rus-k
rus-k
25.10.2006 в 14:31:42
Имеем магистральную разводку труб холодной и горячей воды в новой квартире. Трубы пластиковые, 16мм. На холодную воду 5 точек: унитаз, ванная, раковина, стиральная машина, ракована на кухне. На горячую воду 3 точки: ванная, раковина, раковина на кухне. Нужно встроить бойлер, значит еще по одной точке на холодную и горячую воду. Сантехник предлагает отказаться от магистральной разводки и поставить коллекторы на холодную и горячую воду. Кроме удобства доступа к вентилям аргументирует тем, что в магистральной разводке изменение расхода в одной из точек влечет падение напора в других точках. Например, сливаем воду в бачке унитаза => напор воды в ванной резко падает => получаем в ванной кипяток. А централизованная разводка с использованием коллекторов (на тех же трубах) сгладит или практически избавит от этого эффекта. Лично я в это не верю, но что скажут специалисты на форуме?
Ps: проверить падение напора воды не могу, поскольку квартира новая, сантехнические объекты еще не установлены. Есть только унитаз и раковина на кухне. Пробовал сливать воду, изменения температуры не заметил. Но думаю, на 2-х точках этого и не заметишь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 15:01:47
rus-k написал : Лично я в это не верю
Не доверяете практикам? Тогда поверьте теорией: и рассматривайте не только сопротивление труб, но и распределение потоков в тройниках, и переходные процессы не забудьте.
Вам хочется ошпариться под душем, когда кто-нибудь нажмёт кнопку слива на бачке или откроет кран на кухне? Про СМ и посудомоечную машину (оставьте под неё резерв на коллекторе) я уже и не говорю...
ditter
ditter
25.10.2006 в 15:32:47
СМ и посудомойка запитываются с холодной воды и греют ее сами СТРОГО до нужной темп.
магистралка неплоха но только если сделана с умом. например учтены потери на тройнике (отводе от магистрали к точке) например у большинства обжимных фитингов это порядка 40% т.о. если магистраль 20 а отвод 16мм трубой сделаны это уже лучше чем 16мм труба по кругу.
мое мнение - если позволет место в сан.тех шкафу и финансы то переделать на коллектора + сразу учесть установку бойлера.
DMC
DMC
25.10.2006 в 15:55:34
2rus-k
Взаимовлияние будет сказываться и на коллекторной схеме, но меньше. Сильные взаимовлияния при магистральной разводке будут ощущаться только при условии, что у вас открываются потребители в одном плече.
rus-k
rus-k
25.10.2006 в 16:12:33
ВТБ! написал : Не доверяете практикам?
Сомневаюсь в их мотивации :) Я не говорю, что то, что они предлагают плохо. Я просто сомневаюсь в том, что другой вариант настолько плох, как они утверждают.
ВТБ! написал : Вам хочется ошпариться под душем, когда кто-нибудь нажмёт кнопку слива на бачке или откроет кран на кухне? Про СМ и посудомоечную машину (оставьте под неё резерв на коллекторе) я уже и не говорю...
Живу в стандартном корабле. От стиральной машины и унитаза под душем ни разу не ошпаривался. От раковины на кухне - ошпаривался... А про резерв под п/м машину спасибо, забыл.
В общем, я все понял, спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 16:35:20
rus-k написал : Сомневаюсь в их мотивации
Точно, не подумал.
ditter написал : если магистраль 20 а отвод 16мм трубой сделаны это уже лучше
А если ещё на ступень диаметр магистрали увеличить - так это уже дли-и-инный коллектор получится. :)
rus-k
rus-k
26.10.2006 в 18:40:48
Еще вопросик. Когда у коллектора много выходов, то падение напора в одном из них распределяется по всем выходам, поэтому изменение температуры сглаживается. Это так я понял принцип работы коллектора. На холодную воду он нужен, там много точек. А вот с горячей водой как? Ванну и раковину я вешаю на одну ветку (все равно вместе они не используются), а на вторую ветку - раковину на кухне. Получается коллектор с двумя выходами и с бойлером, подключенным к "толстой" трубе. Вода поступает либо с нормального входа, либо с бойлера. Выходит на два плеча. Тут коллектор что-нибудь даст?
26.10.2006 в 19:09:09
rus-k написал : Когда у коллектора много выходов, то падение напора в одном из них распределяется по всем выходам, поэтому изменение температуры сглаживается. Это так я понял принцип работы
нет, не так....
19.12.2006 в 07:22:27
Коллектор: быть или не быть
Что такое коллектор - это труба с входным диаметром большим чем выходные диаметры.
Растояние между выходами имеет ли какое-нибудь значение?
Например если будет "коллектор" c растояниями между выходами 2метра, а не 2сантиметра - будет ли более заметным перепад давления в соседних точках при влючении/выключении разных точек потребления?
Я сначала "купился" на красивую разводку с коллекторами и МП, да и цена метра МП почти в 2 раза дешевле меди. Споткнулся на фитингах - хотел сделать сам, а обжимные здесь хают. И клещи не так то просто "поиметь" на время если прессфитинги ставить. И подумал а не положить ли мне "коллектор" из меди. Вход же из стояка 3/4, ну и кину я "шину" тоже в 3/4 - да такая медь в 4 раза дороже. Но ее нужно то в разы меньше, а у меня точек 13 штук + 5 горячих. Пересчитал на медь со всеми фитингами, переходниками - примерно таже цена получилась. И паять можно самому, горелка и припой легкодоступны. Да и меньше переживать буду за паяное соединение меди, чем за обжимной фитинг на МП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2006 в 19:33:03
Пробник написал : Что такое коллектор - это труба с входным диаметром большим чем выходные диаметры.
Нет. Это узел с увеличенным проходом и уменьшенной скоростью потока. Закон Бернулли помните? Примените его к коллектору...
