Прихожу к выводу что в полкирпича скорее всего ничего страшного не произойдет. Гипсовые блоки были шириной 10-11 см. Сегодня сняли кривую стяжку от строителей - !!!внимание (мин 15, макс 20 см)
31.05.2008 в 18:20:35
02.06.2008 в 09:10:23
:eek: :net:
OleSt написал : внимание (мин 15, макс 20 см)
некужа было раствор девать?!?!
18.08.2008 в 19:07:29
итак дано панелька серии п3
планируется возведение в одной из комнат (большой) поперечной перегородки из пазогребневых плит и к ней частично прикреплен гипсокартонный потолок (небольшой площади).
Вес самой перегородки получается примерно 200 кг на погонный метр при толщине 80 мм.
Теперь вопрос - какой резерв нагрузки у перекрытие и не провалится ли перегородка к соседям?
Стяжки на полу почти нет (10 кг на метр кв. финишного ровнителя)
Алексей
18.08.2008 в 23:28:06
Возведение межкомнатных перегородок - нормальная практика, хотя по идее надо пройти согласование.
19.08.2008 в 10:51:50
Про согласование то понятно.. Но вот волнует вопрос прочности
19.08.2008 в 13:00:36
У меня возведена такая стена длиной 3м и высотой 2,70 и рядом еще 2 простенка 30см и 60см тоже до потолка.Общий вес больше тонны.Стоит 2 года, никто не жаловался и трещин не было.
27.08.2008 в 23:14:54
если перегородка не предусмотрена проектом при строительстве, значит никакого резерва несущей способности плиты на постоянную нагрузку нет нормативная полезная нагрузка 150 кг/м2. временая нагрузка - это вы, мебель, вещи и попугайчик в клетке
21.06.2009 в 15:14:38
Доброго дня уважаемые спецы! По теме нагрузки на перекрытие перекопал интернет, включая ваш форум. Однозначного ответа на этот вопрос не нашел. Бошка уже опухла. Хрущевка. Тип 1-464. Перекрытие на полу 10см. Размеры комнаты (у плиты чуть больше) 5.6 х 3.1 м. Плита лежит целиком по всей комнате без стыков. Был деревянный пол на лагах. Сейчас голая плита, ровная. Решил сделать плавающий пол на материалле ШУМОСТОП-С2 или ШУМАНЕТ-100. Оба требуют армированную стяжку толщиной не менее 60мм. При использовании грубого ровнителя это нагрузка 90кг на 1кв.м. 1570 кг без учета воды.
Подскажите пожалуйста, можно ли это сделать? Или это попадает под индивидуальный случай и надо поднимать документы на дом, вызывать спецов на осмотр и т.д. и т.п.
21.06.2009 в 16:48:49
Сделайте "сухой пол Кнауф" и не парьтесь.
21.06.2009 в 18:27:09
Не понятно какое финишное покрытие и какая ставится цель-сделать звукоизоляцию?
22.06.2009 в 07:41:54
Соседи снизу денег за это дело приплатили?
