Hakas написал : При использовании грубого ровнителя это нагрузка 90кг на 1кв.м.
По современным технологиям 1п.м.=420кг
23.06.2009 в 03:12:38
23.06.2009 в 06:04:34
Спасибо всем!
CтепанЖмых написал : Что бы вас не увидеть в новостях, лучше проконсультироваться у специалиста
А, кто может такую консультацию дать. Где можно найти параметры перекрытий именно моего дома.
23.06.2009 в 08:17:51
К сведению - судя по описанию
Hakas написал : Размеры комнаты (у плиты чуть больше) 5.6 х 3.1 м. Плита лежит целиком по всей комнате без стыков.
23.06.2009 в 09:54:28
Может, чем поможет?
Про ваш тип дома говорят.
Но лучше все же сделать официальный запрос.Мало ли ....
23.06.2009 в 11:36:19
Alex_Penza написал :
- это теплоизоляционная керамзитобетонная плита. Она мягче стандартных плит перекрытия. Пляшем отсюда.
Если это о чем то говорит, в ней было по моему 5 или 7 конусообразных сквозных отверстий (в стенах такие же), которые были заполнены наполовину, наверное снизу замазали.
Alex_Penza написал : Лучше всё же к спецам.
Завтра поеду в каку-то проектную организацию. Может там найду то что нужно.
23.06.2009 в 21:34:25
Hakas написал : А, кто может такую консультацию дать. Где можно найти параметры перекрытий именно моего дома.
С ходите в: БТИ , Домоуправление, Архитектурно-планировочные управления по вашему району и по спрашивайте, может кто вам и поможет.
PS Кто ищет-тот найдет!
24.06.2009 в 01:17:59
CтепанЖмых написал : С ходите в: БТИ , Домоуправление, Архитектурно-планировочные управления по вашему району и по спрашивайте, может кто вам и поможет.
Степан, Вы - туда ходили? Йа не далее как полгода назад обошел все перечисленные Вами организации + "собственника" дома и проектные конторы, хотел узнать даже не про перекрытие - хотел узнать тип дома! Во всех этих замечательных организациях (кроме коммерческих архитектурных фирм) сидят тетушки постпенсионного возраста - рады бы помочь, но никуя не знают.
25.06.2009 в 06:15:28
Забойщик написал : Йа не далее как полгода назад обошел все перечисленные Вами организации + "собственника" дома и проектные конторы, хотел узнать даже не про перекрытие - хотел узнать тип дома! Во всех этих замечательных организациях (кроме коммерческих архитектурных фирм) сидят тетушки постпенсионного возраста - рады бы помочь, но никуя не знают.
Так и есть. В Дом управлении послали. Даже серию дома не стали говорить, еще и орать начали что перепланировку делаю незаконную. Нашел коммерческую проектную организацию, директор которой (к моему удивлению) дал бесплатную подробную консультацию по дому и перекрытиям. С серией я ошибся, хрущевка 335 серии. Допустимая нагрузка 150кг кв.м. При нагрузке 90кг посоветовал сделать армирующую стяжку, и тогда беспокоиться не стоит. И еще сказал что подобная замена пола это никакая не перепланировка, а реконструкция.
11.08.2009 в 18:09:02
Подскажите пожалуйста. уж и не знаю где проконсультироваться? Нужно установить аквариум на 10-м этаже 16-эт дома П-68, на полу неармированная стяжка 3 см и плитка 45х45. Аквариум в сборе под 900 кг, площадь опоры сплошная жесткая 2,5 кв.м. (1,1х2,35).В интернете нашёл следующую предположительную информацию: плиты межэтажных перекрытий в П-68 многопустотные в0,22 ш1 д6,4 метра с заходом (опорой) торцами 10см на вертикальные ж/б стены толщиной 30см, 5 или 6 штук поперек комнаты и кухни, допустимая нагрузка 800 кг/кв.м, включая вес плиты (2 тонны). Ставить акв. собираюсь поперек плит у стены, с опорой на край 3-х плит. СНИП разрешают 150 кг/кв.м, это понятно, а по жизни может кто профессионально сталкивался с такой проблемой, подскажите спать спокойно или валерианкой запасаться.
12.08.2009 в 09:57:41
это на каждый метр плиты... А то получается если я с другом сяду на один стул всё и обвалится.. в итоге чтоб совсем спать спокойно-- многоточечная опора, распределённый вес..
13.08.2009 в 17:55:55
Спасибо за ответы, пороюсь по ссылкам. Добрался я таки до начальника проектного отдела проектировщика дома, для перекрытия в этом доме идут 2 вида плит: 930 и 1130 кг/кв.м. Т.е. всё хорошо, одного не пойму: после расчета, за вычетом уже существующих нагрузок остаются "свободными" 340 кг/кв.м. Значит ли это, что я могу накидать на 6 метровую плиту 6Х340=2040 кг, при весе самой плиты в 2400 кг? Не верю, ибо таких плит в квартире 5, мысль эта посетила после окончания разговора с проектировщиком:confused:
