноса стен(есть большое желание немного прирезать от прихожей) стояк получился ровно посредь пола ванной!!!!
единственный путь, который я вижу, это максимально низко у пола повернуть стояк перпендикулярно и отвести в сантехшкаф, после чего у потолка вернуть его назад
при этом сверху он будет просто над натяжным потолком а внизу.... под плиткой (со сваркой конечно а не маталлопластом как это делали предыдущие жильцы)
в связи с чем возник вопрос - а не будет ли проблем? не может ли быть гидроудара, от которого потрескается плитка? можно ли над такой трубой класть теплый пол? (или просто отступ сделать?) может еще есть проблемы, которых я не вижу?
касимов
касимов
Касимов
11.08.2014 в 16:01:41
AlSw написал : может еще есть проблемы, которых я не вижу?
Проблема одна.Вы нарушаете проект дома и его коммуникаций.
AlSw
AlSw
11.08.2014 в 16:48:19
ок. я гадина. с этим определились
а с технической точки зрения могут быть вопросы?
11.08.2014 в 17:27:28
AlSw написал : не может ли быть гидроудара, от которого потрескается плитка?
нет
AlSw написал : можно ли над такой трубой класть теплый пол? (или просто отступ сделать?)
да, отступ необязательно.
есть. Если стояк плохо закреплен, то может давить снизу на стяжку и плитку. Стояк одеть в теплоизоляцию и закрепить к перекрытию...
Согласуйте с УК или ДЭЗ - эскиз гл. инж. на подпись, ну и перепланировка ванной (стены) - тоже нужно согласование, но уже не в УК.
виктор1
виктор1
11.08.2014 в 17:47:15
AlSw написал : с технической точки зрения могут быть вопросы?
BV написал : Согласуйте с УК или ДЭЗ - эскиз гл. инж. на подпись, ну и перепланировка ванной (стены) - тоже нужно согласование, но уже не в УК.
Сперва решите этот вопрос.Чтоб потом- не быть крайним.
AlSw
AlSw
11.08.2014 в 18:05:11
спасибо большое! но вообще я конечно переваривать буду силами сантехников ДЭЗ
Mazayac
Mazayac
11.08.2014 в 23:02:09
А это ничего не значит, т.к. делается всё в частном порядке - потом вся ответственность всё равно на Вас.
master.msk
master.msk
11.08.2014 в 23:18:33
AlSw написал : а не будет ли проблем?
обязательно будут, рано или поздно потребуется менять трубы
Если дом не старый и сделать качественно - поздно И наоборот соответственно
AlSw
AlSw
11.08.2014 в 23:32:00
master.msk, увы, вариант восстановить стояк как он был - совсем не реалистична пришлось бы восстановить стену и самое главное - ничего бы это не дало сейчас труба вмонтирована намертво значит бескровная замена просто технически невозможна(
SVKan
SVKan
12.08.2014 в 07:20:46
Ну, умные люди сначала думают, а потом уже ломают...
