Брейгель
Брейгель
Тула
22.06.2009 в 07:51:23
Догадался. Чтобы уровень пола поднять. Может 100мм пенополистирола положить? Хватит 45мм стяжки. Оно и дешевле будет. Вот ссылка интересная. http://wdvs.ru/strtech2.php А по поводу нагрузки - 100кг на кв. метр это нормально для квартиры. Это же не завод - станков, прессов не будет?:)
Hakas
Hakas
Красноярск
22.06.2009 в 09:28:19
Voldemar36 написал : какое финишное покрытие и какая ставится цель-сделать звукоизоляцию
Финишное покрытие или ламинал или линолеум Цель - сейчас когда хожу по голой плите звук жуткий, правда стени и потолок тоже голые. Если неосторошно наступаешь топот как у слона. Приходил человек, занимающийся ремонтом квартир (компетентность правда его в этом вопросе мне не известна), и сказал что сколько делал квартир, ни разу не видало такого. Посоветовал обязательно сделать звукоизоляцию. Иначе будут постоянные проблемы с нижними соседями, которые и так были до снятия пола, но там им буфер не нравился мой.
По поводу поднятия уровня пола, как раз таки этого хочу меньше всего. Старое дерево стало стиральной доской, убирать буду везде.
Hakas
Hakas
Красноярск
22.06.2009 в 09:30:31
Брейгель написал :
Конечно не платили. А бывает что платят?
Hakas
Hakas
Красноярск
22.06.2009 в 09:52:20
Чип и Дейл написал : Сделайте "сухой пол Кнауф" и не парьтесь.
В прошлом году стояли морозы отопление жуткое было, и как раз когда я уехал давление убавили. Прокладка на итальянском радиаторе дала небольшую течь, за 2 дня накапало ооочень прилично.
Сухой пол после такого можно смело снимать и выбрасывать?
ads
ads
Подольск
22.06.2009 в 10:36:59
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Живу в панельной пятиэтажке 1966г. Серию дома узнать нигде не могу ,толщину перекрытий не знаю, а толщина несущих стен равна 17,5 см.хотим вылить стяжку в коридоре 6кв.м толщиной 4-5см. на стяжку положить тонкий теплый пол и керамогранит. Боюсь не выдержат перекрытия. Три года назад заливали кухню 6,5кв.м. толщина стяжки получилась от 4 до 6 см.Подскажите пожалуйста как быть. Спасибо.
sansan21
sansan21
22.06.2009 в 11:56:27
2ads Если по углам стен и по периметру потолка идут балки, то это скорее всего серия К-7. Имеет следующую особенность - плиты перекрытия двойные. Т.е. ваш потолок - это не пол соседей. Это 2 отдельные панели, между которыми пустота (там идет, кстати, проводка). А вто по несущей способности - увы :(.
StroyClub
StroyClub
22.06.2009 в 12:00:07
ads написал : Три года назад заливали кухню 6,5кв.м. толщина стяжки получилась от 4 до 6 см.Подскажите пожалуйста как быть.
Вы сами ответили...
sansan21
sansan21
22.06.2009 в 12:14:35
2StroyClub Если это К-7, то перекрытие кухни и коридора - одна плита. Первую стяжку она выдержала, а вот еще столько же может и не вынести...
22.06.2009 в 12:28:17
sansan21 написал : то это скорее всего серия К-7.
там лучше не нагружать....
И так на ладан дышат, в 40-ка летнем доме прогиб перекрытий достигает 5 см на 3м пролёт.... Их не просто так сейчас по всей Москве сносят
ads
ads
Подольск
22.06.2009 в 13:15:48
Балок по периметру у нас нет. Когда делали ремонт в санузле ,то были видны перекрытия и они не двухслойные. Санузел у нас раздельный из шиферных перегородок. Сколько не искала в сети хрущевок с раздельными санузлами нет. А по поводу того что кухня и коридор находятся на одной плите , то так оно и есть и это больше всего пугает.
Посоветуйте в виду со сложившимися обстоятельствами какую стяжку нам теперь сделать , чтобы не провалиться к соседям?
Забойщик
Забойщик
Волгоград
23.06.2009 в 02:12:48
Брейгель написал : А по поводу нагрузки - 100кг на кв. метр это нормально для квартиры.
+1. такую нагрузку выдержет ЛЮБОЕ перекрытие.
