quleben
quleben
Алатырь
11.08.2014 в 16:06:44
при выборе глубинного насоса возникает вопрос - а как влияет мощность его на максимально возможное давление в гидроаккумуляторе. может есть формула или это по опыту работ кто-то может посоветывать вразумительно. скорее подскажите ,други!!!!
11.08.2014 в 16:46:54
quleben, еще нужен расход воды и высота подьема до ГА.
quleben написал : а как влияет мощность его на максимально возможное давление в гидроаккумуляторе.
а так смотреть характеристики - графики напор/расход для конкретных насосов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.08.2014 в 16:53:37
quleben написал : может есть формула
Потребная мощность пропорциональна давлению и секундному расходу воды. Если грубо, то насос, имеющий вдвое бОльшее давление и вдвое бОльший секундный расход будет потреблять вчетверо больше мощности. Т.е. Р*Q=a*W здесь: P - давление Q - секундный расход W- мощность a - коэффициент, связанный с КПД насоса и определяемый степенью его конструктивного совершенства.
Solovey
Solovey
11.08.2014 в 16:55:05
Не на мощность смотреть надо, а в первую очередь на напор. Далее второй параметр - это расход
Ну а потребляемая мощность - это как следствие.
vovikz
vovikz
11.08.2014 в 18:01:52
Формулы, мощность... Зачем смотреть на них при расчете ГА? Как совершенно верно сказал BV, для каждого насоса имеются графики зависимости глубина/расход. Давление в ГА фактически дает дополнительные метры "подъема". Осталось только взять среднее значение давления для ГА (с кривыми не стоит заморачиваться) и посмотреть на график.
